Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
902,2K
6,5K
Azrail13
23 October 2013
Mastercool
Громкость сигналов оповещения
Андрюха
23 October 2013
Вышла новая версия CAN прошивка 2.5. Но что то на сайте вообще отсутствует какое либо описание с изменениями.
Starper
23 October 2013
Ребят,а в режим программирования как войти?А94
Пять раз нажимаю валет потом зажигание и ничего не происходит.Целый день разбирался и ничего не получилось
alec67
23 October 2013
Mastercool
Добрый вечер! Стр. 39 "Инструкции по установке". Программирование громкости сигналов
подтверждения сирены
Порядок регулировки
alec67
23 October 2013
Starper
Добрый вечер! При нажатии на "Валет" светодиод моргает? Зажигание как подключено?
Starper
24 October 2013
не моргает,а про зажигание не в курсе
SPIRIT828
24 October 2013
alec67
Ведь косяк обходчика легко выяснить,я сижу в машине со своим ключем во время запуска но результата ноль! Значит не обходчик! А вот если сцепление выжимаю сам, то авто заводиться в минусовую погоду! Но со сцеплением уже все перепроверяно,перецеплено на 100 рядов! Парадокс остается парадоксом!
iOleg.
24 October 2013
SPIRIT828
вот и у меня тоже самое. Через раз/два/три с брелка заводится. А когда в машине жму на сцепление - заводится на ура. А не заводится и когда тёплая и когда холодная.
iOleg.
24 October 2013
Starper
так у вас скорее всего просто кнопка валет не подключена к блоку сигнализации
Maks_NN
24 October 2013
3 мес назад поставили b94 . за это время поменял 2 батарейки, и вот сегодня брелок опять "пишет" что пора менять батарейку. Это нормально-батарейка в месяц ?(на пред. авто стояла е91-менял раз в полгода)
vikaz
24 October 2013
Всем доброго вечера!
Пишу сюда, так как у меня просто опускаются руки!
Я уже более 3-х дней безуспешно пытаюсь получить ответ на мои вопросы на оф. форуме StarLine, но мои сообщения так и не опубликованы.
Я надеюсь, что сильно никого не напрягу и смогу получить ответы на мои вопросы.
Установил на свой автомобиль (Ford Focus III Trend Sport, 2013, АКПП, Бензин) сигнализацию StarLine E91.
При знакомстве с этой сигнализацией возникло несколько вопросов:
1. На экране брелка есть зона под названием "ПИН КОД". Это пин код брелка? Как его можно установить/изменить/удалить?
2. Как изменить заводское значение персонального кода?
3. Где можно более подробно прочитать про "Режим иммобилайзера"? Стоит ли его использовать? Повышает ли это надежность системы в целом?
Azrail13
24 October 2013
vikaz
Может стоит прочитать инструкции? И вы найдете ответы на все свои вопросы.
vikaz
24 October 2013
Спасибо за замечание!
Смотрел.
У меня на руках только инструкция по эксплуатации.
На сайте производителя скачал инструкцию по установке,изучаю.
Но это относиться только к пункту 2.
А вот про ПИН КОД, ни в одной инструкции нет информации.
Может это есть только на брелке E90?
Ну и про режим иммобилайзера, просто хотел узнать, стоит ли его активировать?
UPD: Оказывается "ПИН КОД" так же относиться к функции установки нового персонального кода.
vikaz
24 October 2013
Добрый вечер!
В инструкции по установке есть пример задания двухзначного персонального кода (26).
Там описаны следующие шаги:
1) Нажмите сервисную кнопку 4 раза
2) Включите зажигание
3) Нажмите сервисную кнопку 1 раз
4) Нажмите коротко кнопку 2 брелка
5) Нажмите сервисную кнопку 1 раз
6) Нажмите 2 раза кнопку 3 брелка (первое нажатие длительное (до появления звукового сигнала), второе короткое
7) Для выхода из режима установки выключите зажигание
Правильно ли я понял, что пункты 3 и 5 задают первый и второй регистры числа?
Пунк 4 установка числа 2 (я это понимаю так: 1 кнопка брелка цифра 1, 2 кнопка - цифра 2, 3 кнопка - цифра 3, 4 кнопка - цифра ???) (В инструкции по эксплуатации написано, что числа могут быть только от 1 до 6)
Но почему в пункте 6 мы получили цифру 6? Что за странное задание кода?
Заранее спасибо.
alec67
24 October 2013
Starper
Обрыв провода кнопки "Валет" или она не подключена.
SPIRIT828
Задайте по доп каналу включение сцепления раньше включения зажигания.
Maks_NN
Батарейки типа Дюрасел хватает на 2 месяца при активном пользовании системой. Если у Вас включен контроль канала связи, батарейка садится быстрее. Это плата за Диалоговый код Можете обратиться в СЦ Ультра Стар, брелок проверят на потребление бесплатно.
alec67
24 October 2013
Добрый вечер!
vikaz:
vikaz
Все досконально расписано в инструкции по установке Е90, Е91 стр. 95, 96
[CUT=тут]Программирование персонального кода
экстренного выключения охраны
Персональный код экстренного выключения режима охраны или
режима антиограбления может состоять из 1, 2 или 3 цифр. Каждая
цифра кода может принимать значение от 1 до 6 включительно.
Алгоритм программирования персонального кода:
1. Войдите в программирование охранных и
сервисных функций (см. стр. 50) и выберите один из
вариантов персонального кода экстренного
выключения режима охраны (функция 9):
2 Войдите в режим установки персонального кода:
•• если для функции 9 запрограммированы
варианты 2, 3 или 4,
то на дисплее брелка
появится иконка . ИММО
при выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 4 раза.
Каждое нажатие будет сопровождаться вспыхиванием светодиодного
индикатора.
3 Включите зажигание:
•• прозвучит 4 сигнала сирены.
автомобиль
4 Нажмите сервисную кнопку один раз.
1 сигнал сирены подтвердит вход в режим установки первой цифры
кода. В течение 5 секунд введите первую цифру персонального кода в
соответствии с приведенной ниже таблицей:
Цифра
кода Нажатие кнопок брелка Сигналы
сирены
1 Одно короткое нажатие кнопки 1 1
2 Одно короткое нажатие кнопки 2 2
3 Одно короткое нажатие кнопки 3 3
4 Два нажатия кнопки 1 (первое нажатие длительное, второе короткое) 4
5 Два нажатия кнопки 2 (первое нажатие длительное, второе короткое) 5
6 Два нажатия кнопки 3 (первое нажатие длительное, второе короткое) 6
Выполните действия, описанные в пункте 4, для второй и
третьей цифр персонального кода, если Вы решите установить
2-х или 3-значный персональный код.
Выход из режима установки персонального кода
происходит после выключения зажигания или
автоматически, если в течение 10 секунд не будет
предпринято никаких действий:
•• в подтверждение последует 3 световых сигнала[CUT]
ffiist
25 October 2013
Добрый день. Стоит StarLine A91 Dialog , крайне не устраивает дальность приема брелка. Ставим на парковку с коллегой в одних местах наши форды. У него шерхан, ловит всегда , у меня никогда Даже с улицы, если машина скрывается за многоэтажным домом - придется его обходить. Вопрос , как можно решить данную проблему. Слышал есть блоки, которые позволят заводить машину по телефону? что именно нужно добавить к штатной сигналке? спасибо
p.s. немного поискав нашел вроде нужные блоки расширения. вопрос возник , чем StarLine M30 от StarLine M31 отличается?
89626687881armen
25 October 2013
сегодня буду ставить сигнализацию на ФФ3 старлайн А94!! Посмотрим как она будет работать!! В принципе я сталкивался с этой фирмой сигнализаций на предыдущем авто мне очень понравилась!!! У знакомого Шархан на ФФ3 устанавливал у ОД дак три месяца уже с ней мучается глючит каждый день!!
alec67
25 October 2013
ffiist
Добрый вечер! Скажите пожалуйста где установлена антенка сигнализации (если установлена на шелкографии или за нитями обогрева стекла то дальность снижается). Проведите процедуру перезаписи брелков в память системы (желательно в том месте, где появились проблемы с дальностью.)
У М30 есть встроенный аккумулятор, у М31 это опция. М31 обладает возможностями автозапуска авто (но Вам это уже не надо). И М30 и М31 GSM\GPS модули. Если Вам нужно только управление и контроль с телефона то Вам достаточно взять М20 или М21 (они без антенки GPS) в комплекте.
SPIRIT828
26 October 2013
alec67:
SPIRIT828
Поставил на доп канал который имитирует сцепление задержку 0
Получается,приходит сигнал на запуск
1 срабатывает обходчик
2 через секунду щелкает реле сцепления
3 через 2 секунды вкл зажигание
4 через 5 секунд стартер
На теплую все заводиться как часы,сейчас утром заводил(на улице -2) завелась с 3 попытки
Lionchik
28 October 2013
alec67
Аккорд 9 это только 2013 год.
ArtemNV
29 October 2013
Всем привет, Стоит сигналка А92 can, когда забирал машину у сигнализаторщиков забыл спросить куда вывели сервисную кнопку,переехал жить в другой город и связи с той конторой нет, а тут захотел поменять температуру завода двигателя, а кнопка не знаю где,подскажите как ее найти??? или можно без нее температуру с -18 на -10 выставить? Машина FF3 trend 1,6 105л(автомат)
romualdo_f
29 October 2013
Без кнопки температуру не поменяшь. Где стоит кнопка - большой секрет!!!
iOleg.
29 October 2013
По выполнению программной нейтрали (подготовка к автозапуску) для механики:
Получается, что я ручной тормоз должен затянуть после того как отпущу педаль тормоза, только тогда загорается светодиод. Но машина ставится на уклоне, если быстро отпускать ручной тормоз и затягивать ручник, то светодиод не загорается, т.е. программная нейтраль не выполняется (поддержка зажигания не сработает). А если через паузу полсекунды/секунда затянуть ручник, то диод загорается, но машина немного успевает скатится. Так и должно быть? Или всё таки можно затягивать ручник при нажатой педали тормоза - но только надо в настройках что-то подправить?
iOleg.
29 October 2013
SPIRIT828
у вас один доп. канал имитирует сцепление? не два, как по карте монтажа?
iOleg.
29 October 2013
такая ещё странность: по таблице 2 я ставил задержку стартера, что две, что 5 секунд, однако ж завод происходит мгновенно, сразу же с включением зажигания. Как это победить? Как отсрочить стартер?
SPIRIT828
29 October 2013
I
iOleg.:
SPIRIT828
Да один,через диодную вилку идет минус на 2 провода сцепления. Подключали изначально и через 2 доп канала как написано в карте, результат такой же
htc769
29 October 2013
Приветствую всех! Я здесь новенький, прочитал все 55 страниц, у меня такой вопрос -видел здесь уже неоднократно вопрос по звукам сирены, когда её снимаешь с охраны. У меня ФФ3, механика, 1,6 85л.с., стоит Старлайн Е90 GSM с автозапуском. Так вот, при снятии с охраны, сирена на машине действительно иногда звонко отзывается, а иногда такое ощущение, что сел аккумулятор и сирена еле-еле пищит в ответ на команду снять машину с охраны. Потом опять нормально и звонко. Настройки по звуку все проверены - стоят на максимуме и не меняются. Вопрос уважаемым знатокам - почему так бывает?
iOleg.
30 October 2013
SPIRIT828
У меня автозапуск через раз/два/три работал. Вчера увидел, что вы написали, что по доп. каналу имитации сцепления поставили задержку 0. Я у себя также сделал на обоих каналах. Вот уже несколько раз подряд заводилась. Сегодня с утра было -5, брелок показывал -1 (машина в железном гараже, подкапотное пространство утеплено войлоком) - завелась сразу. Тьфу, тьфу, тьфу - не сглазить бы. А то из-за этого автозапуска до сих пор бардачок на место не могу вернуть.
SPIRIT828
30 October 2013
I
iOleg.:
SPIRIT828
Хорошо если поможет мне вот нет...чувствую буду к официалам на инспекцию правильности установки сиги загонять
