Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
504,2K
4,3K
Sabarik
31 May 2013
МishaL
Так в том-то и дело, чехлов как не было, так и нет, и одежда ни при чем вроде. Бьет всех подряд, хоть и не всегда, до ТО вообще ни от кого жалоб не слышал
Marangos
5 June 2013
Добрый вечер! такой вопрос по поводу красной подсветки в кармашках, подстаканнике, ручках, потолке... перестало работать...
quickie
5 June 2013
Marangos
Включите в меню приборки фоновую подсветку.
Marangos
5 June 2013
странно, вчера почитал форум-действительно была откл. поставил галочку-каких изменений... прочитал сейчас ответ, пошел еще раз посмотрел стоит ли "вкл", зажег габариты и заработало... странно...
quickie спасибо
AlexandrAlexeew
5 June 2013
Эта подсветка как-то завязана на датчик света, если он есть. И на положение переключателя света вроде... Я тоже как-то по началу переживал - то горит, то не горит, потом разобрался.
Vanj
6 June 2013mobile
Не работают ПТФ, посмотрел предохранители, сгорел отвечающий за ПТФ, его заменил.
Ну всё равно ПТФ не работают!!!
Что делать подскажите пож.. У кого такое было???
umakc
9 June 2013
вот такой у меня вопрос! Я уже задавал этот вопрос в теме "вопросы от новичков" но ответа так и не дождался, точнее написал один добры человек, что у него все нормально и всё)решил написать сюда. Прочитал всю тему,но подобного не увидел или проглядел! фф3, 12 г 1,6,125л/с, титаниум. проблему с прикуривателем и розеткой 12 В! Ставлю(точнее уже ставил) любой гаджет на зарядку, заряжаецт мин 15,в лучшем случаи до выключения зажигания) и всё дальше на некоторых приборах пишит,что зарядку приостановлена,для сохранения акб или вообще просто пропадает зарядка( а на видеорегистратове гаснет экран и моментально идет разрядка акб, как бы он не был заряжен)! а что самое интересное, что это гаджет снова начнет заряжаться, но через какое то время или может когда сядет акб у него, или "забудет"что его мучали) точно не замечал. такое происходит с телефоном самсунг, с видеорегистарорами( пробовал два и оба "погибли) с Айпадом( но это ладно, с ним отдельная тема) конечно Вы можете сказать, что виноваты или сами гаджеты или зарядные устройства,Но! пробовал на других авто( да и у меня на фф2 все они тоже уже работали отлично) так все работают! а у меня нет!! Можно конечно записаться на диагностику, но Вы знаете, какие очереди на запись к ОД по электрики, а не ОД, например "У Комикса" диагностика стоит 3200час, но опять же не известно найдут ли причину или нет. а она точно есть! Да,да! Я убежденный! )я бы мог предположить, что. исправен диодный мост на "таблетки" генератора, Но это я про советские машину рассуждаю,да и у каждого заурядного устройства свой преобразователь напряжения.ах да!не сказал еще важный момент,что пробовал подключать к лампе салона,тот же самый результат !! так что наверно я не правильно написал,проблема не с прикуривателем а с зарядкой гаджетов от автомобиля!
alvetz
9 June 2013
Добрый день. Разбирал обшивку салона в районе порога, под сиденьем пассажирским за водителем. В районе порога нашел контакт не подключенный, теперь вот сижу и думаю то ли я оторвал что то где то, то ли так надо. Подскажите кто знает. Подходят провода бело-оранжевый и оранжево-зеленый. Клемму правильнее будет сказать. Комплектация тренд, седан
-sav-
9 June 2013
alvetz
Очень похожи ,,,,, на разъём боковых датчиков удара !
Vinil
13 June 2013
Всем привет.Обратился к ОД на счёт стойки багажника (в последнее время вообще не держит крышку багажника),гарантийная машина. Они мне её заказали ,сейчас позвонили и говорят что надо приехать на установку ,и IDS проверку какую-то сделать ,типо нет ли ошибок там по электричеству в районе багажника! А я к4огда шумку делал в багажнике,мне мешался один проводок ,который крепился на кузов,я его выкручивал.Не покажет ли система IDS за ошибку то что я снимал проводок? Я так понимаю они делают эту проверку дабы найти косячок с моей стороны ,чтобы отпрыгнуть от установки! Ведь стойка вообще-то механическая часть,к электричесву не имеет отношения!
Marangos
15 June 2013mobile
Добрый день! Уже пол года стоят билинзы и ксенон в галогеновых фарах фф3. Питание подключил на туманки, тк с ближнего нет питания на ксенон, пишет ошибку-не исправен ближний свет. Несколько месяцев писал эту ошибку, потом перестал. Поехал на ТО2, снял все и поставил обыкновенные фары. Подключил, все работает кроме ближнего. На ТО указал проблему, менеджер указал что нужно детальное изучение этого вопроса (время и деньги). Может где то прописалась ошибка и не дает сигнал на ближний?
RamzesiK
16 June 2013
Marangos
По ксенону решается все оч просто Установка нештатного ксенона просто найдите грамотного человека с ИДС или АДС
Antisymmetrizer
20 June 2013
Приветствую, господа!
Подскажите, пожалуйста, от чего можно запитать регистратор в блоке предохранителей? Нужны 12В.
Проблема такая - в блоке мультиметром был найден провод, контакт на котором появляется после замыкания зажигания (нужен именно такой). Не могу точно сказать какой.
Теперь, если оставить регистратор на месте, машина начинает орать через примерно полчаса после постановки на сигналку. Если же регистратор вытащить.. машина орет каждый день примерно с 9 до 10 утра! Дело не во внешнем воздействии - проверено.
Машина 12 года, куплена в 13, 2 литра, титаниум без особых пакетов и запуском с кнопки.
Мысли?
МishaL
20 June 2013
Antisymmetrizer, тут не смотрел? Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
Лично я к плафону подключил , и забыл. Работает хорошо.
Antisymmetrizer
20 June 2013
МishaL:
На фафагене подключал от предов, хотелось бы тут так же, раз уж оттуда начал..
Marangos
20 June 2013
от датчиков объема запитался. преды которые внизу у пассажира? нужно прощупывать какие можно. например ф60 за подсветку салона. мож от него?
Antisymmetrizer
20 June 2013
Запитался это я в смысле?
Я уже прощупал, ё-моё)) есть схема проводов под бардачком - какой что питает?
Antisymmetrizer
23 June 2013
Не могу вставить ссылку на ффклуб, здорово
Пассажирский блок он почти квадратный, с 33 предохранителями? F56 - F89?
Машина сейчас не рядом, пытаюсь гадать дистанционно..
23 June 2013
Antisymmetrizer
Что вам мешает скачать схему на форуме и посмотреть нужные вам провода
Электрические схемы
Antisymmetrizer
23 June 2013
Спасибо, буду изучать.
Тяжеловато на неродном форуме
Dusha
29 June 2013
подскажите, пожалуйста, на каком предохранителе в моторном отсеке можно снять постоянный 12V (там, где он постоянно есть)
Неудобно к клемме цепляться, думал снять с предохранителя.
По логике может быть на F20 (звуковой сигнал) и F22 (система контроля АКБ)
Никто не изучал?
Vipz
6 July 2013
Здравствуйте , снимал сиденья , загорелась лампочка подушек безопасности , как сбросить ?
МishaL
6 July 2013
Vipz, может разъем у сиденья забыл подключить?
RamzesiK
7 July 2013
Vipz
Сиденья снимать рекомендуют при снятой клемме, с тел не удобно вставлять ссылки, поищи тему установка чехлов и маечек там все разжевано. Теперь только к диагностам стирать ошибки
Fedor3
20 July 2013
При выключении зажигания стрелка не опускается ниже 60, даже чуть выше, будто заклинило. Может кто подскажет, что это и как с этим бороться?
АНДРЕЙ1973
21 July 2013
Fedor3
скиньте клемму с АКБ, если так и останется,может и в правду заклинило.
Sanek894
26 July 2013
всем здрасти...
такая проблема: что за круглая решетка находиться напротив правой коленки под приборкой со стороны водителя?
у меня оттуда раздается треск, когда машина не прогрета...не датчик ли салонного воздуха?, как на десятках на потолке?
Marangos
26 July 2013
датчик температуры салона для климата
AlexandrAlexeew
26 July 2013
Возможно, он же датчик влажности. Туда зачем-то вентилятор вставлен, который постоянно крутится, когда включен климат.
26 July 2013
Это датчик температуры для климата и свистел он ещё на ФФ2
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
