Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,8M
1,2K
6,9K
Cooler0820
7 February 2013
Привет. Откуда "+" брал на подсветку багажника подскажи плиз
дружище
7 February 2013
От родной подсветки,наверное.
Cooler0820
7 February 2013
К меня там сам плафон то есть а питания на нем нету =(
lehasuxarev
7 February 2013
Всем большое спасибо кто подсказал про установку 2го плафона .сегодня поставил все работает.
Под обшивкой потолка много конденсата.
LexaM
9 February 2013
Мужики, нужен совет. Смонтировал подсветку ног, запитался от плафона, но светодиоды гаснут если включается лампаа плафона. Всю ветку не осилил прочесть, но из всего прочитанного выходит что нужен резистор ??
LexaM
9 February 2013
Сделал! Врезка лампы в цепь помогла
Aptekar
9 February 2013
Не изобретаем проблемы, купил все лампы тута посредством Интернета http://www.netuning.ru, а они теперь и в Ульяновске продают напрямую - нет почтовых расходов. Цены - как на сайте.
serg1983
10 February 2013
Aptekar
ТОже хочу поставить в салон такие светодиоды! вопросик, а они при отключении не горят тускло??? просто у некоторых такое бывает!
радиатор
10 February 2013
Добрый день! У меня FOCUS II рестайл 2008г, комфорт. Сделал подсветку передних ног водителя и пассажира, как советовал дружище. Но оказалось, что лампочки в подсветке горят постоянно и не зависят от того, закрыты двери или нет. Кто знает, подскажите в чем проблема?
Vladimir333
10 February 2013
радиатор
полярность смотри
Aptekar
10 February 2013
serg1983:
Aptekar
Нет, при отключении они вообще не горят. Горят только при включении. В сравнение с обычными не идут - свет белый и гораздо более яркий. Рекомендую
дружище
10 February 2013
радиатор
Я подключался (припаял) как на фотке,получилось с первого раза. Только я сперва проверил котролькой(лампочкой),сел в машину дверь закрыл лампочка потухла,открыл загорелась.После этого припоял.
serg1983
10 February 2013
Aptekar
спасибо, я давно уже на них глаз положил, просто раз звонил в питере почти нечего из ассортимента не было!!!
радиатор
10 February 2013
Vladimir333
Пробовал провода менять местами, но для лампочки, мне кажется, роль не играет где плюс, а где минус.
радиатор
10 February 2013
дружище
Кстати, а когда паял, аккумулятор отключал или нет?
дружище
10 February 2013
радиатор
Нет не отключал, я проверил и стал паять.
Vladimir333
10 February 2013
радиатор
Тогда еще раз проверь порядок подключения проводки, ну или уж накрайняк на передний плафон запитай, тяни через левую переднюю стойку в торпедо
pingWINer
11 February 2013
13
Сделал адекватную подсветку багажника.
Метр диодной ленты, немного от неё отрезал.
Средняя по яркости.
150 рупий денег
Vladimir333
11 February 2013
pingWINer
Отлично подсветил, иголку можно найти
pingWINer
12 February 2013
Vladimir333
По факту белее и ярче выглядит. Это взял не самые яркие. Что бы было бы...
По поводу проводки. Ребята. Сдерните гофру, которая идет от багажника к крышки. Посмотрите. У меня там были оголенные и пере битые провода, которые коротили. Лучше сразу исправить.
Vladimir333
12 February 2013
pingWINer
Это болезнь у фокусов, опять все исправлять самим
Vladimir333
17 February 2013
Подсветил вчера себе пространство ног переднего пассажира и водителя, а также и задних Rear Passengers . Как и предпологал, на месте штатной подсветки ног не оказалось ни проводки, ни плафонов, хотя в комплектации "Comfort" согласно описаниям у многих уже была предусмотрена подсветка, не говоря уже о комплектациях Ghia и Titanium, оставалось либо поставить плафоны, либо просто лампочку, ну а на мне ФоМоКо решило сэкономить основательно. Принял решение тянуть проводку от модуля GEM, от пинов 41 и 35, предусмотрев этим в том числе "вежливую" подсветку, для освещения предусмотрел диодные блоки "Маяк". Танцы с бубном длились около 4 часов, пришлось снимать все начиная от бардачка, тянуть проводку под панелями и торпедо, на задних пассажиров снимались все боковые накладки. Все это еще в добавок происходило на открытой стоянке и под ох…ным дождем, который так и норовил заполнить салон омерзительным холодным потоком))) Проводку изготавливал отдельно общую для передней части и отдельно на две стороны задних пассажиров, дополнительно проводку обмотал маделином для устранения шума и обрыва. Все несколько раз проверял, чтоб освещение не пропало друг в один прекрасный момент и в итоге получился обалденный волшебный свет в ногах, как говорят "иголку можно теперь найти").
Изготовил проводку для водительской стороны и переднего пассажира, дополнительно обмотал изолентой и маделином для устранения шума и перетирания проводки
Это две косы проводки на задних пассажиров, тянул через пороги и среднюю стойку ,как раз там и вывел под сиденьями
Вот такие диодные блоки "Маяк" на 24 диода, светят очень хорошо, такой же применил для подсветки багажника
По этой схеме подключался к GEMу, для реализации "вежливой" подсветки
А вот и разъем в GEMе, там два провода, желто-черный и сине-красный, к ним привязывался, задно смотрим и соблюдаем полярность, иначе светить не будет
Протягиваем проводку от GEMа к водителю и оставляем одну на переднем пассажире, затем тянем одну косу назад через порог под левое сидение и вторую косу-под правое сидение. Можно было еще сделать протяжку проводки в туннели подлокотника и выести к левому и правому заднему пассажиру, но подсказали поздно, поэтому переделывать не стал.
Позже установлю еще разъемы на каждую косу, чтобы можно было отделять их друг от друга при установке чего-либо или разборке Ну вот и собственно результат-как говорят можно иголку теперь найти За качество фото не обессудьте, под рукой только телефон был
дружище
17 February 2013
Vladimir333
Привет. А как понять "вежливая подсветка". А за чем С102 пин 41 и35 ?
Vladimir333
17 February 2013
дружище
Привет! Вежливая это в смысле с эффектом медленного затухания на 41 и 35 у меня как раз плюс и минус сидит, к этим проводам врезался
дружище
17 February 2013
Vladimir333
А я к желто-черному и сине-красному,все медленно затухает и плафон тоже,а ты что туда не подключался?
Vladimir333
17 February 2013
дружище
тоже как раз на эти черно-желтый и сине-красный подключился
Бугагаш
17 February 2013
Vladimir333
Привет,коллега!!Где брал подсветку в низ двери с логотипом??? Хочу такую жо)))
дружище
17 February 2013
Vladimir333
А эта фотка для чего?
Можно подключить тут и там?
Vladimir333
17 February 2013
дружище
На ней схема подключения справа внизу, я по ней тоже ориентировался, но можно и по ней подключаться тоже, там как раз колодка для С102
Vladimir333
17 February 2013
дружище
Я тож сначала не понял, по твоему совету когда полез врезаться к этим двум проводам, увидел их на черном разъеме, а потом когда посмотрел на эту фотку, понял, что можно еще и на С102 подключиться
