Кто разбирается в настройках 1с
Однако здравствуйте, столкнулся с проблемой, нужно настроить макет печати в 1с:предприятие в конфигураторе исправил и сохранил, но когда из программы выводишь на печать все без изменений.
Может кто сталкивался, подскажите неондертальцу,как исправить
nemises
20 May 2013
1,2K
iSvo
20 May 2013
а можно функцию печати чтоли почитать?
iSvo
20 May 2013
да и картинка не ахти ...ничерта не видать
iSvo
20 May 2013
Как я понял из скрина смущает уехавщая Верхняя строка...а что с нижней стеной текста?
new5378
20 May 2013
При выводе на печать вкладка файл\параметры страници\по ширине листа\ок.
MikeN
20 May 2013
nemises
Функцию вывода на печать запости.
Опиши проблему: что необходимо получить. Попробую помочь )
-Alexx-
20 May 2013
Нет, как я понял, автор хочет изменить макет какого-либо документа. Ну т.е. в 1С есть встроенный вид счёта, товарной накладной и т.д. Как изменить шапку счёта, добавив туда, к примеру, свой логотип, чтобы при создании новых счетов она (шапка) уже была на месте? Я вот тоже пробовал в конфигураторе изменить макет счёта, добавив пару строк внизу, макет сохраняется, а счета печатаются по старому. Так и забил, бесит меня эта 1С
iswizzy
20 May 2013
Боюсь, не смогу сразу ответить на вопрос, я его запишу, потом разберусь и отвечу. Возможно понадобится помощь эксперта.
Я консультант SAP
Муму после всплытия
20 May 2013
"в конфигураторе исправил и сохранил".
А Конфигурация - Обновить конфигурацию базы данных сделали?
Кстати, даже если у вас все получится, то изменения проживут до первого обновления из стандартной конфигурации.
В таких случаях делают внешнюю печатную форму
-Alexx-
20 May 2013
Муму после всплытия
Вот именно, что все решения из инета - подключать внешнюю печатную форму. Это же тупо как-то, моя программа и не даёт мне исправить вид документа
Муму после всплытия
20 May 2013
-Alexx-
Возможно вы что-то не доделали... Все прекрасно сохраняется и работает.
Но, повторюсь, если у вас конфигурация обновляется, то изменения проживут до первого обновления.
Именно по этой причине делаются внешние формы. И остается возможность обновления, и пользователь получает то что он хочет.
Тупого в формах ничего нет, нормальное решение
nemises
20 May 2013
-Alexx-
Вот именно, точно та же фигня
MikeN:
nemises
Функцию ввода на печать...а что это? Мне нужно тупо поменять текст.
Каждый раз изменять форму не вариант, когда идет куча звонков, на это будет уходить лишнее время..
Муму после всплытия
Моя конфигурация не обновляется, тоже изменял текст в макете, сохранял и обновлял конфигурацию, в конфигураторе изменения сохранились, а в предприятии когда вывожу на печать все без изменений
Муму после всплытия
20 May 2013
nemises
А что за конфигурация то кстати?
Документ, как понимаю Заказ? Там нажимаете Печать. К документу внешние печатные формы не привязаны?
Макет меняли в каком месте? Документы - Заказ - Макеты?
nemises
20 May 2013
Муму после всплытия
Напишу ппж , гляну точно что где и как
Bogshich
20 May 2013
Посмотри, может макет подключен, как внешняя печатная форма.
nemises
20 May 2013
Муму после всплытия:
nemises
Вот где менял макет
Да все верно , заказ, печать, вроде не привязанны
Bogshich
20 May 2013
модуль нужен. (код, процедура печать,) + смотри в режиме предприятия сервис - дополнительные печатный формы, может там что есть.
Bogshich
20 May 2013
как вариант почисти кэш.
C:\Documents and Settings\%userprofile%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv81
C:\Documents and Settings\%userprofile% \Local Settings\Application Data\1C\1Cv82
C:\Documents and Settings\%userprofile% \Application Data\1C\1Cv81\
C:\Documents and Settings\%userprofile% \Application Data\1C\1Cv82\
Формат кэш-файлов выглядит вот так: «0df525c2-1c3e-44be-b852-c7059f17c5aa» или «0f2c4d8f-cc84-4033-8744-1acfa6204474». Удалять необходимо только те папки, у которых такой же формат в названии.
Муму после всплытия
20 May 2013
nemises
Я понял. Вы зря ввели в макет новые области "Империя" и "ОбластьТен..". Процедура печати о них ничего не знает, и соответственно не выводит.
Сделайте следующее
1. Выделите все строки области "Шапка". В верхнем меню Таблица - Имена - Убрать имя (Имя Шапка слева должно исчезнуть)
2. Выделите все строки области "Империя". В верхнем меню Таблица - Имена - Убрать имя
3. Выделите все строки обеих областей. Таблица - Имена - Назначить имя. Имя "Шапка"
То же самое с областями "ОбластьТен.." и "Подвал". У вас должна получиться одна область с именем Подвал
Должно получиться. Удачи...
Муму после всплытия
20 May 2013
Bogshich
там отчеты не хранятся. Максимум что можно таким образом добиться - сбросить все сохраненные настройки. Печати, Файлов, положение и размер окон и т.д.
И проще (не искушенному пользователю) не ковыряться в этом каталоге, а просто удалить базу из списка и прописать ее заново
nemises
20 May 2013
Муму после всплытия
Я ничего не менял, это от предыдущего владельца, все настроенно, мне нужно исправить только кухню и номер тел
Муму после всплытия
20 May 2013
nemises
Ааа... Тогда я не пойму что у вас не печатается. В макете ЯПОНСКАЯ И УЗБЕКСКАЯ КУХНЯ, и первом скриншоте топика тоже ЯПОНСКАЯ И УЗБЕКСКАЯ КУХНЯ, вроде как
botv0091
21 May 2013
nemises
Есть подозрение что существует еще один макет - глобальный, что чаще всего и бывает ... либо предыдущий админ уже прилепил внешнюю печатную форуму ... Поэтому что бы дальше не телепатить: конфигурацию сестра! Конфигурацию!!!
-Alexx-:
Муму после всплытия
А что благородный Сэр слышал про защиту от "дурака"? Советую ознакомится с сиим тактическим приемом ... И это одно из не многих достоинств 8 версии 1с - внешние печатные формы/обработчики таблиц ... Одна из самых утомительных процедур в администрировании 1с это исправлять быдло код недопрограммеров в снятой с поддержки конфигурации, особенно в тех местах где это на фиг не надо ...
Впрочем, мешать ковырянию в конфиге не буду ... У меня не высокие расценки на востановление
iSvo
21 May 2013
А сисек...ой Процедуры и макета еще не было?
nemises
21 May 2013
Короче, сегодня был програмист, покопался в конфигураторе, сказал что мол через ж...,поплохому все сделано, открыл какую прогу пошелудил, и вуаля японская и узбекская кухня заменилась на азиатскую и европейскую, и номер поменялся, сказал что 1с можно выкинуть и разориться надо на нормальную
botv0091
21 May 2013
nemises:
Лучше разориться и выкинуть такого "программиста" =))) Но да, 1с далеко не идеальна ...
nemises
21 May 2013
botv0091
Да паренек нормальный вроде, он что то говорил про конфигуратор, мол он не активный, я так понял, что конфигуратор не конфигурирует Короче он делал не из конфигуратора, а через какую-то программу и безопасном режиме
nemises
21 May 2013
Все господа, всем спасибо вопрос решен
Погранец
21 May 2013
nemises:
Закрыто.
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
