Датчик скорости. (Р)
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
944,1K
2,7K
ForsakenAngel
12 May 2013
Gogy
менял в тех центре Универсал на гагарина взяли 500 рэ, а вот когда сцепление менял в "Фениксе" (так они типа называются, а на деле на гараже написано вроде "СДЕЛАЕМ!") на магнитной 61а ,между прочим по самой низкой стоимости услуги в городе, они посмеялись когда узнали что я за 500 рэ менял говорят дорого, не помню что ответили,но получается у них дешевле чем 500 позвони, спроси 2гис в помощь
даже номер нашел
+7 (3519) 28-10-69 "феникс" он же сделаем, вроде Владимир там администратор
Gogy
12 May 2013
ForsakenAngel:
А можешь поточнее сказать,где на гагарина,мне в принципе не очень далеко
А сцепление почему менял?у меня по моему гудит оно при трогании,тоже хочу заняться этим вопросом.
ForsakenAngel
13 May 2013
Gogy
подскажу конечно гагарина 33а, но они там подзаепались мне его снимать, но зато поставили быстро)
менял сцепление т.к. ему пришел полный конец, а гудит так, по-моему, это не страшно! когда ему будет подходить конец -ты это ПОЧУВСТВУЕШЬ я на чесном слове доехал до них (до "Феникса") на замену сцепы уже с разгона заезжал т.к. у них подъем при заезде, ну они часов 6-7 его меняли (вдвоем) -запарились по полной и пожалели что назвали такую сумму за замену-3т.рэ вроде) плюс масло
вот фото моего сцепление что заменили
ForsakenAngel
14 May 2013mobile
даже не поблагодарил
KSD
17 May 2013
Есть такая вот проблема со спидометром, общий пробег показывает а пробег который должен показыватся до сброса кнопкой не работает или иногда включается..
KSD
18 May 2013
Выделил красным цветом о чем я рассказал выше,может кто не понял.
шурец
18 May 2013
KSD
если нет сигнала с ДС, то приборка в прочерках и одометр и общий пробег. попробуй плату спиртом протереть может поможет. только лицом ее вниз не поворачивай, а то может вытечь. можешь проверить под лупой на предмет разрыва пропайки, а может сам дисплей умирает
KSD
18 May 2013
шурец
Спасибо, нужно будет разобрать, иногда показывает километраж иногда горит 0...
makslera5
19 May 2013
Привет.Может кто подскажет где лучше поменять датчик скорости в СВАО (Медведково,Бибирево)
ForsakenAngel
20 May 2013
makslera5
друг, ты из столицы чтоли?) я думаю в Магнитогорске тебе не лучший вариант менять)
romul616
22 May 2013
Народ,подскажите новые датчики скорости идут в комплекте с штифтом или без.
шурец
22 May 2013
без
Xuim
27 May 2013
мой опыт. пропал спидометр, пробег замер, глохла на нейтралке.
заказал сам датчик вроде 1 087 548. цена 1500 ровно. на пакетике надпись оригинал. выходные. штифт не выходил никаким макаром. ни вд-шкой ни чем. дергали и снизу, и сверху, и вдвоем, и зажимом от дрели, и васю качка просили, неосилил. проковырялись целый день. в итоге на следующее утро поехал на сто колесо запилить. спросил про датчик, парниша отказался наотрез менять. пока один латал колесо, я за сотку уболтал второго вытащить штифт. он взял какой-то присобоб и вытащил его за 10 секунд.
уехал к себе. датчик мы добивали вдвоем. тащили ввдоем. один снизу крутит, второй сверху тянет. таким макаром мы вытащили его только за полтора часа. когда он выскочил радости было немало))
вставлять новый. смазали маслицем. невходит нивкакую. в итоге я его напильником рассточил и молотком аккуратненько забил. но он сволчь встал все равно как-то кривовато. отверстие под штифт немного несовпало на коробке и с дадчиком.
вставлять штифт. тоже нивкакую не лез обратно. в итоге погнутый наполовину так и остался. выехал. скорость показывает. пробег ожил, машина не глохнет. столько секса из-за одной пласмаски я устал))
wowikv
5 June 2013
менял датчик с помощью патрона от дрели(в магазинах 120р)места там мало,но как раз зажать в патрон штифт места хватает,немного вытащил-промазал wd40,и обратно закручивающими движениями затолкнул,в итоге за 2-3 минуты он вытаскивается,затем датчик снизу через отвёртку подстучал молотком-и всё,дольше защиту снимать было,удачи в ремонте
SeMeH
10 June 2013
Клубни скажите пожалуйста, на фф2 1.6 2006 такой же датчик, т.е можно заказывать по этим финисам FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854 ERA- 550289? Надоел спидометр - живет своей жизнью, включается, выключается когда хочет (чаще в сырую погоду), на поведение авто никак не влияет.
CD
10 June 2013
SeMeH
Датчик такой же.
akr29
12 June 2013
Вчера меняли на сервисе свечи, катушку, один ВВ провод, мыли инжектор, чистили КХХ, ставили новую прошивку... Только одно НО, перестал работать спидометр (причем все остальные приборы исправно работают). Тест-режим показал что стрелка спидометра жива. Приехал обратно к мастеру, тот опять подключил оборудование, тестил минут 15 и вынес вердикт: датчик скорости под замену. Сомнения у меня только в одном: не могла ли помочь умереть датчику скорости эта сомнительная перепрошивка (может благодаря ей показания с датчика теперь как-то не так интерпретируются или не доходят вовсе). Судя по распечатке название этой прошивки (вернее номер по каталогу) XS4F-12A650-GAE.
шурец
12 June 2013
akr29
зайди в тестовый режим - там отображаются показания скорости. если нет - греши на датчик. да и ошибки будут, если датчик мертвый
akr29
12 June 2013
Сегодня поехал за город, обнаружилось следующее: стрелка спидометра начинает подыматься начиная где-то с 80 км/ч и при 100-110 показывает 20км/ч, ездил и в тестовом режиме, там примерно тоже самое 80-90 км/ч отображается как 15-17, ну и пробег считается от балды (проехал примерно 150км, а зарегистрировалось около 30). Никаких ошибок в тестовом режиме не нарыл...
Пойду брызгать на штифт датчика вэдэхой, подготавливать его к съёму...
шурец
12 June 2013
akr29
фишку, сначала, посмотри. может окислилась и контатка нет. а брызгать ВДшкой на штифт - как мертвому припарка
akr29
12 June 2013
ещё в сервисе мастер контакты осмотрел, сказал нормальные
rombik
13 June 2013
поменял я этот пресловутый датчик, меняли с ямы, для удобства сняли опору кпп. Вытащилось все нормально, правда пришлось немного попотеть со штифтом, но он вытащился все же. Если не снимать опору, то очень неудобно подлазить. Со снятой все намного удобнее.
akr29
16 June 2013
Съездил на сервис, датчик поменяли быстро, но стрелка спидометра по прежнему лежит!!! На что думать-то теперь?
kkkkk
16 June 2013
akr29:
Была та же хрень после сброса ошибки Аэрбэка...Молодой чудила -мастер что-то там стёр(как в последствии выяснилось в другом сервисе .Смотрели приятели с оф.сервиса)как мне сказали толи какие-то каофициэнты,то-ли калибровочную...врать не буду,но после снятия ошибки(три дня на стирание ушло!!!)спидометр так-же не подавал признаков жизни ...занижение скорости и пробега было где-то в 4-5 раз..Сказали умер датчик скорости=поменял...ноль эмоций...обращался во многие сто никто не момог и только спустя 1.6 года присоветовали оф.сервис через друзей...пятнадцать минут и ВСЁ!!!Да и ещё расход был диким!!!
akr29
16 June 2013
Что-то я не понял, что в результате тебе за 15 минут сделали?
rombik
16 June 2013
это все здорово, но хоть бы сказали в чём дело-то было...
kkkkk
16 June 2013
akr29
подключили комп и что-то прописали..
akr29
16 June 2013
kkkkk
Ясно, завтра поеду мучить диагноста, который подписал приговор невиновному датчику.
SeMeH
17 June 2013
поменял вчера этот датчик. поставил ате как оказалось это тот же оригинал, только с затертым штампом форд. Шток снимал патроном для дрели, вышел он с большим трубом - крутил без прерыва минут 15. Далее привязал веревку к датчику и дружбан тянул его из по капотного пространства, а я шатал из ямы сам датчик. И буквально через 2 минуты он выскочил!
akr29
17 June 2013
kkkkk
Сегодня получилось также как и у тебя. Рассказал диагносту о твоём случае, он почесал репу и...
Во время тестов ещё поддомкратил водительское переднее колесо и врубив передачу покрутил его. Сказал что заново прописал размерность колёс. И о чудо: спидометр показывает и пробег считается!!!
Но мне кажется что стрелка спидометра стала как-бы немного поленивее двигаться (а может я просто отвык за неделю её видеть в работе).
До дома ехал в тестовом режиме, смотрел скорость на одометре и стрелке и выяснил, что есть разница в 3-4 км/ч (стрелка показывает больше одометра). Это нормально?
Да, и ещё одно: в тест режиме появилась DTC D262 (я вчера отключал аккум минут на 10, может из-за этого?).
