Багажник, бардачки, ниши, карманы - размещение грузов
19 years ago
Как думаете, удастся установить в моем Семе данный девайс:
см. здесь > dllota.ru
багажник, бардачок, эксплуатация, своими руками, перевозка грузов, ниши
SergeiIzhevsk@FocusC-MAX
3 March 2005
139,1K
arcil
27 October 2010
KulSV
Выздоравливай.Мы тоже в сентябре ездили на море,вот в дороге полка и провисла
Попробую вылечить ее по твоему рецепту-фанеркой
гут42
30 October 2010
Всегда вожу пару садовых ящиков. Они отлично ставятся друг на друга этажеркой
или один внутрь другого. На одном вот чего сделал:
Ну и ещё несколько раз уж
фото
Superalex
28 October 2010
гут42
А при движении по багажнику не ездят? Или фиксируются как-нибудь?
гут42
29 October 2010
Просто стоят. Не ездят.
danilin
29 October 2010
Ребят! Покажите кто нить фото с раскрытым бардачком, а то никак найти не могу, но помню где-то видел тут на форуме.
Вчера неаккуратно открыл бардачок и теперь он при открытии отваливается вниз, а до этого плавно опускался(( Слева какой то ограничитель вроде должен быть, но в темноте не разобрался как он крепиться к крышке самого бардачка!
АлекС 52
29 October 2010
danilin
Бардачок : микролифт
danilin
29 October 2010
АлекС 52
Пасибо огромное! На выхах буду лечить)))
Superalex
29 October 2010
гут42
Здорово!
А холодильник в прикуриватель включается?
гут42
30 October 2010
Это просто изотермический контейнер. Он не охлаждает. Я в нём заморозку вожу. На дальняк пользуюсь аккумуляторами холода в виде пластиковых бутылок с замороженной водой. Удобная вещь - другой даже не хочу. Этот случайно купил за 300руб. в "Эльдорадо" - они там с ценой как ни странно ошиблись в меньшую сторону. Через неделю уже по 1 300 были.
Las9w
5 March 2011
Вопрос. Крюк буксировочный у всех в спецзажиме в левой нише багажника? У меня просто так валялся, то ли потеряли держатель, то ли в другом месте он крепился.
Может кто-нить подсказать код этого держателя и сфоткать, если не трудно, его сам и как он крепиться в нише. Смотрел у одноклубника в темноте, не разглядел к сожалению сразу. Сегодня еще у тестя гляну, у него по-моему тоже нет такой хрени. У нас у обоих рестайлинги, может поменяли что?
Superalex
5 March 2011
La7
У меня
Крюк буксировочный
лежит в штатном ложементе под докаткой.
Las9w
6 March 2011
Да, действительно у меня место в пенопласте под докаткой. Я думал оно для балонника =) А балонник оказывается под домакратом спрятан.
-Евгенич-
4 May 2011
O
op-tu-mat:
Что находится вот за этой решЁткой, ведь если еЁ отковырять...
скорее всего за этой решеткой - пустота, ну, может, провода
да только её не выковырять. её надо вырезать
Aspid_UA
5 May 2011
Если из старых карт (дисконтные, телефонные, банковские) склеить некую конструкцию, которую можно было бы туда ставить-снимать, а к ней прицепить стандартный держатель для телефона, то будет как раз то.
Илья с Питера
5 May 2011
а нельзя ли поставить бардачок на торпеду от дорестайла на рестайл?
Archimed
5 May 2011
Илья с Питера
При условии замены торпеды - можно
-Евгенич-
5 May 2011
Archimed
когда ставил бардачок, пришлось снимать оба крыла от него и мне показалось. что там достаточно предварительно сменить только вот эту деталь:
Илья с Питера
6 May 2011
-Евгенич-
бардачок с крышкой ставил?
скольоко денег?
-Евгенич-
6 May 2011
Илья, давно это было... около пятерки
Las9w
6 May 2011
Илья с Питера
Он и сейчас 4500-5000р стоит. Лучше на разборке поискать, ИМХО.
VRTM
30 May 2012
Так как в основном в багажник закидываются пакеты из супермаркета, и прочая всячина, любящая ползать по багажнику. Решил попробовать нашу сетку (finis 1300412)
Вышла в 820 руб (exist). Пока только поставил (делов то ), теперь буду тестить.
P.S. Конечно вопрос размещения балонника сеткой не решится - натяг маленький для небольших вещей.
Montana_
10 August 2012
Сделал ящики-"второй пол" в багажник, но с обнаружением ниш под задними сидениями, надобность в них сильно приуменьшилась.
Вот мое нынешнее распределение:
Под пассажирским- огнетушитель.
Под водительским- пока пусто
В нишах у ног пассажиров по усилителю, один на колонки, один на саб. (Нет не греются )
Под задним за водителем- насос, трос, крючок для троса, провода для прикуривания.
Под задним за пассажиром- бутыль масла в пакете, бутыль летнего концентрата омывайки, фонарик(раритет) всякая химия.
В левой боковой в багажнике- пшикалка для очистки стекла+селиконовый скребок
В правой боковой в багажнике-аптечка, тряпки.
В левом ящике-в дальнем-набор инструмента(ящик строго под него), в ближнем Джмессон
В среднем одежда(в перспективе прибавится обувь)
Саб сделан именно чтобы влезал при откинутом среднем сидении, по высоте, чтобы открывалась боковая ниша.
Перед сабом пространство оставил на всякий случай (на фото коробка с ZDZ-80 ) а обычно там стоит ящик с кальяном и остается место
Сейчас думаю если найду как прилепить набор инструментов к спинке сидения, то ящики уберу, и оставлю одну сумку(для одежды, виски и тп)
Ящики разумеется легко вынимаются-у них свое дно, так что ничего не вываливается
Ящики и саб ещё надо обшить карпетом, всё времени нет.
Фото:
-QWERTY-
10 August 2012
Montana_
Фигасе, у тебя камод!
Получается коврика в багажнике нет?
Montana_
11 August 2012
Коврик есть, сверху коврика ещё и штатное резиновое корытце. А уже сверху ящики. Но думаю теперь всё таки избавлюсь от них.
D0KT0R-93
14 October 2012
Прикупил себе вот такую штуковину!!! Называется авто-сейф для съемной миниаппаратуры самый раз
TOJI
14 October 2012
D0KT0R-93
Прикольно! Что только не придумают.
лдв
19 January 2013
Наконец-то сфотографировал то, что сотворил ещё давно
На полке сидит собака, а внизу ребёнка обруч, чемодан и моя лопата в конце
А вот собственно запаска и кармашки
Osernovsky
19 January 2013
Классный органайзер для инструментов!
лдв
21 January 2013
Никто не делал себе полку поперёк у потолка? От одной стойки до другой. Есть мысль сделать её с отделениями для перчаток, шапок, всякой мелочёвки(сантиметров 20 шириной и длиной соответственно от стойки до стойки).
Montana_
21 January 2013
так там есть полка, зачем новую городить? у меня на ней шляпа лежит, иногда перчатки, шарф кидаю. Зачем колхозить то?
