Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
642K
3,9K
cryz_tango
22 February 2013
Подключение на сто процентов правильное. Заметил закономерность, когда начинаются щелчки и авто в этот момент поставить на ручник то щелчки прекращаются.
Подскажите какие настройки проверить?
ручник подключен по CAN или по аналогу?
Street_64
22 February 2013
cryz_tango:
Хоть убей, не помню. Завтра посмотрю. Но на сколько я помню у нас по кану ручник не читается. Скорее всего по аналогу.
Значит необходжимо запретить чтение по КАН. Это так?
cryz_tango
22 February 2013
на фф3 ручник читается по CAN, если подключено по аналогу, необходимо использование диода в подключении...
Street_64
22 February 2013
Спасибо. ну или как вариант отключить провод аналога.
Street_64
22 February 2013
А если использовать диод то, анод к блоку Пандоры. а катод на провод ручника?
usstas
23 February 2013
На 5000, 4400, 3700, 3210 вышли новые прошивки. список изменений
Serj_brk
23 February 2013
Чето ничего там не изменилось для нас, общая оптимизация. Ставить стоит?
vladber
23 February 2013
Коллеги, ткните носом где прочитать как перемещатся по уровням и подуровням меню прграммирования сигнализации pandora lx3290. Мануал с ней идет сильно урезанный, на сайте не нашел информации. Нужно срочно сменить пин-код, зайти в I-2? а как это сделать не понимаю
ViMaS
24 February 2013
vladber
Программирование так же как и на 3210
http://manuals.alarmtrade.ru/category/avtosigna...stemyi/
vladber
24 February 2013
ViMaS
Спасибо конечно, но все таки: Я ввел пин-код установленный по-умолчанию - попал в меню программирования (так в инструкции написано). как перейти на подуровень I-2 для смены пин-кода? То есть главный вопрос: как вообще перемещаться по меню программирования?
cryz_tango
25 February 2013
vladber:
ViMaS
После ввода пин-кода нажмите два раза кнопку valet и окажетесь в пункте I-2
alexey808
25 February 2013
Почему нельзя добавить значения уровня топлива и наружной температуры на ФФ2 титаниум, ведь эти значения приборка получает по кану. Двойные щелчки уже начинают напрягать, а двойное запирание, неужели нельзя реализовать?
Serj_brk
25 February 2013
alexey808
На фф3 двойное запирание работает, но и щелчки тройные
cryz_tango
25 February 2013
откуда такая информация?
alexey808
26 February 2013
cryz_tango
От хорошего друга, который прошивает форды (чип и скрытые возможности форда)
alexey808
26 February 2013
Serj_brk
alexey808
Это значит, что тоже работает некорректно!
Serj_brk
26 February 2013
alexey808
Про то и речь. Но вроде обещали исправить.
mig74
1 March 2013
Доброго дня всем.
Подскажите по такому вопросу: FF3 Trend Механика поставили мне сигнализацию Pandora 3290
Вроде все хорошо, но вот при включении программной нейтрали и последующего закрытии двери не выключается магнитола, а так же горят часы на дисплее. Если магнитолу я еще могу ручками выключить, то часы остаются гореть на все ночь. Установщик говорит, что решение - это выключать все "аксессуары" на приборке. В результате выключится климат, что не устраивает.
Это действительно так или можно нормально выключить и радио и дисплей, не отключая климат-контроля?
И второе - брелок температуру салона не показывает, может ли сигналка ее брать с климат-контроля, или только внешний датчик нужно навешивать.
ViMaS
1 March 2013
mig74
относительно аксессуаров - надо доп каналом сигнализации подать импульс на концевик двери водителя по окончании подготовки к запуску, чтобы машина подумала что открыли и закрыли дверь водителя. В таком случае всё потухнет!
У сигнализации Pandora 3290 нет возможности подключения салонного датчика температуры. На брелке эту позицию показывает потому что блерок универсальный и на других сигннализациях такой датчик присутствует.
mig74
1 March 2013
ViMaS
1. Угу, спасибо. Попытаюсь объяснить это установщику. А,кстати, сигнализация такое позволяет? А то я мельком почитал документацию по программированию, так там в основном включить/выключить и т.п.
2. Я думал, что получить температуру салона можно по кан-шине как-то. А проводок на опциональный датчик температуры это для измерения температуры двигателя?
ViMaS
1 March 2013
mig74
да, сигнализация это должна позволять. Точно не помню как называется функция (она находится в программировании через USB при помощи программы Pandora Loader) в настройках условий срабатывания доп канала.
Датчик температуры именно для двигателя
cryz_tango
2 March 2013
во взрослых системах такая команда подается по CAN и дополнительных подключений не требует, про Light надо уточнить.
mig74, уточните, какая прошивка стоит в 3290?
mig74
2 March 2013
cryz_tango
Я попытаюсь уточнить. Скорее всего последняя, т.к. они говорили мне что перепрошивали ее.
cryz_tango
3 March 2013
mig74:
cryz_tango
Вообще эта команда подается через 30 секунд после постановки в охрану, вы ждали столько?
mig74
4 March 2013
cryz_tango
Да, конечно ждал. Сейчас еще раз сходил для контроля, ждал две минуты радио не выключилось. Но если включаешь фары в режим "авто", то свет через тридцать секунд выключается.
Сегодня пообщался в очередной раз с установщиком. Он совсем отказался решать проблему с радио. Сказал, что прошивку поставили последнюю. И еще сказал, что подключили сигналку по аналогу, типа CAN на комплектации trend нечего не позволяет.
cryz_tango
4 March 2013
Ну так правильно, команда тушения аксессуаров подается по CAN, а он у Вас не подключен...
Требуйте, чтобы установщики подключили CAN или пусть демонтируют и возвращают деньги. По CAN на Тренд доступно чтение кучи статусов, складывается впечатление что эти установщики вообще не знакомы с авто...
mig74
4 March 2013
cryz_tango
Вообще это официальный дилер. Но, как выяснил сегодня из разговора, их установщик вообще впервые пандору устанавливал. И вобще сказал, что лучше Шерхана ничего нет.
А как это требовать? Он мне на голубом глазу заявляет, что данная комплектация не поддерживается, что я могу ему противопоставить кроме своих слов и ссылок на форум?
Tesik
4 March 2013
у меня стоит на титанике пандора 3210 как настроить открывание и закрывание стёкол с брелка пандоры и вобще кто может про неё подробнее расказать интересует всё и штатка тоже стоит
cryz_tango
5 March 2013
T
Tesik:
С брелока доступно только закрытие стекол при постановке на охрану (так у всех,автоматически).
На Титанике нужно включить пункт IV-3.5, тогда при постановку на охрану с брелока Пандоры также будет включаться штатка с двойным запиранием и включением штатных объемников, в случае тревоги по ним Пандора также будет сообщать об этом (иконкой доп.датчика на брелоке).
