Автосвет (он же скандинавский)
3 years
Если я включаю переключатель света на автомат, то ночью и вечером все нормально, но вот днем тоже почему-то включается ближний.
Где расположен датчик внешнего освещения ?
И что за штука пластиковая прямо под лобовиком посредине стоит ?
автосвет, скандинавский свет, оптика, переключатель света, датчик света
Hell
8 December 2005
159,1K
Radba
5 February 2013
народ, может не по теме, но подскажите пожалуйста, на блоке управления фарами имеется несколько режимов: 0, габариты, ближний, auto, а левее от режима 0 есть еще какой-то, с буквой "Р", включается влево вместе с продавливанием.. пока не смог разобраться что это за режим...
zimnik
5 February 2013
Radba
Учите матчасть в мануале. Это стояночные огни.
tsp
23 February 2013
Уважаемые максоводы.
Есть в наличии авто 2008 г.в. комлектация Titanium, с датчиком света. Только что посмотрел у себя - место под релюшку есть, а вот контактов под неё нет. Возможно и нет контактов под предохранители. Что икак посоветуете лучше сделать, а то по специфике работы за рабочий день минимум раз 20 машину заводишь- глушишь и каждый раз выключателем света щёлкаешь.
389-й
23 February 2013
Не верь глазам своим!
tsp
23 February 2013
Релюшку пробовал вставлять, которая сигналом заведует под капотом, так она беззадёва вошла и вылетела из гнезда, когда я руку убрал. Нет там контактов. Хотя блок под торпедой у меня какой то другой. Пустое место под реле не К5 а К15.
shorich
25 February 2013
tspУ меня была такая же ситуация. решил проблему, сняв блок, разобрал и припоял контакты к плате ,все заработало, а главное перемычка уже стоит, а фф2 наоборот. контакты есть а перемычки нет..
tsp
25 February 2013
а где взять эти контакты?
shorich
25 February 2013
я нашол нерабочий блок предохранителей ,, но после мне практически за бесценок достался новый блок с фф2, где все фишки были... так что старый лежит гдето в гаражах,могу поискать .пригодится может кому,..
UkaRus
14 March 2013
Добрый день! Помогите решить проблему с ""МОИМ" скандинавским светом"
При включенном зажигании сразу загораются перед.и зад. противотуманки (в паре), хотя переключатель
стоит в положении 0 (выкл). Противотуманки гаснут только в положении AUTO. Как исправить, что посмотреть???
Kostyan2775
15 March 2013
Можно на обычные фары ставить биксенон или ксенон? И сколько будет стоить?
Kroko
31 March 2013
Всем привет!
Купил ФФ2 2007 года, универсал дизель1,6, в пятницу.
Машина немецкой сборки для Италии.
При ней ни мануала ни сервисной книжки не было, скачал по ссылкам.
Не могу со светом разобраться. В мануале об этом не нашел.
У европейцев обычно ближний свет включается с запуском двигателя.
И вроде у меня оно работало пока домой гнал.
А теперь только вручную. Как в прошлом веке.
Положение "AUTO" у переключателя отсутствует.
Не ругайте сильно только.
B-V-V
31 March 2013
Kroko
Проверь предохранители в блоке в ногах пассажира.
Kroko
31 March 2013
Спасибо, проверю.
Только сдается мне, что это я просто не догоняю, фишка небось.
Свет перестал сам зажигаться с того момента, как я переключатель тронул.
kosnov
6 April 2013
Всем привет!
Купил Форд C max 2004 года, бензин1,8
В режиме АВТО днём горит ближний - как сделать чтоб действительно был режим АВТО
Не нужен дневной свет днём так как установил ДХО
Сильно не пинайте, но подскажите или ткните где почитать
shorich
6 April 2013mobile
Вынь реле под бардачком разъем к15
kosnov
6 April 2013
shorich
Спасибо завтра посмотрю
ВАСИЛИЙ34
19 April 2013
Всем привет! Поделюсь своим опытом установки "Скандинава". СПАСИБО ОГРОМНОЕ всем участвующим в обсуждениях. Авто 2006г.в. Дорестайл, 2л 145л.с. GHIA с датчиком света. Приобрел реле от калины/приоры 150р. и набор предохранителей 35р. (понадобился 1 на 10А). Установка заняла 2 минуты. Снял 2 пистона с защиты в ногах у переднего пассажира, вынул блок предохранителей и реле. Установил реле и предохранитель и собрал все обратно. Итог: Положение переключателя света в режим "АВТО" всегда. При выключенном зажигании все отключено. При проворачивании ключа и запуске двигателя включается ближний свет. При наступлении сумерек и срабатывании датчика света включаются габариты и подсветка панели приборов. При выключении зажигания все выключается. Я полностью доволен!!!
Osernovsky
20 April 2013
Воодушевился постом ВАСИЛИЙ34 и сделал себе тоже автосвет. Все тоже самое, четырехконтактное реле Калины, только предохранитель ставил F48 ("Ближний свет и лампы наружного освещения в дневное время" по мануалу называется) на 20 ампер. (Предохранители F45 и F71 не установлены и не нужны)
ВАСИЛИЙ34
20 April 2013
Так, может кому пригодится, назначение и обозначение предохранителей и реле в блоке.
B-V-V
20 April 2013
ВАСИЛИЙ34
Это тогда лучше сюда кинуть: Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления
ВАСИЛИЙ34
21 April 2013
B-V-V
СПС, уже кинул...
Nlkltos
23 April 2013
Всем привет, после просмотра видео youtube.com/watch?v=AKNdbQ5ifQw возник вопрос: как сделать так чтобы свет загорелся только после запуска двигателя, а не при включении зажигания?
У меня просто воткнуто реле, днем горит ближний, вечером ближний плюс габариты, но включается при включении зажигания а не после запуска двигателя, что дает дополнительную нагрузку на аккумулятор.
B-V-V
23 April 2013
Nlkltos
Не велики нагрузка... Ты же со включенним зажиганием не сидишь по часу...
Но если уж очень хочется сделать - поставь дополнительное реле. Его управление взять с места где появляется "+" или "-" после завода движка. Для примера: обогрев лобового или заднего стекла не включается на не заведённом двигателе.
Nlkltos
23 April 2013
B-V-V
Ну про доп реле я и сам думал, но в видео ничего дополнительного не увидел, единственное там перемычку в разъеме поставили, но на форуме много кто ее ставит по причине того что режим авто работает не полноценно, т.е. мне она не нужна.
За ответ спасибо.
Dik_g
23 April 2013
Тут + в том что нет скачков напряжения, в основном при заводе авто лампочки и перегорают
B-V-V
23 April 2013
На видео всё делают штатно, потому там ничего нового и не увидел. Без перемычки фары гореть не будут постоянно, потому её наличие обязательно.
ВАСИЛИЙ34
27 April 2013
И еще: с авто с датчиком света предохранитель F71 убрать(либо не ставить), т.к. в темное время суток или при недостаточном освещеении (гараж, тоннель и т.д.) (при положении "авто"), двигатель не глушится.
389-й
30 April 2013
Отчёт о качестве китайских деталей. 30.01.2012 г (лист 10) мною помещено фото гасящего резистора, а 16.11.2012 г (лист 11) - отчёт. В минувшее воскресение промывал кондиционер освежителем. Как известно, пшикать надо в воздухозаборник рециркуляции, расположенный над монтажным блоком. Процесс идёт при включенном двигателе, в ходе которого фары погасли. Не знаю: то ли случайное совпадение, то ли освежитель попал, но вдруг оба китайских резистора внезапно сгорели. На фото на одном из них трещину видно. Вот оно, зелёный советский искать поленился, поставил китайские 25 руб/штука. Запасные были, ремонт 20 мин занял, но всё равно обидно. 25 вт каждый при рассеиваемой мощности 9 вт, цементный корпус. Китай есть Китай. Хорошо, что всё в гараже случилось. Попутно замечу, что лампы третий год ходят.
-Ant-
12 November 2013
ВАСИЛИЙ34
Подскажите, а как определить, есть в машине датчик света или нет? Комплектация Тренд.
