Добрый день. может уже и был задан подобный вопрос, но я полазев - ответа не нашел.
Возникает вибрация по кузову при скорости 80-90 км/ч если выше то пропадает. вибрация очень ощутимая. и это восновном возникает когда например небольшой подъем и ты потихоньку в этот поъем набираешь скорость вот тогда эта вибрация в этом промежутке скорости очень сильная. при резкой езде никакой вибрации нету. только когда плавно давишь на педальку газа.
делал компьютерную диагностику - ничего не показала. вариантов в сервисе мне сказали много - но отдавать бабосики за то что у меня исправно работает как то не очень хочется.
P.S. посоветовали промыть инжектор и заслонку.
если ктот-о сталкивался с такой причиной подскажите пожалуйста что это может быть?
Skybudy
3 September 2013
Вибрация по кузову на скорости 80-90
Состояние опор двигателя и КПП смотрели?
кроме диагностики ничего не делал.
но с другой стороны если опоры то вибрация была бы наверно при любой скорости, а тут именно только в этом промежутке скорости.
Сергей М
3 September 2013
Не утверждаю, всего лишь предполагаю одну из причин.
Резонанс штука коварная.
То что это не сам двигатель я полагаю можно судить по вашим словам "на скорости 80-90км/час" - вибрация возникает при определенной скорости, а не на конкретных оборотах двигателя при различных передачах.
Значит надо копать дальше: трансмиссия, ходовая.
Шрусы-приводы, подвесные подшипники приводов, тормозные диски...
