Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,7K
hempnt
23 March 2013
Прикол в том что именно при прямолинейном движении стук идет, и что важно только по неровной дороге или брусчатке
hempnt
23 March 2013
амортизаторы в порядке
Vit3375
23 March 2013
поделюсь своим опытом, вчера полез менять гайку с пластика на металл, кое как выкрутил благо был ключ на 17 с храповиком начал ставить металлическую в итоге пока корячился причем при снятом колесе, вывалилась пружина и долго не мог найти оказалось завалилась в подрамник ну да ладно в итоге достал начал ставить и в итоге на металлической заглушке сделано так что закручивать нада только головкой и ключем ну никак не подлезть в итоге вернул обратно пластик закрутил на глаз и о чудо ничего не гремит и даже не перетянул
Ivan03RUS
24 March 2013
Хотел себе закозать в Эгзисте 6317116 ( фото Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #13284437) Но срок поставки от 16 дней
Хулиган
24 March 2013
hempnt
Может стучать передний подрамник. Стуки в подвеске там вам уже отвечали, но посмотрите повнимательней шапку данной темы.
-Sancho-
24 March 2013
N2OS
Случаи бывали, что и за 500 км умирали опорники. Я своего фокуса продал с пробегом 94000 км с родными и целыми опорниками, а у знакомого менялись на 22000 км и на 22700 по-моему, но что-то около того. Тем более ударчики были. Проверьте их.
Ivan03RUS
25 March 2013
-Sancho-
Я в свой полез подвеску делать все еще радное стояло а пробег 75000 км и то частично поменял (шаровые и в заднеи подвкске 4-е сайлентблока ну и рулевую затронул)! Только вот стук идет от реики когда был на сход развали скозали люфт есть небольшой!
PycJIaH
25 March 2013
Заказал себе гайку от фьюжена, на неделе будут ставить, отпишусь какие результаты:)
-Barin-
25 March 2013
PycJIaH
Я уже купил,но еще не ставил. Отпишись обязательно.
PycJIaH
25 March 2013
поставь сначала ты:)))потом скажешь, есть смысл или нет:)
lex_s
25 March 2013
А из-за чего может происходить отворачивание регулировочной гайки? Из-за езды по убитой дороге может быть? Езжу по ней ооочень медленно, но почему-то после того, как я стал по ней ездить на работу и обратно, стала сильно стучать рулевая. Подтянул гайку на довольно большой угол, и стук пропал.
-Barin-
25 March 2013
PycJIaH
Я в лучшем случае через 2 недели в гараж попаду
Denkovec
26 March 2013
Скажите пожалуйста,надо ли мазать эту регулировочную гайку фиксатором резьбы, если ставить металлическую?
Ivan03RUS
26 March 2013
Denkovec
Лишним не будет!
башкир
26 March 2013
Denkovec
Я намазал
PycJIaH
26 March 2013
на сколько сильно нужно затянуть гайку???
Denkovec
26 March 2013
PycJIaH
ей надо регулировать,чтоб пропал стук и руль возвращался при выходе из поворота
PycJIaH
26 March 2013
на сервсие то как это проверить???
Denkovec
27 March 2013
PycJIaH
посмотри чтоб руль не стал тяжелее крутиться
hempnt
27 March 2013
какой все таки код у металлической прижимной гайки ??? в экзисте коды предствленные в теме не подходят, 6317116 - это вилка, 6772170 - это пластиковая заглушка рейки. А сама гайка под каким каталожным номером в экзисте ?
systemroot
27 March 2013
hempnt
нет у нее кода это кастомная деталь
hempnt
27 March 2013
а как тогда ее заказать ?
hempnt
27 March 2013
все пишут что заказали и поменяли
systemroot
27 March 2013
hempnt
пришли к токарю и заказали
ННикита
27 March 2013
hempnt
systemroot
Как это нет, думаете, в шапке вранье написано про код родной металлической крышки? 6772170 Я лично сам заказывал. Пришла как на картинке.
Vit3375
27 March 2013
hempnt
Ford 6 772 170 Заглушка рулевой рейки
заказывал себе пришла железная, про пластмассовую не нашел ни слова
-SVK-
27 March 2013
Подскажите пожалуйста, что делать в следующей ситуации..
Ещё осенью обратил внимание, что при быстром вращении рулем вправо - влево что то постукивает (кажется что с левой стороны). Съездил в сервис, сказали что с рулевой рейкой все в норме, мол она у всех постукивает, ещё сказали что дополнительный стук мог появляться из-за изношенной правой шаровой, ее заменили. Неделю назад стук появился при езде по неровностям (по ощущениям так же слева), при езде по ровной дороге, поворотах вправо влево на ровной дороге - тишина.. Сегодня полез смотреть в чем дело.. Увидел слетевший пыльник рулевой тяги со стороны рейки (сколько времени я так езжу, я не в курсе). Взялся рукой за рулевую тягу, друга попросил покачать руль, обнаружил что люфтит тяга в рейке.
Есть ли смысл в подтягивании болта, или рейке капут?
vazovik
28 March 2013
Замени тягу и всё)))
PycJIaH
28 March 2013
поменял вчера заглушку на металическую от фьюжена!все стуки пропали, долго мучились что бы закрутить её!результатом доволен, спасибо форуму!
ННикита
28 March 2013
PycJIaH
Усилие на руле не поменялось? Сам возвращается в нейтральное положение?
