Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
663,9K
9,9K
stanly62
28 July 2013
Kolasik76
При нажатии педали акселератора в пол кикдаун срабатывает?
Kolasik76
28 July 2013mobile
Я не про кик Даун а про овердрайв, кнопку которая отключает 4 передачу
vzm
28 July 2013
отшельник
Попробуй нажать на логотип форда на ключе, потом тащи среднюю часть.
Kolasik76
28 July 2013mobile
Они разве между собой взаимосвязаныи
serega836
28 July 2013
Funken
взаимосвязь элементарная,если датчик скорости не работает,мозг думает,что машин стоит на месте,в соответствии с этим готовит смесь для холостых оборотов.я три года так ездил,все повадки изучил.
шурец
28 July 2013
serega836:
Funken
чего так долго?
serega836
28 July 2013
шурец
штифт вытащить не мог,2,5 года он периодически глючил,а потом совсем сдох.новый сдох через месяц,бэушный работает до сих пор.
шурец
28 July 2013
serega836
новый какой фирмы брал?
serega836
29 July 2013
шурец
оригинал,за тыщувосемсот.
aleksndr
29 July 2013
ФФ-1 zetek-e 1,8 2004 г.в. Форумчане, есть такая проблемка...я попал в аварию, удар пришелся на мою водительскую дверь, все уже починили и покрасили...вот только как оказалось при снятии обшивки повредился замок (разбит весь пластик). С сигналки закрываешь и сразу все двери отщелкиваются обратно, ключом с водительской стороны закрывается (срабатывают все двери на закрытие), в общем получается что подаваемый импульс с сигналки не справляется, только механически можно закрыть. Разбирал я этот замок раз 10, полностью (высверливал клепки, чистил, смазывал), в общем ничего не помогает, что-то видимо там перекосилось. Хотел я купить этот замок полностью с тросиком (на тросике тоже сломался пластиковый концевик), но вот засада !!! Нигде не могут такой найти, на разборках говорят что на американцев есть, а на европейца (8 контактный) нет !!! Предложили новый за 7-8 рублей, но это для меня дороговато((( Может у кого нибудь есть этот злосчастный замок ???((( Ооооочень нужен !!! Живу я в г.Рязани, на разборках искали у нас и в Москве.
Замирович
29 July 2013
aleksndr
В купи продай продавался фокус1 под разбор 2-3 месяца назад поговори мож срастётся.
aleksndr
29 July 2013
Замирович А ссылочку не скинешь где это ??? Не могу найти...
SKuznetsova
29 July 2013
Доброго всем дня. Вот уже месяц являюсь обладательницей FF ZX3 2005 года. Проблемка в следующем: пока автомобиль не прогрет - ужасный шум и вибрация. Сказали разрушена правая гидравлическая подушка двигателя. Где можно подешевле заказать, не оригинал, но и не г-но. Большая ли переплата получится, если заказывать на сто?
Funken
29 July 2013
SKuznetsova
VIN?
vini70
29 July 2013
SKuznetsova
вот тема: Запрос на коды запчастей ! (Р) , и не забудь ВИН указать ,так проше будит
Kolasik76
29 July 2013mobile
Доброго всем вечера, решил воспользоваться овердрайвом нажал кнопку и ни какой реакции лампочка не загорелась, в чем может быть проблема и как ее решить.
Клизма
30 July 2013
Kolasik76
Для начала проверьте проводку на ручке АКПП в тонеле и далее, может где обрыв.
Oleg_KRSK
30 July 2013
Тему почистил, дальнейший флуд будет пресекаться и наказываться.
vata
30 July 2013
Доброе все утро. проблема такого характера, стал течь антифриз из под крышки термостата снизу. при осомотре видно отверстие как будто крышка снизу не затянута. на крышке стоят болты под шестигранник. подскажите как лечить ну или код детали этой самой крышки термостата. автомобиль форд фокус 1 2.0 16v американец. заранее благодарен.
Oleg_KRSK
30 July 2013
vata
Там болты под звёздочку торкс т27 или т30, уже не помню. Нужно снимать и смотреть что не так-прокладка термостат или его корпус. По статистике крышка сама не ломается, а вот корпус слабое место, в стыке с блоком.
stanly62
30 July 2013
Корпус термостата с крышкой, это весьма слабое место. Когда меня замучила постоянная сырость под ним превращающаяся переодически в утечку, то посадил его на моторный серый герметик, на тот что применяют для поддона двигателя. Приобретайте набор торксов, он практически необходим если будете сами производить ремонты.
vata
30 July 2013
stanly62
Oleg_KRSK
сегодня попробую снять посмотреть что к чему, а вместо этих болтов под звездочку можно поставить обычные?
Oleg_KRSK
30 July 2013
vata
Там саморезы скорее, чем болты. Можно конечно, подбираеете подходящие и вперёд.
vata
30 July 2013
Oleg_KRSK
Еще вопросик, там есть какая то прокладка, ее необходимо менять или старая пойдет с герметиком?
Замирович
30 July 2013
aleksndr
Дверь передняя левая фф1 серебров 2004 г.в., седан (сообщение #14077643) Не 1 ,а комплект поговори мож срастётся на 23 странице
Funken
30 July 2013
-5
Hidden post
vata:
Любые прокладки - вещь одноразовая. Там стоит очень тонкая прокладочка, как бы уложенная в пазы самого блок-корпуса термостата. Герметик - не окончательный выход. Купи прокладку. Не помню сколько стоит. Сотня, полторы? Хм, это если мы обсуждаем Zetec. Однако, чаще всего умирает сам корпус. Он из керамики. Не клеится, не подлежит пайке. Только замена. Две-три тыщи.
Oleg_59_rus
30 July 2013
F
Funken:
...если мы обсуждаем Zetec... умирает сам корпус. Он из керамики.
был-бы он из керамики то был-бы вечным , а так пластмассовое гуано, поэтому и ставят корпус от Мони эбонитовый
подробности тут
Oleg_KRSK
30 July 2013
vata
Прокладку термостат стоит заменить, если она течёт. Если течёт между блоком и корпусом термостата-менять корпус термостата
Funken
30 July 2013
Oleg_59_rus:
эбонитовый
Точно. Тупача врезал. Но, сути не меняет: не пайкой его не возьмешь, ни силиконом, ни жидкой сваркой.
vata
30 July 2013
Oleg_KRSK
течет именно между корпусом термостата и крышкой термостата,
