Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
662,4K
9,9K
initbsd
14 December 2012
чего-то не могу найти, ткните носом где поглядеть какие лампочки подходят в фары передние и зедние, кому не сложно ) спс )
ах, да, ФФ1, рус
Chily
14 December 2012
initbsd
Ближний свет Н7, дальний свет Н1
задние фонари:
-лампа тормоза и габарита - F21/5W , лампы поворотов - F21W.
matvey73
14 December 2012
передние от девятки задние не помню
Ewoo
14 December 2012
Pras
есть тема про насос гур - ищите поиском по форуму. Можно разобрать и заменить сальник -если подберете подходящий, а можно и насос ГУР
ЖЕк
14 December 2012
matvey73:
у девятки цоколь H4 , а на руссфокусах ближний/дальний раздельно,соответственно Н7 и Н1
Serj0371
14 December 2012
Привет,мужики!у нас наступил морозы и петух клюнул.купил подогреватель,нужно подцепить.двиг зетек sе 1.6.тупо в паралель печке не хочу,хоть и будет работать.есть какие варианты?и есть ли сливная пробка на блоке?ее я не нашел.
Maikl-822
15 December 2012
Serj0371:
Недавно сосед ставил на фф2, спроси у него - gareevfaris
matvey73
15 December 2012
ЖЕк
от класики перепутал точнее от семерки
ЖЕк
15 December 2012
matvey73:
ЖЕк
у семёрки тоже цоколь H4 , а на руссфокусах ближний/дальний раздельно,соответственно Н7 и Н1
matvey73
15 December 2012
у меня вместе ближний и дальний
ЖЕк
15 December 2012
matvey73:
это на американце на русфокусах отдельно
Minimalist
15 December 2012
После замены поршневых колец и колпачков двигатель продалжал есть масло, отогнал на сервис где делали, там говорять нагар есть на двух цилиндрах, может быть трещина в гбц, грят надо новую гбц. Смущает что они эту трещину не нашли а предположили что она есть, головка на разборе 10к, и это не гарантия того что перестанет жрать масло. Подскажите как быть?
Oleg_59_rus
15 December 2012
Serj0371:
ставь последовательно,я правда не знаю двиг 1,6 но может эта тема поможет
Avenger86
15 December 2012
Minimalist
Тепловой зазор и компрессию мерили?
Serj0371
15 December 2012
Спасибо за отклики!нашел на яндексе.вход врезал в обратку печки,а выход в верхний патрубок радиатора.
koles007
15 December 2012
Minimalist:
Элипс проверяли?
dedmouse
16 December 2012
отключил "минус" минут на 10, подключил обратно, а суточный пробег не сбросился и сохранились настройки музыки, как так ?
Julya514
16 December 2012
Привет,подскажите,при какой температуре не стоит заводить двигатель,он без прогрева. Масло синтетика,формула 5W-30 . На улице -30-35. в -15 попробовать уже можно наверное?
Oleg_59_rus
16 December 2012
J
Julya514:
конечно можно,приходилось (оччень надо было) в -27 заводить,жалко движек,но надо,думаю до -20/-25 можно
Shikov
16 December 2012
Julya514
Я в такой мороз (-30) и заводил и даже ездил. Масло такое же. А почему не стОит?
Shikov
16 December 2012
dedmouse
С какой целью отключали? Попробуйте обе клеммы скинуть
Julya514
16 December 2012
Shikov
НУ мне приходится аккумулятор снимать в морозы он в лед замерзает. Свечи заливаются приводится прокаливать. - 30 не пробовал. Думаю вряд ли заведется.
Julya514
16 December 2012
Oleg_59_rus
Спасибо:)
Shikov
16 December 2012
Julya514
Попробовать конечно можно. Нуу там по колесу сначала постучать, фарки протереть, панельку погладить и с Богом...не с первого конечно, но раза с третьего должен запуститься
dedmouse
16 December 2012
Shikov
вопрос в том, почему магнитола сохранила настройки, должна же была по любому обнулиться
metel
16 December 2012
dedmouse
у штатной музыки энергонезависимая память, хоть на год ее отключите - ничего не сбросится.
dedmouse
16 December 2012
metel
а почему тогда не обнулился суточный пробег?? музыка sony explod
ЖЕк
16 December 2012
dedmouse
тоже заметил у себя такое в мороз...летом всегда сбрасывался суточный пробег и магнитола требовала код
koles007
16 December 2012
Julya514
Oleg_59_rus
Мы и в -40/45 заводим,без особых проблем.Запуск в -30/35 обычное дело.
Oleg_59_rus
16 December 2012
koles007:
жалко однако,поэтому подогрев поставил
