san4os
Холм Новгородской обл. (RU), Ford Focus II
Дизельные двигатели9 years
Дизельные двигатели10 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
san4os
29 August 2014
sackett
попробуй посмотреть сетку между трубами сильфон по науке у меня с виду он целый был а внутренняя гофра лопнула и газы попадали в салон
san4os
4 June 2014
Всем привет подскажите в чём проблема или перенаправте в нужную тему. Пришла жара нужен кондей а он гад работает как то странно на холостых отключается и при скорости свыше 110км,ч . Заранее спасибо.
Турбодизельный двигатель 2.0 Дизельные двигатели
san4os
13 April 2014
АлТекс
спасибо попробуем
san4os
6 April 2014
Zetec1.8
просто как то интересно человек приехал все окей утром вышел заводить и на тебе полный ноль
san4os
6 April 2014
прZetec1.8
всем привет пробовали диагностировать с помощью елм 327 кажет ошибки дросселя и к.з. якобы форсунки
san4os
4 April 2014
Всем привет у товарища мондео турбо дизель 2ух литровый дураторг машина перестала заводится без дихлофоса и потеряла тягу троит на средних оборотах а на ходу загорается спираль свечей и машина глохнет что может быть
san4os
24 January 2014
йердна
ДРУГ МОЙ КАКЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗА БОРТОМ? ЕСЛИ БОЛЬШОЙ МИНУС СКОРЕЕ ВСЕГО ДЕЛО В ТОПЛИВЕ ПОКА НЕ ПРОГРЕЕТСЯ ОБРАТКОЙ ПЛОХО РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЮ НЕХВАТАЕТ ПОПРОБУЙ ПОМЕНЯТЬ ФИЛЬТР ИЛИ ЗАЛЕЙ ЗИМНЕЙ СОЛЯРКИ
san4os
14 December 2013
metel
привет колегам. да замена регулятора не принесла желаемого результата машина плохо заводится холодная. ошибок ни каких не показывает в чём дело не пойму неужели из за одной форсунки которая сливает топливо в обратку?
Все о свечах накаливания Дизельные двигатели
san4os
3 December 2013
witos1510
а лампочку в приборке можно проверить запустив тестовый режим
san4os
3 December 2013
witos1510
спиралька на панели загорается на долю секунды у меня тоже такой автомобиль слушай реле или выведи лампочку в салон как я и будешь видеть работу свечей
san4os
3 December 2013
metel
чистка регулятора дала результаты машина заводится без проблем так что берите на заметку
san4os
3 December 2013
iceman1986
я прочистил свой с помощью компрессора и тоже завожу без проблем ура наши победили
san4os
1 December 2013
а вот фото
интернет великая сила
san4os
1 December 2013
спасибо за инфу вот мой номер регулятора 0 928 400 640
san4os
1 December 2013
metel
клапан мультипликатор по русски регулятор давления? сегодня снимал его продул он действительно не держит продувается как при включеном зажигании и при выключеном если кто знает артикул этого клапана скинте плиз не могу найти на 1.6 а на 1.8 нашёл зарание спасибо
san4os
1 December 2013
парни хелп вот мой датчик давления топлива он не разборный каталожный номер кто знает походу ему хана продувается в центральное отверстие, а при включенном зажигании чуть туже но всё равно продуваю
san4os
1 December 2013
кто знает каталожный номер скинте плиз
san4os
1 December 2013
если подуть в центральное отверстие дуется легко воздух выходит из отверстий возле зелёного кольца когда включаю зажигание продувается тяжелее но всё равно продуваю какой вывод ХАНА ему ?
san4os
1 December 2013
вот мой регулятор
san4os
1 December 2013
iceman1986
Коллега симптомы схожи с моими тоже не знаю в чём беда двигатель 1.6 если поможет замена клапана отпишись пожалуйста в личку или сюда всю голову сломал себе я
