Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
596,6K
1,9K
igorob
27 May 2013
igorob
27 May 2013
Как понимаю 1 и 3 статичны, а крутиться только 2. Правильно? (типа ротора двигателя)
igorob
27 May 2013
igorob
27 May 2013
Serj in Rogervik
я правильно схематично процесс нарисовал?
и еще... Болт (3) не упирается в стенку коробки модуля?
У меня просто схема №1 на данный момент. (2) не крутится...если должна крутиться.
Делать ли мне следующее:
1. Ключем "сорвать" болт(если такое возможно).
2. поставить предохранитель и СНЯТЬ с ручника, что бы отработал до зацепа.
Заранее благодарен за ответ. На Вас одна надежда. Даже в таком крупном городе как Екатеринбург все в ступор впадают от моей проблемы.
Serj in Rogervik
27 May 2013
Мы имеем модуль на котором "с разгона" болт(3) загнан в гайку(2) это вы определили правильно.
Да
Возможно. Я бы сделал так: Вскрыл модуль. Расцепил замок /растормозил в ручную/ как не имеет значения. Извлек из корпуса мотор с редуктором, гайкой и болтом. Одним ключом держим гайку за продольные пазы, вторым срываем болт за крестовину.
ВНИМАНИЕ: левая резьба
Крутить на месте я бы не стал редуктор пластиковый.
Далее
Я тоже после сборки заколотил болт в гайку но мне хватило подать напряжение на моторчик и он раскрутился.
igorob
28 May 2013
Serj in Rogervik
Спасибо, в субботу попробую. А все-таки схемы правильные? И повторюсь, болт всегда в стенку коробки упираться должен?
Serj in Rogervik
28 May 2013mobile
Схемы правильные. При нормальной работе /закрытом замке/ зазор справа и слева между корпусом/болтом, корпусом/датчиком усилия должен быть примерно равным
igorob
4 June 2013
в субботу все сделал, растормаживатель вывел под днище ( в середине тросик лопнул), на проволоку ручку примотал к днищу, так что если что но растормозить нормально можно будет. А скажите что за белая смазка присутствует во всех импортных механизмах?
Serj in Rogervik
5 June 2013
Я смазывал литееевой
petrovich3000
12 June 2013
Подскажите пожалуйста, где в москве или подмосковье можно починить плату электроручника?
Epsh
12 June 2013
неси в ремонт телевизоров итд... если случай не тяжелый то спасут.
onlytruerain
5 August 2013
друзья, доброго дня!
словил популярное тут -- "полный отказ эл. ст. тормоза". оба колеса заблокированы, машина за городом, эвакуатор дорого 2.0 Ghia 2006-го года.
судя по советам "растормози вручную" -- проблема известная и растормозить просто. но так и не нашел описания как именно это делается -- ткните плиз носом где это обсуждалось.
заранее огромное спасибо
Serj in Rogervik
5 August 2013
ответ в личке
san4os
6 August 2013
всем привет аналогичная проблема или что то просмотрел или сори за тупость я про надпись про ограничена работы ручника будти добры напишите где посмотреть
заранее спасибо
Serj in Rogervik
7 August 2013
посмотреть
что надпись?
san4os
9 August 2013mobile
здравствуйте надпись такая ОГРАНИЧЕНА РАБОТА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА вот:)
Serj in Rogervik
10 August 2013
san4os
Причин много: от неисправности проводки/прозвонить чтобы исключить/ обратить внимание на "больные" места. Подробно рассказано в форуме.
Попадание влаги в блок управления. Просушить. Если еще не умер значит повезло.
Неисправность тросов. Замена.
Dima1983
21 October 2013
добрый день форумчане подскажите во сколько мне встанет ремонт вот этой ошибки "с 1826 электрическая неисправность электронного стояночного тормоза" сегодня на диагностики узнал заранее благодарю
Cinic_BesSish
21 November 2013
Добрый день.
Ищу блок электрического тормоза в Санкт-Петербурге - мой полностью нерабочий Может есть у кого-то? Или знает где взять?
пока не готов отдать 40т.р. за новый блок.
Serj in Rogervik
21 November 2013
Cinic_BesSish
Поищи на www.SS.LV
Это не далеко от нас
Cinic_BesSish
21 November 2013
Serj in RogervikСпасибо, посмотрел вроде у них нету.
Предварительно договорился с FF_driver что возьму блок у него, но варианты если есть тоже давайте - судя по увеличивающемуся количеству постов за последний год - не у одного меня проблема и наверняка еще кому-то пригодится.Serj in Rogervik
Cinic_BesSish
25 November 2013
Починили полной заменой блока теперь все работает
kers84
7 December 2013
ребят подскажите как растормозить в ручную эл тормоз
Avers45
7 December 2013
kers84
На дне бокса подлокотника убираеш дно-полку там ручка с тросом тянеш на себя плавно растормаживаеш
kers84
7 December 2013
пробовал не помогает
Serj in Rogervik
7 December 2013
K
kers84:
Тяни. Или растормозишь или порвешь трос. Третьего не дано.
kers84
7 December 2013
спс будем пробовать а больше способов нет
Serj in Rogervik
7 December 2013
kers84
Резать трос
Avers45
8 December 2013
kers84
Вскрывый задний блок под запаской и пробуй изнутри снять натяжение троса, схема тросов смотри в теме есть ищи.
PATRIOT
8 December 2013
kers 84
подождите резать тормоз! опишите суть проблемы!
я летом уехал на 2 недели, поставил на ручник. Приезжаю не могу снять.
Разобрал колесо, снял колодки, и трос нормально заработал.
