Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
971,6K
17,1K
osina123
19 September 2013
Всем привет!
Подскажите, 10-12тыс км назад поменял ГРМ, сипаратор с трубками, все сальники, сейчас начал совсем чуть гнать(может просто потеет) сальник распред вала который ближе к колектору впускному- моглоли это произайти из-за перелитого уровня масла(300гр перелили) если нет то изза чего и можноли просто поменять только сальник? на ремень особо не попало
Factor35
19 September 2013
Topsecret34
ну мозг анализирует показания датчиков температуры воздуха, лямбды, детонации и решает сколько можно задувать в установленном пределе. Я так думаю), хотя скорее всего это верно
osina123
19 September 2013
вентиляция картерных газов исправна
Topsecret34
19 September 2013
Factor35:
Topsecret34
я просто думаю,если соленоид исправен и машина дует,но нет отсечки...кто создает эту отсечку,может ли там быть проблема...?
а код магнитолы тока у офицалов можно узнать или нет?...
Factor35
19 September 2013
Topsecret34
если нет отсечки значит не исправен)) может возникать передув на некоторых конфигах и прошивках. Почти год читаю одно и то же... и в большинстве случаев, когда передув или недодув, виноват клапан. Код магнитолы проще всего у официалов, руб 400 стоит.
Topsecret34
19 September 2013
ладно,щас другой поставлю будем смотреть...спасибо
-Jenya-
19 September 2013
osina123
Одна из возможных причин - задиры на звездочке-фазовращателе, которые могли появиться при предыдущей замене сальников (например поставили на грязь или из-за неосторожной установки, или просто выработка). Эти задиры тупо "рассверливают" собой мягкий сальник и он начинает потеть. У меня так было и нечто похожее у Antonproma и Sieg.
osina123
19 September 2013
-Jenya-
Так чего делать?
Loco23
19 September 2013
osina123, найти причину, а то и следующий сальник будет течь. Разбирай, смотри чего там.
-Jenya-
19 September 2013
Если сальник потек или потеет, то это уже не остановить.
Менять сальник и искать причину
Если причина в звездочке то менять ее. Мне например просто осторожно надфилем легкими движениями сточили заусеницу, пока что, тюфу-тьфу-тьфу, "сухо, малыш доволен" )))
osina123
19 September 2013
Loco23
-Jenya-
Благодорю за советы!
Topsecret34
20 September 2013
Factor35:
Topsecret34
а если все так предположим я поставил новый клапан, а проблема не ушла...куда копать...машина дует но без отсечки по бусту...соотвественно передув и стравливает воздух ... пойми куда и зачем и не едет..
oFF1cer
20 September 2013
Возникла вот такая ситуация: при плавном разгоне, чаще всего 1 или 2 передача, происхоит толи рывок, толи толчок. Один раз в момент толчка взгляд упал на датчик наддува - а там 1.2. как только пинаться перестала, давление упало.
В клапане дело?
Bardin
20 September 2013
oFF1cer
oFF1cer
20 September 2013
Bardin
а то что это происходит не всегда, а изредка? значит что он еще не умер, но уже как бэ присмерти?
Bardin
20 September 2013
oFF1cer
У меня было все именно так же) я около 3-4т.км нагонял и в итоге он умер потому, что рукожепые механики официалов его зачем то сняли и промыли!
oFF1cer
20 September 2013
Bardin
спасибо ) в принципе на него и грешил.. он уже давно походу небольшой провал давал мне...
а сейчас прям пинаться начал..
Bardin
20 September 2013
oFF1cer
Ну как говорят 90% форумчан - все проблемы из за него) да и не бери оригинал, бери этот -РIERBURG — 728197160.
oFF1cer
20 September 2013
Bardin
так и делаю всегда!
Red064
20 September 2013
Bardin:
oFF1cer
В коробке с оригиналом пирбург и лежит. Кстати судя по экзисту не всегда этот "оригинал" дороже.
Bardin
20 September 2013
Red064
В курсе) Я это сам смотрел когда его снимали, но потом все равно на форуме уточнил сей факт.
Экзист не показатель) я в автодок.ру брал. За...2144р брал, а оригинал стоил 2900р. На экзисте дороже примерно на 300р
Mamonoff
21 September 2013
Мужики помогите пожалуйста!
Ночью поставил впуск (короб воздушного фильтра рс) доехал до дома пару км все ок. Сегодня выехал и практически сразу вылезла ошибка неисправность системы есп. Куда смотреть? Что я не так мог подключить!?
-Jenya-
21 September 2013
Mamonoff
потому что снимали штеккер с МАФа при неотключенном аккумуляторе... имхо
Mamonoff
21 September 2013
-Jenya-
аккумулятор был вообще снят полностью, так как менял подставку под ним
Сытник
21 September 2013
Mamonoff
просто скинь ошибку и покатайся.мож глюкануло.
Mamonoff
21 September 2013
Сытник
прибора нет чтоб скинуть.
скинул клему, всё разобрал заново проверил и собрал. доехал до дома пока всё нормально. посмотрю как дальше.
а МАФ как-то должен одаптироваться под новое количество воздуха?
Сытник
21 September 2013
Mamonoff
почитай фак,там можно предохранитель выдернуть.маф-просто считает кол-во воздуха.адаптироваться будет мозг,корректируя смесь,углы и прочее.
ты поставил рс впуск?
Topsecret34
21 September 2013
T
Topsecret34:
а если все так предположим я поставил новый клапан, а проблема не ушла...куда копать...машина дует но без отсечки по бусту...соотвественно передув и стравливает воздух  пойми куда и зачем и не едет..
в общем как я и говорил, вариант того, что соленоид бракованный очень мал, прецедентов таких не было...по опыту использования других фордов сказали что надо смотреть подачу импульса на сам соленоид...как там устроено и предохранитель это или проводка пока хз...надо искать...
у кого было подобное?
Mamonoff
21 September 2013
Сытник
да. всё поставил. буду кататься смотреть что и как, просто сегодня после проверки сразу поехал домой, пока всё ок. хотя вчера до дома тоже нормально доехал
vip_spider
21 September 2013
Mamonoff
отчет по установке в студию плиз...
