Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
215K
1,3K
9K
20 December 2012
Black076
Про помпу нет вроде тем, в теме Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный сможешь найти фотки вспомогательных процессов.
lesal
20 December 2012
доброе утро.
ребят появились стуки справа,жена водит.
чаще слышны при наезде на лежачего полицейского,бордюр или колодец.
Проверь сначала самое простое - колесные арки - нет ли намерзшего льда.
И, если ничего не найдешь и не будешь делать - дождись потепления - исчезнет или нет (ну или где-нибудь отогрей машинку)
Russian_Mouse
20 December 2012
alex.75
Удивительно, что никто не спросил состояние аккумулятора, вообще-то нестарты со щелканием реле по морозу указывают в первую очередь на его погибель... Ибо если лампа погасла и стартер крутит - ключ опознался. Стартер крутиться может, а питания все равно не хватает (реле отпускает). А что значит "диагностика показала попытки угона"? Если это всё ошибки иммо, то как и ошибки шины - могут быть следствием провалов питания.
Белогвардеец
20 December 2012
lesal
ок почитав рекомендации ребят и ссылки немного успокоились
20 December 2012
ПРОШУ ВАС ПОДСКАЖИТЕ КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТОТ ДАБЛ-СТАРТ И ЧТО ЭТО ВООЩЕ ТАКОЕ
Ice Storm
20 December 2012
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
-PaNik_TS-
20 December 2012
В чём суть вопроса?
Даблстарт - Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
ПЕРЕСТАНЬТЕ ПИСАТЬ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.
-PaNik_TS-
20 December 2012
Ice Storm
Аппередил. +1
wild_guy
21 December 2012
У меня был дабл старт в холодную, сырую погоду осенью и весной. Избавился, отключив автоматическое включение обогрева стекол и больше его не видел:)
-IgoreK-
21 December 2012
начал гудеть ГУР, и плохо крутится руль на низких оборотах
жидкость долил не помогло
в чем может быть причина, насосу пришол конец?
-PaNik_TS-
21 December 2012
-IgoreK-
Скорее всего - Да, потребуется замена ГУР.
Было бы проще ответить на ваш вопрос, если бы вы написали своё сообщения учитывая пожелания указанное в прикреплённом сообщении, а именно...
ПРИ ВОПРОСЕ УКАЗЫВАЙТЕ КАКОЙ У ВАС АВТО:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Желательно указывать ещё комплектацию и установленное дополнительное оборудование.
На форуме нет экстрасенсов.
Mr.easy
21 December 2012
Народ!! не так давно на форуме, так что заранее извиняюсь, если уже было. Подскажите что это такое?
Предистория - Зима, машина не заводится ( 2006 год, 1.6 автомат 60000км) решил на холоде поменять воздушный фильтр ( сам не понимаю с чего меня это угораздило) , и уже ставя на место пластиковую трубку , соскачила рука и я надломил ( оторвал) вот это ... (фото прилагаются) подскажите по\лиз что это, потому что на каталогах экзиста этого вообще нет!! заранее спасибо
P.S. Можно с PartNunberом))
-PaNik_TS-
21 December 2012
Mr.easy
Всё есть.
Выдаёт только сразу два варианта, на квадратный фильтр (старого образца) и на новый (круглый)
-IgoreK-
21 December 2012
жидкость долил не помогло, идет выбрация на бочок
1) Двигатель 1,6 100 л.с
2) КПП - механика
3) Кузов хетчбек
4) Год выпуска - 2009
5) Пробег 36 тыс.
комплект комфорт
появилось после высоких оборотов на 1-2й передачи по гололеду через 1 км спокойной езды
-PaNik_TS-
21 December 2012
-IgoreK-
Попробуйте заменить жидкость в системе.
Если не поможет, то придётся менять насос.
К насосу, ещё шланг высокого давления желательно прикупить.
Хотя мы умудрялись менять и без замены шланга.
Удачи.
Snezhnii
21 December 2012
-IgoreK-
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
-PaNik_TS-
21 December 2012
Mr.easy
Знаете, я вот о чём подумал.
Пока можете сделать следующее...
Подъехать на любой сервис и попросить старый бензофильтр с быстроразъёмным соединением или купить ВАЗовский (не уверен) нужно подобрать по разъёму.
Отрезать штуцер как показано на рисунке.
Штуцер посадить на Поксипол или Эбоксидку.
Как временная мера вполне приемлемо, просто уже так делал, в прошлом году приезжала машина с такой же как у вас проблемой.
Удачи.
-Ал-
21 December 2012
Mr.easy
Возможно вам удастся приклеить суперклеем. Там в общем усилия то нет особого.
alex.75
21 December 2012
Russian_Mouse
Вот Спасибо!Подозревал ,что так и есть)буду аккум менять
Mr.easy
21 December 2012
то есть этот разъём идёт вместе с патрубком?
-Ал-
21 December 2012
Mr.easy
Вы можете подцепить (например шилом) и вытащить обломанный сосочек из разъема.
Mr.easy
21 December 2012
большое спасибо за советы! но созрел очередгой вопрос, как найти этот разъём, и что это вообще такое?
-Ал-
21 December 2012
Mr.easy:
... как найти этот разъём...
Что значит "как найти"? На фото ты его в руке держишь
-PaNik_TS-
21 December 2012
Mr.easy
Mr.easy:
Да "пипка" на которую одевается разъём идёт вместе с патрубком.
Искать не надо он у вас (выше -Ал- написал), для того, чтобы извлечь остатки надо сжать зеленые нажимы с двух сторон (извините за каламбур).
И извлечь (ну модно использовать пассатижи с узким носиком) остатки.
karfaar
22 December 2012
Ребята ...БК не уходит в спящий режим(горит всегда)...поэтому и аккум разрящается.Проверял на утечку тока..отключал магнитолу,так как не родная...все равно горит экран БК..не ставил на стороннюю сигналку..все равно горит БК.., сигналку отключал вообщез...горит БК...потребляет с отключенными приборами и сигналкой 600 мА. Есть какие нибудь предложения ..буду рад помощи...
PS даже синий провод отключал с магнитолы (( который на усиление антены идет (говорят он конфликтует)
PPS в бардачке лампочки нет, в багажнике все отключается.
Snezhnii
22 December 2012
karfaar
karfaar
22 December 2012
Snezhnii
перечитал 2 раза тему эту...не помогло(((
Snezhnii
22 December 2012
karfaar
тогда в приборке дело.
karfaar
22 December 2012
я понимаю ,что какой то кровосос присосался ...а мозги видят ,что что-то потребляет и поэтому не отключает БК..вопрос ЧТО?..про магнитолу и сигналку знаю...может знает кто-то что-то...или сталкивался
karfaar
22 December 2012
Snezhnii
подробней можно про приборку?
