FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
mefisto
26 August 2013
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, чем отличается эти два клапана управления вихревых заслонок от MAZDA:
Mazda LF15-18-741 Клапан пневмосистемы
Mazda LF82-18-741 Клапан электромагнитный
И какой из них подойдет как замена оригинальному клапану IMRC (который ближе к радиатору)?
Заранее спасибо...
dimon79parti
26 August 2013
Ребят подскажите пожалуйста резиновые заглушки на ближний, дальний и габаритные огни на рейстайлинговую фару фокуса 2.
newlard
26 August 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста finis коды! Авто ФФ2 хетч, 1.4, 2005 г.в.! WIN WF05XXGCD55C48753.
Нужны:
1) Правый рулевой наконечник
2) Сальник пром вала
3) Сайлентблоки задних рычагов (все)
4) Колпачки ступиц на оригинальные диски (4 шт, синяя надпись форд на серебристом фоне)
Заранее спасибо!
likes
26 August 2013
dimon79parti
1521246 - Крышка лампы ближний/дальний
1521201 - Крышка лампы габарит
1521202 - Крышка на вентиляционное отверстие
likes
26 August 2013
newlard
1. 1730933 - Рулевой наконечник правый
3. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
4. Их там много разных, по VIN-у не бьётся, конкретнее
m001ax
26 August 2013
подскажите плиз есть ли какие заменители по качеству получше оригинала и какие вообще они есть решетки радиатора в бампер на рестайл с хромовой
vitamin__edition
26 August 2013
Доброго времени суток.Ребят кто подскажет финис патроны подсветки в ноги с проводами до ГЕМ.
Ruffing
26 August 2013
Поскажите правильный финис датчика включения заднего хода 1383960 или 1435339 на фокус 2 1,8 2007г. дорестайл
FeodorY
26 August 2013
Ruffing
1435339 Переключатель фонарей заднего хода этот подходит вполне и дешевле в три раза.
likes
26 August 2013
vitamin__edition
Только целиком подторпедная проводка или б.у. всё что угодно.
FeodorY
26 August 2013
m001ax
Темы про решетки
Sasha_KoRn
27 August 2013
FeodorY
ну тут больше не кремню ГРМ относится,а к генератору
X088on61
27 August 2013
Подскажите номер ремня ГРМ и генератора орегенал, Фокус 2, 2005 г, 100л.с МКПП
FeodorY
27 August 2013
X088on61
-ролик-натяжитель-финис 1361840
-ремень ГРМ-финис 1004299
-болт М8х30-финис 6897110
- ремень генератора финис135254
m3club2010
27 August 2013
N
newlard:
Нужны:
Заранее спасибо!
FORD (1730933)
аналоги по рулевому наконечнику, к примеру
LEMFORDER (3046301 / 3046302)
DELPHI (TA1990)
NK (5032568)
Рычаги и сайлентблоки задней подвески
Сайлентблок заднего продольного рычага
FORD (1061670)
аналоги по сайлентблоку, к примеру
LEMFORDER (2979401)
DELPHI (TD340W)
MAZDA (C2Y62846X)
ТОЧКА ОПОРЫ (15061549), полиуретановый
Рычаг задний поперечный нижний (короткий)
FORD (1061668), отдельно сайлентблоков под замену оригинальных нет
аналоги по рычагам, к примеру
LEMFORDER (3200701)
NK (5012552)
TRW (JTC1290)
DELPHI (TC1262)
MAZDA (BBP328500A)
аналоги по сайлентблокам, к примеру
LEMFORDER (3193801)
TRW (JBU635)
VTR (FO4801RP), полиуретановый
ТОЧКА ОПОРЫ (15061919), полиуретановый
Рычаг задний поперечный верхний (серповидный)
FORD (1329730) >> FORD (1517403), отдельно сайлентблоков под замену оригинальных нет
LEMFORDER (3200801)
NK (5012551)
TRW (JTC1446)
DELPHI (TC2000)
MAZDA (BBM228C10)
LEMFORDER (3194001)
TRW (JBU636)
VTR (FO0202RP), полиуретановый
ТОЧКА ОПОРЫ (15061920), полиуретановый
Рычаг задний поперечный под пружину
FORD (1357317), отдельно сайлентблоков под замену оригинальных нет
аналоги сайлентблоков, к примеру
FEBEST (MZAB065), внутренний СБ рычага
FEBEST (MZAB066), внешний СБ рычага
VTR (FO0207RP), внутренний СБ рычага, полиуретановый
VTR (FO0206RP), внешний СБ рычага, полиуретановый
Приводные валы
Вы имеете промежуточный вал, который с правым приводным валом сочленяется?
Колпачки литых дисков
Какие по внешнему виду и форме подходят больше всего? Подозреваю, что это номер 1130G на схеме
Никитаа
27 August 2013
Ребят помогите разобраться. Ford focus 2, 2.0, MTX-75, 2006г.
вот VIN: X9FWXXEEDW6J16734
Нужны коды Сцепления в сборе, Маховик, выжимной, и сальников которые в коробке (их там два?)
если можно ещё коды (сцепления и маховика Sachs просто насколько я понимаю именно эта контора делает для форда), выжимной и сальники нужны оригинал.
Заранее премного благодарен.
Никитаа
27 August 2013
Забыл добавить если это критично : УНИВЕРСАЛ и ДОРЕСТАЙЛ.
FeodorY
27 August 2013
Никитаа
1253982 Маховик в сборе с кор. шестерней Аналоги (заменители) SACHS 6366 000 001 Маховик вала коленчатого
1385369 комплект сцепления Аналоги (заменители) Luk 623 3123 09 Сцепление, комплект SACHS 3000 951 022 Корзина сцепления с диском комплект
1590999 Подшипник выжимной гидравлический в сборе
Другая кодировка запрошенной детали
Ford 3M51-7A564-BH Цилиндр сцепления рабочий
Luk 510 0124 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 600 150 Подшипник выжимной
1543933 Сальник привода, нужно 2 шт.
Никитаа
27 August 2013
FeodorY
Спасибо за столь развёрнутый ответ.
а не в курсе на доресты 2006 года какие маховик и сцепу всё же ставили LUK или Sachs?
Никитаа
27 August 2013
FeodorY
сказали ещё болты нужны на маховик, можно тоже их коды?
Никитаа
27 August 2013
FeodorY
1385369 комплект сцепления выдаёт как ремкомплект это новое или почининое?
FeodorY
28 August 2013
Никитаа
1119933 Болт с шестигранной головкой для крепления маховика
NekkiD
28 August 2013
Добрый день.
Подскажите коды на Ford Kuga:
Приводной ремень
Ремень кондиционера
Ролик
VIN: WF0RXXGCDR9J37574
Заранее спасибо.
Nikis_23_rus
28 August 2013
NekkiD
ремень 1712212 С: 25-02-2008 До: 05-05-2010 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
ролик 1318336 С: 25-02-2008 До: 10-11-2012
28 August 2013
mefisto
И тот и другой должны подойти. Хотя изначально все рекомендуют ставить LF15-18-741, но судя по всему LF82-18-741 тоже встанет без проблем.
Никитаа
28 August 2013
FeodorY
сколько болтов нужно?
а инфу про восстановленные детали я уже читал и вкурсе, но меня интересовал вопрос 1385369 это восстановленная деталь или нет?
AmorphiSFF2
29 August 2013
доброго дня!парни,подскажите,пожалуйста:
фокус2,2006г,1.4,без абс
1471854-ступичный подшипник,ступица (понял,что это оригинал,хочу найти заменитель SNR,подскажите код)
3046302-рулевой наконечник (правый,левый-одиниковые?) нужны оба.
m3club2010
29 August 2013
AmorphiSFF2:
01. Ступица передняя
FORD (1471854)
замена SNR (R152.62), под болт
02. Рулевые наконечники
наконечник LEMFORDER левый (3046201 или 3046202)
наконечник LEMFORDER правый (3046301 или 3046302)
m3club2010
29 August 2013
восстановленная...
AmorphiSFF2
29 August 2013
парни,рулевая тяга,Lemforder,подскажите.оригинал нашел,заменитель нет
заранее благодарю!
