Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
848,2K
3,2K
WOT_37
4 September 2013
Не хочу хвастаться, но у меня самопроизвольно все скрипы куда-то исчезли!
Petr
4 September 2013
А можно ли добраться до этого жесткого пластика торпеды и подставить поролон, сняв бардачок? Может кто пробовал? Спасибо за помощь.
sp-elysium
4 September 2013
WOT_37
дождь не пошел случаем?)))
molo4ka
а мне помогли)))
WOT_37
4 September 2013
sp-elysium
Всю неделю льет как из ведра
Garaham
6 September 2013
Ребята,словил камень на трассе в лобовое..Думаю будет замена по каско.теперь собственно вопрос,не грозит ли мне новый сверчок в районе нижнего левого угла лобового? на который здесь тьма жалоб и нет решения по устранению,до этого его не было
armtek
7 September 2013
НЕТ!
сам пробовал.
YYYYY
7 September 2013
Скобы не советую ставить, во первых не панацея, во вторых можно сломать перегородки, они тонкие и хрупкие, если сильно давить обламываются с одной стороны. видел у кого - то на фото уже поломанные...
sp-elysium
8 September 2013
не знаю, накипает уже немного... в этой машине реально избавиться хотя бы от 90% сверчков/скрипов/побрякиваний и т.д..??? одно делаешь, в другом месте появляется, уже прям бесить начинает... ощущение что реально как тазик а не иномарка... добивался кто-нить почти полного устранения посторонних шумов??
щас с правой стороны че то дребезжать начало, где бардак... уже всё вынес с машины, и не пойму от куда звук... ещё барадак снимать придётся теперь... надеюсь найду за ним что может дребезжать...
Petr
10 September 2013
Всем привет. До жесткого пластика легко можно добраться сняв бардачок. Магнитолу, как мне кажется сложнее снимать, а бардачок 5 минут. Вчера подставил поролон и сверчок погиб.
YYYYY
11 September 2013
А поподробнее? До какого жесткого, до самого верхнего? там вроде два слоя...
Petr
11 September 2013
Да, до самого верхнего. Есть доступ к самому верхнему в виде треугольника. Вытянутой рукой свободно достать можно.
YYYYY
12 September 2013
там в бардачке вверху дырки есть, через ети дырки вытянутой (тонкой, какой - нибудь) рукой нельзя? )
alex-92
12 September 2013
Появился сверчок ( кузов универсал) где-то сзади слева,оживает на неровностях,может кто знает где он сидит?
andrew_julia
12 September 2013
Господа, как снять декоротивную накладку на ручник?
появился люфт этой накладки и из-за этого она сильно дребезжит. отломать не хочется, хочется аккуратно снять и проклеить супер-пупер клеем)
serg469
13 September 2013
У меня тоже скрипит и дребезжит жесткая панель под стеклом (скрип противный), будут магнитолу по гарантии менять попробую поролоном протыкать как показано в начале темы, может поможет!
serg469
13 September 2013
Когда заказал Фокус 3, читал форум и люди писали что скрипучий у него салон, с трудом верилось, когда поездил неделю сразу понял, что это действительно так!!!
sp-elysium
15 September 2013
quatrott
нашел источник скрипа то?) давно правда писал ( Сверчки и скрипы (сообщение #14229088) ) ... я просто кажется понял откуда звук, но руки не дойдут проверить))) тоже сперва грешить начал на сидушку, но кажись не она..
Денис__
15 September 2013
Купил скобы,какие здесь описывались.Защелкнул первую,когда ее обратно снял,оказалось что оторвался со стороны стекла пластиковый тоненький штырёчек,который идет от этой дребезжащей панели,которую я пристёгивал.Так что будьте аккуратны,кто решил таким образом избавиться от этого сверчка.
Полежаевский
16 September 2013mobile
Денис__
А зачем ее отстегивать?
YYYYY
16 September 2013
Д
Денис__:
Устранение сверчков и скрипов торпеды и др. (сообщение #14507085)
Полежаевский:
Денис__
они ломаются когда пристегивают, разлом закрыт скобой, его не видно, но по углу наклона можно догадаться
drag56
18 September 2013
sp-elysium
Привет, если дребезжание идет в районе бардачка справа от магнитолы, то не нужно снимать бардачок.
У меня дребезг доносился отсюда:
Кругом обведено откуда доносился дребезг, а стрелками где нужно затянуть. Кто то использует эти самые защелки, у меня не было времени на их поиск поэтому купил обычные черные стяжки и затянул их в 2-х местах (показано стрелками), теперь ничего не дребезжит.
Стяжки эти видно только под прямым углом если смотреть через лобовое, с мест водителя и пассажира не видно. Надеюсь поможет, а так и сам бардачок снимал и магнитолу, запарился его искать.
Кстати у кого нить издает лишние звуки, стуки, пуки, скрипы стойка где ремень безопасности с водительской стороны? Как избавились?
Andrew_Savkin
18 September 2013
drag56
ещё бюджетнее чем с защёлками. плюсую однозначно.
YYYYY
18 September 2013
Вот посмотри на фото со стяжкой... эта белая полоска на ножке со стороны стекла - уже надлом... они очень хрупкие
drag56
23 September 2013
На выходных разобрался откуда идет скрипт, так вот на неровностях у меня скрипит левая стойка где крепится ремень безопасности, причем последнее время скрипит уже на мелких неровностях и при троганье. Однозначно надо ехать к официалам, но стойка уже мной проклеивалась шумоизоляционными материалами, так вот ехать с ними или отдирать и отмывать, а потом ехать. У кого какие мысли по этому поводу ведь скрип уже где-то внутри кузова автомобиля. И чего мне добиваться?
Проектировщик
23 September 2013
У меня тоже в районе левого ремня безопасности что-то скрипит. Начиная с момента трогания. Кто как устранил? И накладки дверей лакированные уже проклеил, и карту двери водительской снимал/проклеил/поставил. Без толку. Скрип не громкий, но очень занудный. И вот тоже интересует, как относятся ОД к самостоятельным устранениям всевозможных "сверчков" при обнаружении вмешательства... . Кто сталкивался с подобными ситуациями? Допустим с проклейкой дверных карт.
Andrey_ff3
25 September 2013
у меня пробег 30 тыс, весь салон дребезжит как лада приора...ппц просто... хотя езжу очень аккуратно, стараюсь по асфальту всегда... уже забил на все это если честно, как на ТАЗе ))
Аполонов_Артем
25 September 2013
Пробег 15000, в машине без музыки ехать (когда ребёнок спит), как в поле, сверчи стрекочут со всех сторон.
Andrey_ff3
25 September 2013
Аполонов_Артем
о да, о музыке лучше ваще не говорить, вроде бы Sony, но треск панелей двери просто вымораживает, так что и музыку даже громко включить не возможно ... был даже у дилера с этой проблемой, так и сказал - для чего я покупал у вас такой радиопакет ? - чтобы наслаждаться музыкой! так что давай те исправляйте по гарантии... инженер чета лазил в дверях, нашли причину - шумоизоляция вибрирует, но с ней ничего не поделать, такая уж есть (материал, а на япах раньше просто целлофан был)...в итоге просто тупо содрал всю эту шумку...стало намного лучше (в плане шумки практически не заметно ухудшений), но со временем начала трещать обшивка панели двери, подкладывал резинки, все это ненадолго, нужно разбирать, клеить и т.д...вообще времени нет на эту бодягу.
Андрей022
25 September 2013
Проектировщик
присоединяюсь к проблеме,хотелось бы узнать решение,т.к времени исправлять самому нет,может кто решал эту проблемку.
Andrey_ff3
26 September 2013
дребезжит боковая обшивка , там где упирается левая нога переднего пассажира... у кого такое же ? сил нет терпеть )
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
