Очистка фары от белого налета (помутнение), от лампы габаритов
161
Предлагается способ очистки рестайловой фары от белого налета, образующегося от лампы габаритов. Без разборки, да в принципе можно и без снятия с авто.
Используем два маленьких мощных магнита, вынутых из старого винчестера, обернуть их фланелью (внутренний магнит лучше обклеить, чтоб не осталась тряпочка в фаре, если чо) .
Магниты можно просто купить на рынке.
Можно в принципе любыми магнитами...
Главное:
1. Обязательно обклеить с двух сторон внутренний магнит.
И хотя бы просто обернуть тряпочкой внешний.
Чтобы не поцарапать пластик фары.
2. Обратите внимание на то, что внутренний магнит должен быть достаточно плоским.
Между прозрачным пластиком и пластиком внутренним, в месте, где обычно мутнеет, не так уж много места по высоте.
Сначала проводим первичную чистку, а потом чистовую, используя чистую фланель. Можно применить для чистовой обработки чуть влажную ( можно увлажнить спиртом) фланель.
Магниты на фото показаны просто для понятия.
Если чистим без снятия фары, то необходимо закрепить нитку или леску на внутреннем магните. Чтобы просто вытянуть магнит по окончании процесса.
Видео процесса...
http://www.youtube.com/watch?v=iXyO1pbYmcE
чистка фары, оптика, налет в фаре, нагар в фаре, лампа габаритов, помутнение
alligator44
6 May 2011
128K
ojegrant
25 May 2013
Народ штука такая какая-то фигня внутри фары не на стекле фары а на отражающий поверхности как её можно удалить?
BlackGoga
25 May 2013
ojegrant
Скорее всего у вас резинки сзади фары закрывающие отверстия слетели и брызги попадают. Когда мотор моют на мойке такое может быть.
Можно промыть спиртом, как тут ранее приводили пример.
ojegrant
25 May 2013
Народ сори мб за глупый вопрос,но где спирт купить?0_о В аптеку заходил говорят нету и не бывает.
BlackGoga
25 May 2013
ojegrant
Тут, скорее всего, кто-как вертится
У меня теща - медик. До ее пенсии - медицинский спирт не переводился (не пили, для технических нужд). Жена радиомонтажница, так что 200-300 грамм технического всегда дома есть
В общем по друзьям и знакомым.
А вообще, у вас же там грязь вроде. Я бы снял фару, снял с нее лампы. Воды налил, прополоскал и просушил. Сейчас лето - сохнет быстро все.
Glamour
25 May 2013
BlackGoga
мне кажется от воды разводы останутся...
BlackGoga
25 May 2013
Glamour
Купите дистиллированную в автомагазине.
AL-DL
26 May 2013
ojegrant
Чем водка хуже спирта.
varavin
26 May 2013
водкой легко! если не жалко
BlackGoga
26 May 2013
AL-DL
Главное чтобы ароматизаторов в водке было меньше. Следы оставят.
AL-DL
27 May 2013
Прежде, чем заливать, надо сначала капнуть несколько капель на зеркало и посмотреть, останутся ли следы после высыхания.
Suhar1
27 May 2013
Всем привет, не могу найти второй магнит. Можно ли использовать металлическую пластину, вместо магнита.
BlackGoga
27 May 2013
Suhar1
Если силы одного магнита достаточно, чтобы он не отваливался, то можно одним.
Suhar1
27 May 2013
Магнит, снял с жестокого диска, он хорошо держит.
mealse
3 July 2013
Есть аналогичный налет на левой фаре... всего скорее придется оттирать.
AndreyCh74
14 August 2013
Я тоже сегодня проделал процедуру очистки налета магнитом с обеих фар. Поначалу не получалось, хотел даже бросить, но потом дело пошло и все очистилось. На тряпочку с магнитиком внутри пшикал жидкостью для стекол.
Обе лампочки видимо задевали колбами за пластик, т.к. лампы все черные от расплавившегося пластика, налипший пластик даже не соскребается. Заменил на светодиоды.
BearVodkaBalalaika
28 September 2013
Поясните пожалуйста принцип такой очистки.
Я криво поставил лампочку габарита и поплавил ее отражатель. Итог - налет.
Где необходимо помещать магниты и какими полюсами куда направлять?
AndreyCh74
3 October 2013
Я отколол кусочек магнита размерами 4х4х3 примерно, больший не залезет в самый угол, где собственно максимальный налет и был. Магнитик обернул в тряпочку и прошил ниткой по периметру, оставив длинный конец нити, чтобы вытягивать магнит потом. Направлять полюса магнитов не требуется, они сами найдут друг друга . Маленький магнит как ни направляй все равно упадет внутрь фары случайным образом, у меня он часто попадал довольно далеко от стекла фары, так что внешний магнит не доставал его, приходилось за нитку вытягивать и кидать магнитик внутрь пометче, поближе к стеклу и внешним магнитом его ловить на подлете Конечно, если бы фара былая снятой, можно было бы просто ее перевернуть, а у меня провода к разьему короткие, одна фара даже почти не поворачивается из-за этого. И тряпочку приходилось менять в процессе, т.к. налета было много, он сразу размазывался по стеклу и тряпка становилась белой.
Андрей71
3 October 2013
AndreyCh74
Все проблемы с ориентацией магнитов отпадают,если использовать магниты от винчестера-они плоские и тонкие-на ребре не зависают.
У самого фара закоптилась от оплавления патрона ближнего света.Одна фара была совсем мутной.Воспользовался тутошней методикой.Обшил магнит микрофиброй.Смачивал каким-то средством для окон,но без фанатизма,только что бы тряпочка была влажной.Чистил,менял тряпочку.Отчистил одну фару-решил для порядка почистить и вторую-там был налет только от габарита.Попутно заменил лампы габаритов на светодиоды (не любитель голубого света,но по-другому налет не предупредить).
Заметил один минус.После долгой чистки закопченой фары на стекле изнутри появились мелкие риски.Либо тряпочку надо было менять чаще,либо тряпочку брать поплотнее(я брал б/у).
SubRock
3 October 2013
Андрей71
в габариты светодиоды есть есичо вполне даже белого цвета, я себе такие поставил вместо синящих "Маяков"
Андрей71
3 October 2013
SubRock:
Андрей71
в габариты светодиоды есть есичо вполне даже белого цвета, я себе такие > супердиоды.рф поставил вместо синящих "Маяков"
Спасибо-даже в Туле точки есть.Кто производитель диодов?Для цвета под галоген надо выбирать 4300К?
SubRock
3 October 2013
Андрей71
да как обычно, кто-то в Юго-Восточной Азии клепает, утверждают, что Южная Корея
в эксплуатации пока менее месяца, посему ничего не скажу насчет живучести, но купленный там же набор диодов в салонные плафоны с марта без проблем
максимально близок к галогену 4300
суть я так понял вообще именно в том, что однодиодные SMD 3528, которые по ссылке, могут быть только одного конкретного цвета, а обычно ж используют трехдиодные SMD 5050, которые из RGB могут сделать какой угодно цвет, но без должного контроллера будут выдавать синеву
не забудь про скидку для ФФК спросить, раньше была 10%
tarroman - владелец магаза
BlackGoga
3 October 2013
SubRock
5050 - не обязательно RGB. Могут и одноцветные быть и они ярче чем RGB, т.к. не смешением цвет получают, а сразу нужный дают.
SubRock
3 October 2013
BlackGoga
ну да, спорить не буду
просто то что видел в продаже у нас - в основном трехцветка, а при дистанционной покупке рисковать получить такую же синеву не хотелось
Андрей71
3 October 2013
SubRock:
Андрей71
Да как-то настороженно отношусь к изделиям нонейм.А за наводку спасибо.
SubRock
3 October 2013
Андрей71
при такой цене и продавцом в своем городе вполне можно рискнуть и проверить заявленную пожизненную гарантию
Андрей71
3 October 2013
SubRock:
Андрей71
Мне не нужен вечный примус... Просто доставать этот патрон габаритки ненамного проще,чем заменять салонный фильтр.
SubRock
3 October 2013
Андрей71
это да, я сейчас менял на новых фарах и то ушло по полчаса на попытки впихнуть его в гнездо и провернуть держатель до нужного положения
BearVodkaBalalaika
3 October 2013
Т.е. идея банально в том, чтобы с помощью внешнего магнита двигать внутренний, протирая фару?
Андрей71
3 October 2013
B
BearVodkaBalalaika:
естественно.
A1Sm
19 October 2013
Супер идея! Я уже голову сломал как фару изнутри почистить. Как вечером ближний свет включаю - каждая пылинка видна
