Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
Sayutinvs
21 April 2013
Гарик73
Это где?
Гарик73
21 April 2013
Sayutinvs это тут http://www.exist.ru
Snek
21 April 2013
Sayutinvs
тут чуть дешевле обычно http://www.autodoc.ru/
menvit
24 April 2013mobile
После установки все кнопки на этом блоке работают?
vovanhik007
24 April 2013
Вчера поставил и прошил, всё работает!
Snek
24 April 2013
menvit
все работает как часы
DeadlySin
24 April 2013
Может вопрос не совсем в тему, но задам- Проводка штатная под круиз контроль идет с разъемом для подключения аудио джостика с другой стороны или возможны варианты. У меня круиз на заводе установлен, хочу до установить второй джостик, вот сижу гадаю есть проводка или нет...
Гарик73
24 April 2013
DeadlySin
не гадай, потому что нет
DeadlySin
24 April 2013
Как следует подумав Я понял что был не прав простите за то что действия мои опередили мысли.
Для установки аудио блока понадобиться:
Проводка Круиз + ВТ – 1801774 (634 рубля)
подушка Ок-ОК – 3500
кнопки аудиоблока – 1693377 - (3000 руб)
Все верно или еще какую проводку забыл нечаянно?
Или не надо подушку менять, достаточно кнопку Ок купить? номер - 1790326
bbaleksiy
24 April 2013
Ну что же,поставил и прошил круиз! Результатом доволен!
Tambov_Wolf
26 April 2013
bbaleksiy
привет!
у тебя РП 7 (БТ + голос+комп)??
значит покупал кнопки 169225 (с ограничителем) и проводку 1801774
все правильно, ничего не напутал?
после этого проводку заменил на свою штатную, значит она у тебя осталась беспризорная?
p/s/ прошивал у Офф или у клубняков? скока стоит и адресок дашь?
Snek
26 April 2013
Круиз я себе поставил
Круиз контроль, установка. (сообщение #13841234)
Появились мысли по поводу кнопок блютуса.
Подскажите что необходимо для установки кнопок, если подушка ОК-М ?
Понятно, что кнопки и провода к ним.
Но нужен же еще микрофон и сам модуль/антена блютус, не в кнопках же это все.
Кто ставил блютус на РП32 подскажите ?
bbaleksiy
26 April 2013
Tambov_Wolf
Да, все правильно, только 1692215, единичку пропустил. Проводка осталась беспризорная, сейчас ее продаю вместе с рулем.Прошивал у клубня вместе с дополнительными разными плюшками... Скинул в личку у кого.
Anton.L
26 April 2013
В дополнение к посту Snek
Аккуратно отсоединяем:
Здесь можно не отсоединять. Верхний кожух с дермантином и накладкой под приборкой легко снимаются как одно целое.
Очень удобно резать руль медицинским скальпелем. Я прикладывал кнопки и скальпелем подрезал всё лишнее.
Henn
27 April 2013
vovanhik007
Сегодня подключал к IDS все посмотрел. Все включено, но круиз так и не работает. Провода все на месте, LIM работает. Кто что думает где искать правду?
АНДРЕЙ1973
27 April 2013
истина где-то рядом , если все прошито 100% правильно, становиться на шину и смотреть,есть ли вообще какие-то движения при нажатии кнопок.
Henn
28 April 2013
LIM - работают все кнопки идеально:+, -, CAN/RES, ну и вкл.
КК - работает вкл, еле еле + и -, т.е. чтоб появились цифры надо пару секунд держать и цифры появляются перечеркнутыми. кнопка CAN/RES не работает.
Единственное это может программа не лицензионная была что то не до шила. ХЗ.
Гарик73
28 April 2013
Henn
на скорости свыше 30км/ч пробуй включить круиз
Henn
28 April 2013
Гарик73
Так я знаю как пользоваться КК. Уже 3-я машина с ним.
На любой скорости включаю и цифры всегда перечеркнуты.
Rutulec26
28 April 2013
Ребят, у меня руль с кнопками ок-ок, комплектация титаниум, мне чтобы сделать круиз нужны кнопки 1692215 и проводка? И какая проводка? Разница есть в этой проводке в зависимости от руля? То есть если у меня руль ок-ок то у меня она более простая, нежели если бы было ок-М?
Snek
28 April 2013
Rutulec26
Круиз контроль, установка. (сообщение #13860653)
demidy4
28 April 2013
Henn
У меня похожая проблема. Лимит включается, а круиз включается через раз или вырубается сам через какое-то время. И кнопка "-" вместо уменьшения иногда выключает круиз. Даже иногда громкость магнитолы увеличивается/уменьшается на один шаг сама =\ В общем разнообразные глюки наблюдаю, но не всегда и не понятно от чего зависит.
Думаю, что причина в плохом контакте где-то, но зимой не хотелось разбирать руль.
ykpon
29 April 2013
у меня что-то с первой попытки не получилось возник вопрос к людям, которые делали проводку из компьютерных проводов: кто-нибудь втыкал этот пин:
в разъём от подушки?
подсветка кнопок горит, запараллелил, как ТитоН
а вот сам КК не работает
kevinserg
29 April 2013
ykpon
да, я тоже сначала ставил туда самодельные контакты от компа (их тип PLS), но при этом имеете проблему:
они там не фиксятся и при вставлении разъема в подушку норовят уйти назад, я их крепил изолентой и стяжками к штатным проводам прямо около разъема, чтобы они не вылезали и не крутились, плюс желательно пометить ручкой метку на проводе, чтобы при вставлении разъема в подушку знать на какой глубине он находится и не вылез ли уже!
Потом купил штатную проводку 1892215 и переделал все на нее! Чего и Вам желаю!
Anton.L
29 April 2013
После установки круиза высвободилась проводка от аудио кнопок. Если кому надо в Питере отдам. Из неё можно пины взять и разъём.
valkuz
29 April 2013
Подскажи а как устанавливается штатная проводка. На ней четыре разъма, один зеленый куда кокой вставлять. Или я это увижу когда разберу руль.
dooom
29 April 2013
ykpon
На третьем фотке это куда к КК? Что то не хватает одна провода!
пол
29 April 2013
dooom
до кнопок на подухе по 4 ре а но подрулевые по 5ть.
ykpon
30 April 2013
dooom
Нет, как пол писал, это к кнопкам ПБ. Кнопка ОК, если память не подводит. Вчера проковырялся весь день, в итоге заказал полную проводку...
