Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
497,2K
4,2K
FocusovodRuss33
23 August 2013
Добрый день фокусоводы! Подскажите как узнать по VIN коду версию прошивки? Может быть есть сайт где можно почитать все о прошивки (как правильно делать что бы ОД не обманули если делать по гарантии, что подразумевает под собой прошивка...?)
kutuz777
23 August 2013
FocusovodRuss33
Зайди на сайт Ford Etis, там зарегистрируйся,в подменю "автомобиль"- введи VIN машины, затем "поиск". В подменю программное обеспечение нажми на краткое описание, там увидишь текущие прошивки модулей своего (любого авто по введенному vin). Удачи!
FocusovodRuss33
23 August 2013
kutuz777
Спасибо!!!
olan77
23 August 2013
Всем привет! Дико извиняюсь..не подскажете где находится предохранитель отвечающий за розетки в салоне? Как его найти?Спасипки)
Viner
27 August 2013
У меня форд фокус 3 автомат.Загорелась лампочка зарядки аккумулятора после удара молнией по машине.после удара молнией в машину, отключилась коробка не включались скоростя но после остановки и запуска двигателя коробка начала работать в обычном режиме,но проблема появилась другая начал гореть лампа зарядки.пробовал отсоединять клеммы от аккумулятора машина работает бес перебоев.и лампа то загорается после запуска двигателя через минуты две а не сразу.В чем может быть проблема?помогите?или подскажите ссылки?
MoPaS
27 August 2013
1. померить напряжение на клемах акб на заведенном авто сразу и после появления ошибки.
2. проверить акб на емкость и нагрузку.
пока все, дальше смотреть по результатам...
pfyelf73
27 August 2013
Лампа АКБ обычно загорается не от отсутствия зарядки, а от того что модуль управления двигателем считает что не может корректно управлять генегатором/зарядкой. При этом фиксируется ошибка в модуле управления двигателем, вот от этой ошибки и надо отталкиваться в поиске неисправности.
Ocsic
28 August 2013
Viner:
Надеюсь, при выключенном зажигании? Иначе это очень напрасно . Могли дожечь то, что выжило после молнии...
garifocus86
29 August 2013
подскажите каким цветом провод питание антенны, как его найти ?фф3 тренд
АНДРЕЙ1973
29 August 2013
Второй пин разъема магнитолы, желто-оранжевый.
AlexandrAlexeew
30 August 2013
Ребята, если не туда пишу, ткните носом. Вроде была тема типа "помогите опознать разъем", но че-то найти не могу. Или меня уже глючит...
Мож кто знает, нашел разъем в районе очечника (в пузыре на потолке), он вставлен в выштамповку (заглушку) на съемной панели очечника. Колодка 3-х или 4-х пиновая, но подходят только 2 провода: зеленый и зелено-белый. Кто знает, что это и куда идут эти провода?
АНДРЕЙ1973
30 August 2013
индикация отключения аэрбега переднего пассажира.
AlexandrAlexeew
30 August 2013
АНДРЕЙ1973
Спасибо! Даже в голову не пришло в эту сторону копать. Просмотрел все, что можно, мозг уже сломал.
drag56
24 September 2013
Разобрал стойку с водительской стороны и увидел там разъем
От чего он, кто нить может подсказать?
Inia
24 September 2013
drag56
Для датчика бокового удара. Раскрывать боковые подушки и шторки безопасности.
drag56
24 September 2013
Вот у меня не установлен обогрев сидений, а проложена ли проводка под него? Где ее можно найти? На сидушках смотрел нету... Комплектация Тренд 2012 ноябрь
Inia
24 September 2013
drag56
Нет блока предохранителей в багажнике - нет проводки подогрева сидений.
drag56
24 September 2013
Inia
А что у всех, у кого стоит подогрев, то блок предохранителей находится в багажнике?
Inia
24 September 2013
drag56
У кого с завода стоит подогрев, у всех предохранители в багажнике.
Вот одна из тем про подогревы Нештатный подогрев сидений
City174
25 September 2013
Подскажите пожалуйста, как обучить стеклоподъемники после снятия АКБ?
Marangos
27 September 2013
до конца вниз, подержать 5 сек, поднять вверх-подержать 5 сек. все
kyznechik837
5 October 2013
Помогите у меня проблема на 1фокусе! Включаешь печку, включается вентилятор охлаждения двигателя и не выключается, работает постоянно, пока не заглушишь машину!
pfyelf73
5 October 2013
kyznechik837
При этом обдув не направлен на лобовое стекло? Если так, то при этом включается кондиционер, а соответственно и вентилятор охлаждения двигателя.
Albertus2012
13 October 2013
Господа знающие и понимающие темные электрические силы подскажите пожалуйста. Установил ксенон в фонари заднего хода, необходимо подключить кнопку принудительного включение фонарей заднего хода не отключая штатного включения через заднюю передачу. Как правильно подключить? Ведь если паралелить то при включении задней передаче и при вкл. с кнопки будет короткое замыкание вроде как. Пожалуйста по существу и без флуда. Заранее спасибо.
Шамиль91
14 October 2013
Добрый вечер всем. пишу сюда в первый раз... у меня Такая проблема...автомобиль форд фокус 3 титаниум 2.0. Поставил ксенон в ближний свет с обманками, все работало прекрасно и вдруг одна фара (правая ),именно ближний свет перестал работать!. блок и лампочка целые, проверял. габариты и дальний свет работают !что Это Может быть? Как я знаю предохранитей на ближний свет Нет... и еще после теста БК выдала шесть ошибок C100_00 C1607_82 c140_00 C1706_00 C121_00 C422_64
помогите )
15 October 2013
Шамиль91
Вам в тему Установка нештатного ксенона
Шамиль91
15 October 2013
Подскажите, где находится модуль BCM ?
15 October 2013
Шамиль91
В ногах у пассажира под бардачком
Шамиль91
15 October 2013mobile
которая ? и какая его часть отвечает за ближний свет?
15 October 2013
Шамиль91
там всё внутри на плате,по мануалу смотрите предназначение предохранителей
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
