Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Xander-SJ
26 February 2013
drulnik64:
а в чем прикол?!?! И как дать команду..
да-да, как это сделать? скомандовать
civil-zz
26 February 2013
drulnik64
Xander-SJ
это команда от мондео. в окне лога внизу есть поле для ввода команд
drulnik64
26 February 2013
так а что должно произойти, меня "прикол" не прикалывает))
Xander-SJ
26 February 2013
civil-zz:
drulnik64
Xander-SJ
ладно попробую в четверг наверна
Xander-SJ
26 February 2013
Xander-SJ
нет, а зачем? если так уж надо, можно из асбилта сделать *.elm файл и скормить его в качестве бэкапа..[/QUOTE]
понятно, чет не думал, что так можна, щас потренируюсь
civil-zz
26 February 2013
drulnik64
не хочешь - не делай, кто ж заставляет-то
если на фокусовский запрос 10 87 ругается, может на мондеовский прокатит, будет любопытное наблюдение
drulnik64
26 February 2013
как восстановить понял, вроде))
drulnik64
26 February 2013
civil-zz
мне просто интересно, что это дасть и какие повлечет последствия!
civil-zz
26 February 2013
drulnik64
да ничего не даст, и последтсвий никаких не будет просто эксперимент, если все получится, то модуль войдет в диагностику и через 5 сек. выйдет из нее (это происходит практически при любом действии в ELMConfig), а если нет - просто ругнется ошибкой
drulnik64
26 February 2013
попробую сейчас дать команду, позже вечером отпишусь..
Nlkltos
26 February 2013
Здравствуйте.
Первый момент:
Подскажите пожалуйста, через ELM-FF2 активировал в приборной панели мгновенный расход, после этого в панели приборов появился еще один "средний расход" только в L/H т.е. по сути это мгновенный расход но но называется средним, плюс он странновато показывает когда машина работает на ХХ то он показывает 0.0 л а когда едешь то начинает показывает расход от 1.8 л, т.е. он не показывает расход ниже чем 1.8 л а просто показывает 0.0 л, это нормально? О_о
Второй момент:
Плюс побывал активировать звуковую сигнализацию ЗХ (ради интереса), но при включении ЗХ никаких звуков не было, в итоге отключил эту функцию ...
Помогите пожалуйста, руки вроде растут из нужного места.
Машина: C-MAX 05г.в. 2.0 мех, GHIA
systemroot
26 February 2013
Nlkltos
необходимо обновить калибровку PCM и приборной панели
Nlkltos
26 February 2013
systemroot
Спасибо завтра попробую = )
systemroot
26 February 2013
Nlkltos
но для этого вам надо будет IDS
Nlkltos
26 February 2013
systemroot
Епрст, блин, ладно ...
Спасибо еще раз.
Dik_g
26 February 2013
civil-zz
А можно в новой версии программы тест и прокачку топливной магистрали ппп сделать как в ids ?
jorik60
26 February 2013
Gru85
Ребята, может кто то знает, подключаю ЕЛМ и смотрю такой параметр как положение дросельной заслонки(помоему в градусах), какое у нее должно быть положение при полностью нажатой педали газа?
Не знаю какое значение должно быть, но у меня при нажатой до пола педали газа комп показывает "положение дроссельной заслонки" 77 процентов.
-SAVE-
27 February 2013
Всем привет. Вчера перепаял свой ELM. Сегодня активировал то, чти нужно было. Большое спасибо за это форуму и разработчикам программ.
У меня остался только 1 вопрос. Выбор двигателя, как я понял это показатель точности температуры. У меня стоит сейчас 1.8/2.0(эту позицию я не трогал), но у меня 1.8 дизель.
Сколько я читал эту тему, так точного ответа и не нашел, какой из нх показывает точную температуру...
Как я понял, если я поставлю 1.8 дизель т.к. у меня он и есть, я себе не наврежу?
Извините если это обсуждалось, не нашел.
systemroot
27 February 2013
-SAVE-
дизель показывает более менее точную температуру вам эта опция не актуальная
BorisMan
27 February 2013
systemroot
Ну не скажи, все как у всех дискретно, при 40 уде 70, ну а при 60 уже 90 кажет.
-SAVE-
ставь где 2.0 TDCI, будет более точно показывать, но на зиму я ставил 1.8 dizel, потому как с 2.0 стрелка почти сместа не трогается, и смотреть на прибор не интересно, едва от 60 гр отталкивается.
haralabosg
27 February 2013
systemroot - civil-zz
В моем C-Max 1.6 115hp Ti-VCT, как я могу иметь фактическую температуру с помощью ELMConfig ?
systemroot
27 February 2013
haralabosg
нет фактической температуры в принципе, есть более приближеный алгоритм отображения не более
haralabosg
27 February 2013
systemroot
И еще раз спасибо за вашу информация
Du-Bass
28 February 2013
У кого-нибудь есть такой адаптер? Пытаюсь разобрать, но что-то никак...сломать пока боязно...
vadyan59
28 February 2013
Du-Bass
скорее всего под наклейкой винты
Du-Bass
28 February 2013
vadyan59
Неа)Нет там ничего...(
Du-Bass
28 February 2013
Видимо придется пилить/ломать/кромсать
DenLed
28 February 2013
День добрый. Есть ли возможность в программе ELMConfig увидеть состояние педали сцепления и тормоза. Отказал круиз контроль. Есть подозрение на датчик сцепления, но лягушка "звонится" как положено. Хочу посмотреть.
vdv444
28 February 2013
likes
по вашей рекомендации получил : 726-01-01 0100 0100 295A
726-01-02 001E 0900 085F
726-01-03 0134 0001 0067
726-01-04 0101 0102 3C73
726-01-05 0000 0000 0033
726-01-06 0000 0000 0034
726-01-07 0000 0000 0035
726-01-08 0000 0000 0036
726-01-09 0000 0000 0037
726-01-10 0000 0000 003E . поясните к каким модулям относятся строчки (FF3,125,мкпп,1.6L DuratecTi-VCT)
quickie
28 February 2013
vdv444
Для фф3 этот конфиг не полный. Его по той ссылке получить полным и не получится.
