wowikv
владимир, 55 years, Екатеринбург (RU), Ford Focus I
wowikv
20 June 2020mobile
Проверять давление надо в топливной рампе.
wowikv
4 February 2018
W
weird_guy:
ребята,у всех так на фф1 2004г. если печку включаешь на 4 уровень тепла,то еле-еле заметно тускнеет приборка и свет фар,ну прям если присматриваться.
так и должно быть и забить или проблема ?
Между ламелями якоря печки скорее всего скопилась токопроводящая пыль от щёток,если предохранитель печки не греется-забей.
wowikv
16 January 2018
Всем привет!После длительного простоя-лопнул бачок.Как выяснилось:залип клапан на крышке.Вывод:в таких случаях необходимо перед длительной поездкой,либо после длительных холодов проверяйте клапан,прилипает бывает,спасёте бачок.
wowikv
18 July 2016
Да походу у чела сеточки в бензобаке засорились,такая же беда была.
wowikv
23 May 2016
Для тех,у кого выгорает предохранитель на 30А в моторном отсеке:после чистки и смазки моторчика обязательно прочистите между ламелями ротора,в противном случае будут высокие токи и этот предохранитель опять будет выгорать!
wowikv
10 May 2016
Повторюсь еще раз,вдшка не для смазки,она быстро высыхает,у себя моторчик мазал компрессорным маслом для винтовых компрессоров вязкость 46,третий год ничего не беспокоит,чего и Вам желаю.
wowikv
25 March 2015
vlad9:
Всем добрый вечер.Хочу заменить тормозуху и прокачать тормоза.Подскажите пожалуйста,может кто уже подбирал,от чего подходит крышка на бачок с тормозухой.Хотел вмонтировать туда сосок от колеса и прокачать под небольшим давлением.Заранее благодарен.Машина ФФ1 1.8 2004г.
Там по большому счету она самотеком проливается
wowikv
10 December 2014mobile
горела лампа ручника в полнакала,аккум был родной 12летний старичок,вчера поменял аккумулятор-лампа полностью погасла,как связано-понятия не имею,но факт.
wowikv
12 August 2014
M
MoldovancheG:
не будет ли непредвиденных проблем
вообще-то голова и другой горшок отключать должна по правилам-тяги совсем не будет
wowikv
21 July 2014
Отмечусь.Движка 1,6 РОКАМ ,на ручке.Началось около полугода назад:кое-как смог выехать с мойки,машина троила,хотя двигатель не мыл.После того все симптомы пропали,но после прогрева двигателя начинались провалы,затупы.На холостых оборотах двигатель работал идеально,но стоило поддать газку и начиналось троение,после 3000 оборотов все симптомы пропадали.И однажды,не далее как пару недель назад,еле выехал из гаража-движка троила(двоила ) безбожно.Открутив катушку зажигания обнаружил небольшую трещину с нижней стороны катушки,по краям трещины налёт коричневого цвета-как ржавчина.Замена этого модуля всё решила.Удачи в ремонте всем!
wowikv
5 June 2013
менял датчик с помощью патрона от дрели(в магазинах 120р)места там мало,но как раз зажать в патрон штифт места хватает,немного вытащил-промазал wd40,и обратно закручивающими движениями затолкнул,в итоге за 2-3 минуты он вытаскивается,затем датчик снизу через отвёртку подстучал молотком-и всё,дольше защиту снимать было,удачи в ремонте
wowikv
18 March 2013
DeepNavy:
Купил щетки от генератора ВАЗ 2101. В "Руси" других-то и нету. Они как раз меднографитовые.
это похоже от стартера
wowikv
29 January 2013
DeepNavy
щётки омеднённые ставить желательно,ну и смазку в подшипники скольжения забить...
wowikv
13 January 2013
SEREGA18
осталось только всем узнать,как-же всё-таки ты крыльчатку умудрился снять со старого движка,если не трудно-поведай...
wowikv
9 January 2013
maxgol
по любому нити не имеют контакта,может где подходят к основному широкому полю,мультиметр тебе в помощ и спец-клей
wowikv
5 December 2012
в разрыв клеммы на аккуме надо ставить амперметр и смотреть напругу,отключать разные потребители-выдёргивая разные предохранители.ИМХО не должно быть больше 100-200мАч
wowikv
5 December 2012
а напругу что-нибудь сосёт?
wowikv
13 November 2012
[QUOTE=wowikv][QUOTE=Serj0371]Цвет значения не имеет.главное чтобы был хорошего качества.[/QUOTE]
согласен,немаловажно,но цвет(добавки) не смешиваются ,если только весь менять
wowikv
13 November 2012
S
Serj0371:
wowikv
13 November 2012
I
initbsd:
господа, извините, простите, больно ен пинайте.
кому не сложно, расскажите, пожалуйста, всю процедуру замены антифриза в системе охлаждения. у меня маловато, а какой был залит - хз.
с цветом определился?
