Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.
поломка, шум, свист, неисправность, звук двигателя, стук, шум, стрекот, под капотом, подкапотное пространство
Electt
29 September 2011
307,8K
funtik655
1 May 2013
Последнее на что грешу - это коробка. Так как звук появляется только при тяге (нажатии на педаль газа, ускорении), и пропадает если выжать сцепление или скинуть газ.
Да это точно газ скидываешь и звук пропадает. Пробовал на нейтралке погазовать всё тихо и движок мягко работает.
evgeshka88
3 May 2013mobile
Люди подскажите пожалуйста, кто нить разобрался с урчанием на 1000 оборотах??? Машина новая 1.6 105 сил пробег 1000 км звук появился на 600 км
CSDB
5 May 2013
Всем привет! Не знаю должно так быть или нет, но у меня следующая проблемка. Разгоняюсь я к примеру до 150 км/ч, отпускаю педаль газа, но скорость на коробке передач на нейтраль не сбрасываю, и примерно на 130 и до 125 происходит какой то гул, на других скоростях нет этого гула, только примерно на 130км/ч, что это может быть? двигатель 1.6 125 МКПП
quatrott
8 May 2013
Товарищи. А слышите ли Вы как работает двигатель ? то что слышно его на улице, это понятно, но слышно его (существенно) и находясь в салоне. В т.ч. ощущается(ОСОБЕННО после активной езды) вибрация, что аж сидишь и чувствуешь массаж креслом от вибрации )) Скоко машин было, нигде такого не ощущал (правда отечественных авто небыло).
Нужно делать шумо-вибро-изоляцию под капотом ?
Вообще, то что плохая шумка это ФАКТ.
Я например при езде по трассе, (фф2, 2.0л.) очень напрягаюсь и устаю (второе преимущественней), и не знаю что сделать шумку передних арок (снутри? и снаружи?) или передних дверей?
и камрады, слышите ли вы низкочастотный звук под котопотом где то в центре ? когда стоишь на улице у машины, слышишь помимо работы двигателя, этот низкочастотный звук непрерывный, если выключить автомобиль, но оставить включенной электронику(тобишь ключ оставляем в зажигании с вкл габаритами), подходишь к заглушенному авто наклоняем ухо к капоту(у сетке) и слышим этот низкочастотный звук.
Shad3r
11 May 2013
Все доброго времени суток! Неделю назад был приобретен ФФ3 125лс МТ. При выдаче автомобиля услышал не сильный гул в области приводного ремня, меня успокоили - сказали, что так у каждой второй машины с этим двигателем и переживать не стоит. Подвывает так же как и у всех в диапазоне 900-1100об. На 25 мая записался диагностировать машину в Major 18км мкад, отпишу как и что скажут. Кстати сказать пробег на данный момент 500км.
novikova59
13 May 2013
http://vk.com/audio. неизвестен.ребята что за шум начинается на 3 минуте 09 секунд : разгоняешь машину до 80 и потом едешь 40 или 50 или 60 шум есть, если едешь хоть 38 его уже нет .
андрюхан36
21 May 2013
CSDB
Такаяже фигня с первых километров, от 120 до 130 км/ч гул присутствует, что это не знаю.
CSDB
21 May 2013
андрюхан36
У меня гул в основном когда скорость уменьшается от 130 до 120, при разгоне помоемому нет! меня утешают что это резина на определенной скорости дает о себе знать))) если найдешь причину дай знать)))
kuzinatra
22 May 2013
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой -на прогретом двигателе, на холостом ходу, появляется методичный стрекот, напоминающий работу форсунок или часового механизма, который то пропадает то появляется . Источник хорошо прослушивается в салоне в в районе торпеды над перчаточным ящиком. Выключение кондиционера дает временный результат, потом звук снова появляется. Двигатель 2.0 ,ПШ.пробег 4000 км.
андрюхан36
22 May 2013
CSDB
ок
kuzinatra
23 May 2013mobile
Нашел статью про "фокусы" фокуса-может кому нибудь поможет- http://www.vvm-auto.ru/38-opyt-ekspluatatsii/fo...-fokusy
dimcher
23 May 2013
kuzinatra:
про любое авто можно подобных статей написать миллиард! я вот например мимо новейшего CLS проходил, так двигатель на ХХ издает звуки ничуть не хуже нашего малыша
kuzinatra
23 May 2013mobile
dimcher Все правильно! Не понятно почему официалы молчат как партизаны вынуждая гадать на кофейной гуще?
Shad3r
27 May 2013mobile
25.05 был в Major на 18км МКАД по вопросу свиста в районе приводного ремня на 1.6 125лс. Приехал я, ко мне вышел сервис-менеджер и попросил показать причину обращения. Осмотрел, послушал и сказал что все в порядке, тысячам к 8-10 пробега все утихнет. Рассказал также, что с этим звуком очень многие приезжают, но по факту не ремонтировали ничего еще никому. По его словам звук идет от пластиковых шкивов и роликов с системе ГРМ. Вообщем уехал я восвояси. Упокоил он меня так сказать.
Рекомендую тем, кто с данной проблемой будет так же обращаться к ОД, открывать заказ-наряд и по итогам диагностики просить разъяснения в письменной форме за подписью инженера, проводившего осмотр. Я, как человек с инженерным образованием, хоть и в другой области, просто не верю, что это в пределах нормы для нового авто.
Итак обкатываем дальше авто)) На сегодняшний день пробег 2400км, ждем наступления 8))
novikova59
27 May 2013
Shad3r
а заказ наряд тебе выдали с нулевыми ценами или платил? у нас ОД заказ наряд выдает , только если ты будешь оплачивать, а если ничего не нашли отказываются давать бумагу.
Shad3r
27 May 2013mobile
novikova59
Машину в приемку не оформляли, соответственно заказ-наряд не оформляли. На любое действие есть противодействие
IamDen
7 June 2013
При работе двигателя на ХХ слышен стрекот из под капота. Если выжать педаль сцепления и плавно отпустить, стрекот пропадает. Двигатель 2.0 пробег 31000 км хэтч.
DmitriyM
8 June 2013
Shad3r
К сожалению звук не пройдёт ни к 10 ни к 30 тысячам. Слушал двигатель фокуса из трейдина, на нём 33000 - тоже вукает. Я ещё год назад с этой проблемой приезжал. Значит форд её так и не решил. Думаю, что решит когда рестайлинг будет. Со временем он немного уменьшится и ты его не будешь замечать. Вообще идеальных машин не бывает. У меня Тиида ещё есть, дак там компрессор кондея подвывает - ..., у кого-то громче у кого-то тише. Тоже конструктивная особенность..
Бурый
10 June 2013
Помогите !!! Купил в 2012 летом новый ФФ3, 2 литра, автомат. Через пол года, (приблезительно на 5000-6000км) начались гулы в облости между двигателем и коробкай. В сервисе разводят руками и говорят что всё в норме. Но ГУЛ не пропадает ! Заметил что он появляется при нагретой машине, когда ей даешь форсаж (педаль в пол и погнал). Чаше всего когда паркуюсь после форсажа задом, но бывали случаи когда гул появлялся и на грунтовой дароге с большими ямами при езде вперёд !!! Скорость не большая, чаше нажимаешь тормаз и начинаешь работать рулём, дабы окуратно обьехать канавы и незацепить порогами. С этой проблемой живу уже пол года (на данный момент пробег 12000) и почти каждый день сталкиваюсь ((( Если есть у каво тока проблема, пожалуйста отпешите или кто с ней сталкивался !? Зарание СПАСИБО !!!
...прочёл что это может быть рулевая рейка гудит - электропривод руля, но точного ответа я ненашёл на эту проблему (((
...а ГУЛ ... бесит !!! ((( :-(
j-frost
13 June 2013
У меня ff3 2.0. Началось следующее: при низких оборотах 1500-2000 появляется гул. И не проходит пока не наберу более 3000 оборотов. Пробег 25000. Что это такое?
Хольг
14 June 2013
Полгода гул бесит? Я б уже не выдержал )) Может на диагностику ?
Shilnikoff
15 July 2013
IamDen
У меня та же проблема на механике, на дилере сказали что это особенность коробки, и если ничего не поменяется то не обращать на это внимание, хотя конечно звук этот напрягает, такая же проблема была с этой коробкой и на 2 фокусе - тут на форуме тоже читал об этом, там вроде конкретного решения не нашлось. Кстати если сцепление отпускать совсем плавно то звук этот не появляется.
pvsuser1
16 July 2013
Ford Focus 3, Wagon, 2.0, бензин, механика, комплектация Trend Sport.
В эксплуатации 1,5 месяца, пробег 1600 км.
До полутора тысяч км пробега двигатель более 3000 об/мин. не раскручивал (обкатка).
Сейчас заметил, что при наборе скорости, на третьей передаче, после 3500 об/мин. появляется
«вой» (более явно прослушивается от 4000 об/мин). Гул/вой идет спереди и усиливается
с увеличением оборотов. При отпускании педали газа звук сразу пропадает.
На 1й и 2й передачах вроде бы не слышно, проверить 4-ю и 5-ю пока не было возможности.
Никаких вибраций при этом не ощущается.
Кто-нибудь замечал подобное? Есть ли повод для беспокойства?
Symba-51
20 July 2013mobile
Засвистел вентилятор охлаждения радиатора, пробег почти 600000 км, сейчас у ОД,жду результатов,когда машину принимали свистел,как отдал минут через 10 подошли,грят не свистит, решили остудить двигатель и попробовать заново.
Fordenok
24 July 2013mobile
Вчера был на то3 и заметили шум. Постоянный ноющий звук, предположительно с правой стороны, меняющий интонацию при использовании педали газ. На другой машине такого нет. Я его слышал всегда, но думал особенность. Что может быть? Кто то сталкивался?
Fordenok
24 July 2013mobile
Звук слышно и в салоне кстати
Лакосте
24 July 2013
Fordenok
Насос ГУР, если стоит ГУР...
Fordenok
24 July 2013mobile
Лакосте
У меня эур стоит
alek-zonov
25 July 2013
Всем привет!
Появилась такая неприятность при работающем кондере или просто вентиляторе охлаждения что-то брякает если стоять спереди.
опытным путем нашел причину - что-то попало в платиковый кожух вентилятора. если его подергать или постукать пальцами там внутри кожуха что-то болтается -или камень или какая-нибудь клипса.
можно как-нибудь без снятия радиатора и слива ОЖ снять этот кожух?
dimm33
25 July 2013
alek-zonov
а ну видишь в ЗР все равно балку под радиатором откручивали и подвешивали его на своих же патрубках, тем самым давая места сверху для кожуха
