Увеличение багажника хэтчбека
Ну вот и я себе багажничек увеличил.
Взяли зарядное устройство, нихромовую спираль (куплена за 20 р) размотали и собрали небольшой стендик.
Кирпич - ключевая деталь!!! - натягивает нихромовую нить, если кто не догадался
Сначала от нижней часть отрезал 11мм (там как раз линия проходит):
В итоге осталось родное пенопластовое дно толщиной 7мм - вполне достаточно.
Потом таким же способом отрезали от верха 55мм.
Итого: высота конструкции - 65мм, глубина отсеков - 58мм.
Запаску переворачиваем, стравливаем до 1 атм, подкладываем пенополиэтилен (чтобы легче было вытаскивать).
"Унитаз" выбрасываем, а у пенопласта, держащего домкрат, подрезаем слегка 4 выступающих ушка - иначе внутрь запаски не влезает.
Под основание ручки домкрата подложил резинку, чтобы не терло о диск запаски.
Вот итог:
объем багажника, багажник, хэтчбек, хетчбек, погрузка, докатка, органайзер
djdeniska
7 May 2010
205,8K
ХИМЧАНИН
28 March 2013
qviq
Ну я пока нить куплю, если увижу, а там подумаю.
Мне ровный пол нужен, что бы на рыбалке разложить задние сиденья и лечь в полный рост на ровное.
Сейчас на спинку сложенных задних сидений кладу пенопласт строительный. Это тот, у которого четверть выбрана.
Получается вровень и теплее.
Так и еду с разложенными сиденьями. Сверху лодка, мотор и остальной шмурдяк.
ХИМЧАНИН
28 March 2013
qviq
Мужики, а какой деаметр должен быть у нехромовой нити и чего и сколько надо выставлять на зарядном устройстве?
Не больше 1 мм
А не мЕньше скольких?
После прохода одной части, нить надо менять на новую?
По второму разу выдержит?
qviq
28 March 2013
ХИМЧАНИН
Чем тоньше, тем больше шансов, что порвется. На 2 раза хватает, но если ещё и дно будешь резать лучше заменить...
ХИМЧАНИН
28 March 2013
qviq
Проволока должна стать красной, преждем начинать?
Сколько ждать нужного нагрева?
qviq
28 March 2013
Не должна, нагревается мгновенно. Не забудь про натяг, при нагреве нить растягивается...
Ty-154
8 May 2013
После углубления багажника осталась круглая пенопластовая подкладка запаски. Может кому-нибудь нужна? А то выкину...
AntonL
1 April 2014
оживлю старую тему.решил срезать органайзер, но возникло два вопроса:
1 - при раскладывании задних сидений получается что спинка сиденья ложится не строго горизонтально, а все же под небольшим углом. Это у всех так? Конечно это не так критично, но неприятно
2- что делать с этой штукой в нише под запаской? она не дает ровно лечь колесу
MadEdPskov
12 August 2014
AntonL:
1- Из спинки вытащи подголовники и она ляжет горизонтально))).
2- Оставить колесо как с завода лежит, под него положить пенопластовый вкладыш с домкратом. А большой вкладыш пенопластовый, что вокруг домкрата, его выложить(выбросить).
zerg88
21 August 2014
Я резал пополам органайзер, оставил часть без дна. Сложил туда все барахло. А колесо перевернул и в него сложил домкрат и трос еще поместился.
ПС если что отдаю половину.
Депутат
19 September 2014
Друзья, как все мы уже знаем после манипуляций с пенопластом возникает щель. Наткнулся на очень интересный коврик в багажник думаю это то что надо
ХИМЧАНИН
25 December 2014
Депутат
Это для фокуса или какой-то универсальный?
Под размер или самому вырезать-обрезать?
Депутат
25 December 2014
Универсальный, с возможностью отрезания ненужного.
ХИМЧАНИН
25 December 2014
Депутат
Где?
Почем?
Депутат
26 December 2014
Aliexpress Ebay
ХИМЧАНИН
18 January 2015
Срезал у себя органайзеры нихромовой нитью, как в шапке темы.
Снизу срезал 15мм, сверху 50.
Глубина органайзеров стала примерно 60мм. Все влезло окромя компрессора.
Запаску перевернул, не спускал, унитаз выкинул.
Органайзеру домкрата шипы срезал и вложил во внутрь запаски, как на фото в шапке.
Долго же я созревал, машине 8ой год пошел.
Депутат
20 January 2015
Москва-Люберцы, прощу помощи для увеличения объема багажника, собственно порезать нужно
Ganjaman
20 January 2015mobile
Ябы тож не отказался, за сок или слабоалкогольные жидкости))
FlyCat
22 January 2015
В Питере кто нитью резать хочет? Готов присоединиться за компанию и помочь собрать 'станок'. У самого просто гаража нет.
Ganjaman
22 January 2015mobile
Депутат
Просто тема видать не особ животрепещющая и не актуальная уже давно))
Fikus
2 July 2015
Сделал классическое образание органайзера. Унитаз убрал, запаску перевернул, влезла накаченная (195/65 R15), под неё кинул подложку от ламината. В целом результатом доволен.
Но в процессе мой внутренний перфикционист активно протестовал, потому что сделать нихромовой нитью нет возможности, а канцелярским ножом получается кривовато. Оставил верхнюю часть, снизу приклеил сначала пенку туристическую на клей для потолочных плиток. Показалось, что получилась хлипкая конструкция и снизу прихватил саморезами пенополистироловой плитой на 5мм. Заодно убрался и пропылесосил все в багажнике и в салоне Почти все барахло успешно влезло в обрезанный органайзер.
Итого в плюсах: увеличение объема и ровный пол при сложенных сидениях; в минусе - щели вокруг коврика.
Ganjaman
3 July 2015mobile
Fikus
А фото можно посмотреть?
Fikus
5 July 2015
Ganjaman
Саморезы больше для самоуспокоения, потому что клей неуверенно схватился. Если поднимать органайзер с чем-то, то конструкция может не выдержать.
Spawn_XP
15 October 2015
Добрый день, Народ - может кто знает, где взять такой органайзер?
Snegg
15 October 2015
Spawn_XP
Сделать из своего) Или Вы про новый?
Vitalii415
15 October 2015
Snegg
а где новый взять? машина бу досталась и без органайзера, что очень не удобно:(
Snegg
15 October 2015
Vitalii415
А кузов какой?
Ну и покупать новый или Б/У поискать, бывают тут люди продают/отдают.
Vitalii415
15 October 2015
уже долго ищу, я в Украине, а здесь тяжеловато с нормальными разборками.
Кузов - хетчбек, 5 дверей
Уже готовый на екзисте покупать или с Китая, только б номерок узнать
Snegg
15 October 2015
Vitalii415
Понятно, тогда с пересылом же можно, думаю.
Вот тут есть номера, вроде на С-Мах, но он подходит FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #13955831), лучше уточнить в той же теме.
Можно ещё вот у этих ребят спросить ПЕЖОН.РУ - Новые и бу запчасти ФОРД г. Москва, ул. Кетчерская д.13, наверняка что-то есть.
Также в разделе Куплю можно дать объявление, вдруг есть у кого ненужный!
Ну и всякие там авито и т.п.
Задний спойлер на хэтчбек
Багажник на крышу
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
Электропривод багажника
12 вольт в салоне/багажнике
Эмблема
