Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2024)
AndrewAp
11 March 2005
1,9M
1,3K
10,1K
Massan
7 June 2013mobile
noxx
Какой пробег?понюхай щуп из коробки,масло должно быть розоватым и не пахнуть гарью,если пахнет-поменяй масло,только лей оригинал
zapchasti-ford
7 June 2013mobile
народ Heelp! ! авто фф2 2007г комплектация chia 2л. менял свечки и один отсек где свеча, там было масло и свеча вся в масле, что делать, как быть? как устранить? дайте ссылку почитать, помогите...заранее спасибо
Russian_Mouse
7 June 2013mobile
Veres
Что значит "приближённая"? С учетом инерционности системы - вполне точная. А не гулять она не может, если, например, открытие термостата в диапазоне от начала на 85-87 и до полного на 92, а вентилятор включается на 100 и выключается на 95, причем с гистерезисом в пару градусов. Цифры не факт что с фф2, а просто для примера.
-BRUNO-
Как обычно, лучше в комплексе смотреть. Если это после четырнадцати, например, то динамика подозрительная. А если просто текущая стабильно, то отлично.
tymophey
7 June 2013
zapchasti-ford
видимо прокладку клапанной крышки менять нужно.
Massan
7 June 2013
zapchasti-ford
судя по твоему нику,ты занимаешься запчастями)))...прокладка клапанной крышки купи и поменяй
-GRom-
8 June 2013
Z
zapchasti-ford:
клапанная крышка, прокладка.
kot220387
10 June 2013
AndrewAp
4 Цилиндра
kot220387
10 June 2013
zapchasti-ford
прокладка клапанной крышки 100%
Никитаа
10 June 2013
zapchasti-ford
а там больше ни чего и нету кроме прокладки и основное больное место по серединке две кругло-квадратненькие прокладочки, вот они и дали течь!
AL-DL
11 June 2013
kot220387
Узнай у Sanyok0511 у него проблемы с движком.
Focus_Chpocus
11 June 2013
dimm33:
потому что вентилятор при климате всегда работает. у меня так же. постой в пробке без климата
Несколько дней назад, поставил это дурацкий эксперимент.
Температура, что с работающим климатом, что с отключенным, никак не менялась.
Только взмок в машине.
После запуска климата, чуть подскочила - 1-2 градуса, но сразу упала, буквально несколько секунд.
4etirea
11 June 2013
прочитал 12 последних страниц и неудержался похвастатся пробег 104 тыр масло от замены до замены не уходит ни на миллиметр)))даже на дальняк)))
AndrewWhite
11 June 2013
4etirea
Заводить двигатель уже пробовали?!
Расход/угар масла зависит от стиля вождения напрямую. Крутишь двигатель - будет расход масла.
Да и не расходоваться масло не может. Обязан быть естественный угар.
alexnasa
11 June 2013
AndrewWhite:
Но бывает, что и нет. 2 раза в год меняю и ничего никуда не уходит.
Правда в 99,9% ползаю как черепаха. Потом разберёмся почему не уходит оно.
(Пробег 180 тыр. Май 2004 г.р.)
-GRom-
12 June 2013
alexnasa:
Но бывает, что и нет. 2 раза в год меняю и ничего никуда не уходит. (Пробег 180 тыр. Май 2004 г.р.)
Какой ффокус у вас, первый???
швондер
12 June 2013
4etirea
Если у вас 2.0 дюратек мотор(тема то про 2 литра),то радуйтесь.Хотя в идеале так и должно быть
Shurshavii
12 June 2013
alexnasa
можно за год не больше 10 к наезжать, при 2 разовой замене при таких пробегах +медленная езда естественно угар будет практически нулевым)
-BRUNO-
12 June 2013
Shurshavii
а где смысл: за год пробег не более 10 тыкм и замена 2 раза?
trubachv
12 June 2013
-BRUNO-
Значит машинка так нужна...,пылинки с неё сдувать,гордиться,что имеем(чай не хуже других),а не использовать по прямому назначению!
Если честно,то вообще не понимаю,на кой ...покупали машину...,что бы повыеживаться что ли...
Focus_Chpocus
12 June 2013
-BRUNO-
Если посчитать:
alexnasa:
то получается пробег около 20 т.км. в год
При чисто городской езде, а где еще ползать можно, замена раз в 10 т.км. оправданна.
Я лично меняю раз в 15 т.км. или раз в год на другой машине там около 8-10 т.км. получается.
-BRUNO-
12 June 2013
Focus_Chpocus
раз в 10 тыкм или раз в год - понятно,
2 раза в 10 тыкм или 2 раза в год - не понятно
Focus_Chpocus
12 June 2013
-BRUNO-:
2 раза в год, тоже понятно.
Человек наезжает 20 т.км. в год, меняет каждые 10 т.км. - получается 2 раза в год.
-BRUNO-
12 June 2013
Focus_Chpocus
я не в принципе, а по конкретному каменту:
Shurshavii:
alexnasa
у меня за год пробеги были 32-37 тыкм, замена 2 раза в год...
Shurshavii
12 June 2013
-BRUNO-
а кто сказал что кто так делает ?)я предположил исходя из сообщения alexnasa который писал что у него угара нет))) я лично меняю каждые 7-9к км. за год получается 2 раза. просто мне лично так удобнее.
alexnasa
12 June 2013
У меня не первый и не второй (ZX4 USA Duratek 2.0 HE)
http://www.carinf.com/ru/5e60413635.html , точнее за рулём жена (дети-школа- и прочие семейные поездки)
Брал не "что бы повыеживаться". В Толятти немыслимо ходить пешком- раскатают.
-BRUNO-
12 June 2013
Shurshavii
хотя это все не по теме, маслянные темы существуют отдельно...
Shurshavii
12 June 2013
бензин у меня только 95 ибо с нашим качеством он до 95 наверное не всегда даже дотягивает) а масло тупо перед летним и зимним сезонами пробег роли не играет ибо меняю сам и нет абсолютного желания тянуть до 12-15 к и менять при уже наступивших холодах.говорю ж дело лично каждого.)
4etirea
12 June 2013
Да не ребят,я ездок еще тот,таксисты наверно меньше наматывают,за год 40 тыщ,эксплуатация жёсткая со светофоров часто кручу,за 5 замен масла не доливал ни разу,масло формула оригинал)))
пс.щуп проверяю часто уровень стоит на месте.
Shurshavii
12 June 2013
не доливал ни разу,а пробег то какой был общий?)
4etirea
12 June 2013
Shurshavii
не был а есть,104000 из них мои 60000
