Вибрация при интенсивном разгоне
В последнее время стал замечать вибрацию при разгоне. Трогаюсь с места потихоньку и в районе 30 км/ч машину колбасит, затем всё опять нормально. Колёса все проверил - в идеальном состоянии. Даже не знаю что может быть. Теперь вот думаю ехать ли к дилеру.
вибрация при нагрузке, вибрация при разгоне, вибрация на ходу, разгон, нагрузка
3EBC
26 May 2006
208K
mihai1111
29 April 2013
Люди помогите пжл !!
У меня ФФ1 универсал европеец 2002г дизель
ситуация токая :
при наборе скорости 110км/ч и выше начинается вибрация на руле и по кузову...
при торможение с большой скорость если машина в нентралке тоже начинается вибрация на руле
посмотрел колотки тормозные вроде нормально...
если кто столкнулся поделитесть
Всем СПС!
zaliv2005
15 May 2013
Решил вот написать.
Было - стуки впереди при трогании с места, толчки при смене передач(МКПП), сильный гул как от ступичного подшипника, вибрация на скоростях более 120 км/ч.
Стало - после замены всей передней подвески появилась жуткая вибрация при нагрузке, плюс увод в право. Особенно сильно при 80 км/ч в горку. Как только отпускаешь газ, вибрация прекрашается и машина едет прямо. Так же появились стуки в передке, подвеска и рейка исключены .
Так как подвеска вся новая, резина только поставлена и отбалансирована, осталась одна причина - Внутренние ШРУСы(причем оба) и подвесной подшипник. Ведь при "уставшей" передней подвеске колеса стояли немного "домиком"(оказалась лопнула пружина, пока я не попросил проверить - ни один сервис не заметил), а с новой подвеской стали ровно - то выходит, что ШРУСЫ стали на "правильные" рабочие места, которые оказались сильно разбиты. Либо триподы выработали себе канавки и теперь не ходят по стакану, в итоге стоят не в правильном месте.
Так как я имею доступ к закупке запчастей по
низкой цене, были куплены два вала SKF в сборе (VKJC 5730 и 5728, в полном компекте, даже со стопорным кольцом) за сумму менее
10 000,00. Сегодня буду их менять. По итогам отпишусь. (FF1 Гиа, 5 дв, 1.8 Zetec-E, пробег 182 000).
zaliv2005
17 May 2013
Поменял валы. Машина как новая))
КОму надо, могу отдать старые валы, внешние ШРУСы на них практически новые.
meloman7
17 May 2013
Добрый вечер.
Решил отписаться. Думки мои в следующем : При наборе скорости выше 100 км час, вибрация на руль" дрожь" так отъездил всю зиму, греши на шрус, но после перехода на летнюю резину( при скорости 130 ) нет вибрации, получается резина
RUS123
27 June 2013
всем доброго дня. фокус 1 универсал при разгоне была сильная вибрация,что делать не знал, читал на форумах, бы у дилера говорили примерно тоже что на форумах.поменял и подушки, и подвесной и много чего, но вибрация не пропадала.плюнув на все начал менять все и после каждой замены выезжал на проверку.после замены рычагов вибрация при разгоне прекратилась, но появилась легкая при торможении. Сняв поворотный кулак грешил на подшипник, а не тут то было, потянулась резьба на супорте.после замены болта вся вибрация прошла.надеюсь кому то поможет.Всем удачи.
sherbak599
28 June 2013
zaliv2005
Эту проблему уже решают всего лишь выточенные токарем две проставочки и два часа делов. Машина как новая, шрусы новые не нужны, экономия 10000 на каждую сторону. Испытано лично. Тема про это чуть выше, там и чертежи и фото и отзовы !!!
zaliv2005
29 June 2013
sherbak599
Во-первых это временно
Во-вторых это не более 15000 за обе стороны. Плюс подвесной новый.
И если рассыпался сепаратор и убил трипод, шайба не поможет. В моем случае лифтов не было, выработки тоже. Но вибрация была( после переборки подвести) сумашедшая.
sherbak599
29 June 2013
zaliv2005
ну я и не настаиваю что б все так делали, я рассказал как я сделал а там пусть сами решают. Но пока ещё никто не отписался что с шайбами пошла вибрация, будем ждать и делать выводы. Продавцам запчястей тоже надо семьи кормить, но у меня пока даже 15000 руб лишних нет так что буду радоваться от езды с проставками.
Lazarev1985
30 June 2013
Всем доброго дня, прошу совета куда смотреть:
появляется вибрация кузова при наборе скорости в промежутке от 80 км/ч до 90 км/ч (3,4,5 передачи одинаково), особенно ощутимо при движении на подъем, меньше по прямой и с горки практически не чувствуется.
Багодарен за любые советы.
sherbak599
30 June 2013
Lazarev1985
Привет. Только что описали эту проблему надписью выше. У тебя полетели внутренние шрусы, вибрация только от них ( в твоём случае) У тебя два варианта: 1-поставить новые ( комплект - 11000руб, только внутренний 8000руб, оригиналы и без работы одна сторона) 2-ой вариант вытачить у токаря шайбы макс. 100руб одна, поставить и наслаждаться ездой как на новом авто. Размеры, фото и отзовы в какой то из тем связаной с тряской авто. Ищи
RUS123
1 July 2013
тут вариантов уйма: от крупных проблем как например с шрузом, так и мелких не равномерный износ тормозных дисков, износа саленблоков и т.п.
diletant_742
22 July 2013
Добрый день...последняя инстанция это ВЫ, уважаемые... прочитал всю тему, но решения проблемы не нашел...УПОРНО ЕЕ ИГНОРИРУЕТЕ!!!А именно...
ПРОБЛЕМА: Биение руля при наборе скорости ( свыше 110 км/ч и далее не пропадает), а при отпускании педали газа на ХХ (на скорости примерно в этом же диапазоне) так вообще руль из рук выбивает!!! При торможении никакой вибрации не проявляется!
ЧТО ДЕЛАЛ: Балансировка (раз 20 в разных шиномонтажках), прокатка дисков (оригинал), замена резины - колеса идеал, замена ступиц (Л+Р), диагностика подвески (в т.ч. у официалов) - вердикт: подвеска в идеале; менял правую подушку двигателя (просела резина на 2 см)...
Вывешивал машину на подъемнике - смотрели при разгоне в 120 км/ч всем автосервисом в итоге: внешне никакого биения не видно... а вибрация идет!
Помогите добрым советом... может кто решал подобный трабл!!! Уж сил совсем нет...
Malish
22 July 2013
diletant_742
В каком нибудь клубном сервисе были? Запчасти и Услуги
Официалы, извините, не показатель.
rombik
22 July 2013
diletant_742
Судя по всему ШРУС менять.
sherbak599
22 July 2013
rombik
При шрусе при сбросе газа машина начинает ехать без тряски, и шрус в руль не бьёт. По крайней мере у меня так было. Вся машина тряслась но руль был спокоен
rombik
22 July 2013
sherbak599
Смотря как разбит ШРУС, может погнут привод, может еще что. К тому же если все поменяно и проверенно, то остается только он. А вот с какой стороны, я думаю это можно в сервисе определить. А почему на ХХ трясет-это загадка, которую надо решать. Может опоры движка(подушки).
diletant_742
23 July 2013
Malish
Нет,с клубными еще не общался... может посоветуете проверенный с толковыми мастерами в москве!!! ???
Malish
23 July 2013
diletant_742
Я чинусь здесь: Сервис Ford на Парке культуры 9980111 9788866
diletant_742
23 July 2013
rombik
В первую очередь грешил на ШРУС, точнее на гнутый вал привода, поскольку никаких симптомов битого шруса не было (не хрустел при поворотах и т.д.), но в сервисе при "запуске" на подъемнике валы визуально прямые...никакого биения снаружи!!!
Могут ли рваные подушки двигателя давать вибрацию на руль при наборе скорости или это пререгатива исключительно ШРУСОВ и колес???
diletant_742
23 July 2013
Malish
Спасибо... счас к ним за советом!!!
Malish
23 July 2013
diletant_742
Не забудьте по результатам отписать.
rombik
23 July 2013
diletant_742
не только привод может быть, сильный люфт в гранате тоже может вибрацию давать.
DMC
23 July 2013
diletant_742:
rombik
Добрый день.
Посмотрите на внутренний ШРУС - там может быть проблема.
Второе - подушки
diletant_742
23 July 2013
какие еще есть версии о причине вибрации руля на скорости при отпускании педали газа (кроме подушек)???
rombik
23 July 2013
diletant_742
да никаких, вибрация при наборе и тишина при отпускании, как правило ШРУС, внутренняя граната. Если конечно с резиной и дисками все ок.
diletant_742
23 July 2013
Malish
Ок...
DMC
23 July 2013
diletant_742:
У нас было несколько машин уже с такой проблемой: если с подушками все нормально - внутренний ШРУС.
diletant_742
23 July 2013
rombik
ЧТО ДЕЛАЛ: Балансировка (раз 20 в разных шиномонтажках), прокатка дисков (оригинал), замена резины - колеса идеал... вердикт всех шиномонтажников!!!
На выходных, для очистки совести ,попробую перекинуть проверенные колеса с FF знакомого на своего... дабы окончательно исключить хотя бы 1 из возможных причин!!! Отпишусь по результатам..
diletant_742
23 July 2013
DMC
Без разбора привода можно определить неисправность внутреннего шруса? Или ток по наличию поперечного смещения???
rombik
23 July 2013
diletant_742
Резина все же не влияет на вибрацию при разгоне. Я такое видел один раз у знакомого на А6, у него при разгоне на 120 начинало бить руль, отпускал газ - тишина. Оказалось грязь налипла на дисках изнутри, помыл и все ок стало.
