Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6K
Vladimir333
23 January 2013
stenli
Спасибо большое
AmorphiSFF2
23 January 2013
мой вариант ПТФ.давно хотел желтые.
на Ваш суд:
ксенон 4300+пленка оракал,номер не помню.в туман особого эффекта не ощутимо.в дождь лучше,чем только с ближним.использую в основном днем)
подскажити код МТФ аурум!пол темы перерыл,пока не нашел
-DenChiK-
23 January 2013
AmorphiSFF2
Здорово! http://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/gal...26.html
AmorphiSFF2
23 January 2013
Denchik495
спасибо!странно,но экзист и автодок не находит таких ламп.может другой код?
-DenChiK-
23 January 2013
AmorphiSFF2
Там не найдешь(( Сам искал. Либо авторынок как вариант. Светят они вот так Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #7908713)
-DenChiK-
23 January 2013
AmorphiSFF2
я тоже код так и не нашел
Turbineman32
25 January 2013
Привет. Проводки штатной на птф у меня нет. Подскажите, если буду делать по приведенному фотоотчету проводку, нужно ли в нее добавлять дополнительное реле и предохранитель? ФФ2 рестайл 2011 г.в
Skydiver35rus
26 January 2013
Ура сегодня наконец то поставил передние птф... поставил сразу ксенон... делов было на пол часа... установка птф и замена провода в блоке(83a на 83b) УРААААААА...))) вроде мелочь а так приятно...
Gora1981
2 February 2013
Подскажите к какому блоку/контакту тянуть проводку от ПТФ в салон? Машинка ФФ2 дорестайл.
ivan.ru
2 February 2013
Gora1981
От птф к блоку с 111 это 19 пин. Меняешь выключатель.
Gora1981
2 February 2013
ivan.ru
Спасибо!!! Уже все сделал, осталось только проводку протянуть.
Finansist
2 February 2013
Подскажите, пожалуйста Finis код родного комплекта ПТФ на дорестайл с переключателем освещения с красной подсветкой.
TallPaul
2 February 2013
Finansist
Шапку темы читали? Особенно скрытый текст под "Номерами запчастей, необходимых для установки передних ПТФ"?
Finansist
2 February 2013
TallPaul
Шапку читал, но там дан номер набора с переключателем с подсветкой зеленого цвета, а мне нужна подсветка красного цвета на ДОрестайл. Покупать набор по частям не вариант - получается дороже.
TallPaul
2 February 2013
Finansist
Все существующие наборы перечислены, ниже под ними примечание:
Примечание:
Для дорестайла с красной подсветкой, или с зеленой, но с другими опциями (автосвет, диммер, автокорректор) придется покупать п.1-6 из списка на дорестайл отдельно, переключатель тоже отдельно. Аналогично для рестайла.
Finansist
3 February 2013
Забавно, все детали для дорестайла, если их покупать по отдельности в екзисте (т.к. нужна красная подсветка) стоят почти в два раза дороже, чем весь комплект, но с зеленой подсветкой. В чем прикол? Неужели нет комплекта с красной подстветкой?
Turbineman32
3 February 2013
Ребят, подскажите пожалуйста подойдет ли проводка птф от приоры/калины на фф2 рейстал? Разъемы и релюшки одинаковы там?
velnick
3 February 2013
Всем привет.
Ребят помогите советом несведущему.
у меня ФФ2 2007г.в. покупал его больше года назад. Где то пол года назад стал замечать что ПТФ то одна не горит то другая (в ПТФ ксенон),а месяц назад одна таки издохла((. сегодня несмотря на мокрый снег решился на улице поменять ксеноновую лампочку (подумал на нее а не на блок розжига, потому как слышал что если умирает блок розжига тогда лампочка не перестает гореть, а просто моргает, на это и понадеялся). Так вот после замены лампочки (кстати она новая была, осталась в наследство от старого хозяина автомобиля) ни чего не поменялось - НЕ горит зараза.
Подскажите что может быть?? Умер блок розжига?? в правильном ли я направлении мыслю??? и как происходит замена блока розжига (кстати он тоже лежит новенький в коробке, от старого хозяина), нужно ли при этом снимать бампер
Заранее благодарю за отклик
dox
3 February 2013
velnick
для начала возьми старую "перегоревшую" лампочку и подоткни с рабочему(не моргающему) блоку розжига. Не зажглась? Бери новую.Зажглась? Значит лампочка старая мертва. Теперь новую лампочку к моргающему блоку подтыкай. Зажглась? Наблюдай, мерцает или нет. Мерцает - блок менять, не зажглась вообще - тут без вариантов под замену. Проведи ревизию контактов еще на всякий случай, ну для успокоения. Блок розжига меняется просто - берется и меняется по поводу съема бампера... это у кого как стоит, у некоторых и бампер снимать не надо, просто буквой ЗЮ изгибаешься и лезешь под бампер.
savish
4 February 2013
velnick
контакты стоит проверить по любому...может залило где, или вообще отгнили...а на счёт бампера - зачем же его снимать...вынимаешь фары и доступ ко всему есть...
ivan.ru
4 February 2013
velnick
Мое мнение что на счет бампера ты из мухи слона раздул, если снять фару то за бампер можно самому залезть, фара снимается на раз два (на одном болту). Раз у тебя есть все новое знай меняй все по очереди "экспериментируй" как тебе dox написал.
velnick
4 February 2013
dox
savish
ivan.ru
Ребят спасибо (всем +). направления понятно!!!
Единственно, в отверстие ПТФ как мне показалось к блоку розжига рукой не подлезть (отверстие маленькое???). Длины проводов однозначно не хватит чтобы его наружу вытащить (пробовал, не вылазит!).
Хотя может показалось в такую гадкую погоду на улице(((
И еще, осмотр проводки осуществляется через тоже отверстие или через подкапотное пространство тоже что-то можно увидеть???
Kustovsky
4 February 2013
Ребят отпишитесь кто на дорестайле менял лампы с H8 на H11. Говорят что первая лужа и лопается стекло(пластик) ПТФ.
У меня была калина, там тоже родные H8 лампы и без проблем менял на H11, разница была офигенная и просто стоила того! Стекло фары ПТФ в калине хорошее, ездиет машина до сих пор с Н11, но уже с новым хозяином.
А на форде когда ставишь в головной свет нормальные лампы, то от ПТФ пользы просто 0...вот и думаю что с ними делать..
P1S
4 February 2013
velnick
Снимать надо блок-фару (ближний-дальний). Под ней "зад" противотуманки и видимо блок розжига.
velnick
4 February 2013
P1S:
блок-фару
Спасибо. и так попробую.
А фару снимать сложно?? на сколько трудоемкий этот процесс?
P1S
4 February 2013
velnick
Легко. открутил болт отстегнул 2 защелки. (чуть выше ivan.ru писал)
Установка штатного биксенона + корректор (сообщение #430050)
см. п.1-3
velnick
4 February 2013
P1S
Я честно говоря подумал что речь шла о ПТФ - недотумкал на фару подумать
Спасибо все популярно разложили. выберу время и место где посуше и буду экспериментировать.
leonvw
6 February 2013
H.A.R.D
после установки билинз в ПТФ, можно ли задействовать и синхронизиовать включение дальнего света?)
dox
6 February 2013
leonvw
конечно можно, на линзе же есть провод для управления моторчиком(или как он там называется, соленоид что ли). Подключить параллельно с проводом, включающим дальний в фарах.
leonvw
6 February 2013
dox:
leonvw
будет круто) почему сам так не сделал?)
теперь буду искать подходящую билинзу)
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
