Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
217,1K
1,3K
9K
AVP8
14 December 2012
Ivan03RUS
Если накосячили, то вряд ли сами сделают. Сейчас необходимо доказать факт некачественного оказания услуг и его последствия. Если это удастся, то предложить им мирным путем оплатить восстановление в сертифицированном центре или, в судебном порядке взыскать компенсацию ущерба.
Если доказать не удастся, то начинать откладывать на ремонт.
Ivan03RUS
14 December 2012
AVP8
Да да , а ремонт тут ого го !
t-seliverstova
14 December 2012
AVP8
Я была вот здесь - https://focus.kontur.ru/entity?query=1104823007156
А название они явно подкопировали у той компании, которая на Меркулова.
t-seliverstova
14 December 2012
AVP8
Мастерина, как только понял, что будут проблемы, сразу откланялся и убежал выполнять заказ на следующую машину - не пробив даже чека. Но свидетели, о том, что я у них обслуживалась есть у меня есть. Да и их представитель сначала отпирался, что я у них была, но когда я привела несколько фактов, согласился. Может просто, чтобы сгладить все углы, а потом куда нибудь все свести на нет.
t-seliverstova
14 December 2012
AVP8
Моя первоочередная задача - найти хорошего мастера-моториста именно бензиновый двигателей Форда, а Шинторгом займусь позже. Первое - сдам их налоговой, что не выдают чеки - не показывают доход компании - уходят от налогов...
фирдаус
14 December 2012
Spb_Focus_Man
добрый день! вот у меня 112000 км, утром завожу и слышен слабенький стук. я думаю какой то клапан стучит. нагреется и перестает стучать! что делать??? обратиться в СТО???
AVP8
14 December 2012
t-seliverstova
Думаю, пора навести справки в защите потребителей, чтобы знать к чему готовиться. Может они захотят поучаствовать
Сервис вряд ли пойдет навстречу и всё Вам возместит. Думаю, они уже набили руку на таких ситуациях и знают как надо дейтсвовать. Их цель сейчас - снять максимум вины с себя и замять инцидент. Будут предлагать посмотреть, разобрать, почистить, а может ещё и масло бесплатно поменять... Необходима реальная оценка ущерба у специалиста.
К ним без 2-3 человек на беседу не ходите. Свидетели могут понадобиться позднее для прокуратуры и суда.
AVP8
14 December 2012
фирдаус
это нормально. у меня 1,6/100 почти 115 ткм. на холодную тоже подстукивает.
фирдаус
14 December 2012
AVP8
у меня один как будто подстукивает. 1.8 двиг
AVP8
14 December 2012
фирдаус
бываете на фокусировках? попробуйте найти такой же двиг и послушать его. если звук действительно окажется не таким как у всех, тогда можно считать патологией и начинать лечение.
фирдаус
14 December 2012
AVP8
спасибо!!!
t-seliverstova
14 December 2012
AVP8
Не постукивает, а реально стучит.
И зачем я буду искать другую машину, чтобы послушать двигатель, я же слышала свою до поездки в Шинторг...
t-seliverstova
14 December 2012
AVP8
Насчет сервиса Шинторга, что набили руку на судах - Вы правы. У них без осложнений, разве что резину можно поменять?!
Пока общалась на форуме, выяснила, что у меня еще не самый "смертельный" случай. Они на Мазде поменяли масло (ну и фильтр естественно), фильтр закрутили боком, масло по дороге все вытекло, двигатель не просто стуканул, он накрылся совсем.
ashtrayz
14 December 2012
focus 2 1.4L
Началось зимой при -7. Обороты не плавают, но заводится с 3-4раз на холодную. После завода обороты не держит и глохнет. После продолжительного держания газа и сцепления, чтоб не заглохла машина видимо прогревается и начинает держать хх. Но так же может минуты через 2-3 опять попытатся заглохнуть. Даю газу все устаканивается еще минут на 5. Что делать))??
Есть подозрения на какой нибудь датчик температуры. если это возможно то вопрос где его искать?
датчика массового расхода и температуры поступающего воздуха на трубке после воздушного фильтра нет. Куда его засунули? или может у меня все эти процессы производятся в ДЗ?
Den55
14 December 2012
Ребят, хелп! Решил поехать на машине, открыл дверь, а закрыть *** не могу! Тупо замок не щёлкает. Попробовал и так и эдак, не получилось. В итоге (благо машина на охраняемой стоянке) ушёл и теперь хз что делать. Сам замок фиксирует дверь. Пробовал закрывать на сигнализацию - всё закрывается кроме водительской двери. Может замерз замок а может он вообще накрылся? Хелп!
AVP8
14 December 2012
t-seliverstova
про подстукивание это я уже на Вам. это мы проблему фирдаус обсуждали. Вам прослушивание уже не нужно
-Ал-
14 December 2012
Den55:
... Может замерз замок а может он вообще накрылся?...
Ну что тут скажешь? Может и то и другое быть
AL-DL
14 December 2012
t-seliverstova
Когда ваши мастера говорили о гидротолкателях, может они не правильно выразились, имея ввиду гидромуфты, которые присутствуют в вашем двигателе и могут стучать на холодную.
14 December 2012
ashtrayz
ДМРВ на 1.4 не идёт, есть датчик абсолютного давления, установлен за ДЗ.
Den55, была такая же фигня) Тоже зимой, причем в морозы. А ехать надо было, пришлось дверь рукой держать при езде, а то в поворотах открывалась) В итоге в механизм замка на торце двери залил силиконовый размораживатель, который ещё и смазывает, были следы ржавчины. Разработался.
Den55
14 December 2012
Spb_Focus_Man смазывателя у меня не оказалось. сидел в машине, грел 45 минут, думал хоть изнутри чутка оттает. не помогло.
механизм замка всё время в открытом состоянии - только пальцем если подтолкнуть, но всёравно в открытое состояние переходит. будто какая-то защёлка не срабатывает. завтра в сервис поеду менять форсунки, заодно мож замок отогреют. а дверь закрыл тупо подоткнув садовой перчаткой изнутри
14 December 2012
Den55
Напишите плиз приговор сервисменов и чем в итоге дело кончится.
mp999
14 December 2012
Подскажите пожалуйста, подойдет ли рулевая рейка на ФФ2 1.8 от ФФ2 1,6???Сроооочнннооо нужноо!!!
Ice Storm
14 December 2012
mp999
Проблемы с рулевой рейкой
mp999
14 December 2012
Да я тут просто ни в чем не разбираюсь(((Помогите поооожалуйста!!)))
14 December 2012
mp999
На 1.8 - ЭГУР, на 1.6 - ГУР. В рейке с ЭГУР есть датчик, а в рейке с ГУР - датчика нет, поэтому не подойдёт.
Snezhnii
14 December 2012
mp999
Смотря какой двигатель 1.6? Если 1.6 дизельный то рейки с 1.8 одинаковые.
бес
14 December 2012
Добрый вечер. фф 2 2л/д 2006г, механника. заменил новое сцепление, маховик, корзину фирмы "сакс" и выжимной фирмы "лук" на заведенном двигателе при выжиме сцепления слышны постукивания, вибрации и шумов нет, в педаль не отдает, передачи включаются отлично. Подскажите в чем может быть проблема.
staryi_61rus
14 December 2012
t-seliverstova
Человек с Липецка посоветовал С Шинторгом никогда не связывался, потому что они изначально продавцы шин и не более... Единственный совет который дали - это поехать к оффициалам, они у вас довольно хорошие ребята, причем есть все приспособления для данной работы... Ну и естественно продолжать воевать с Шинторгом, ведь оффициалы смогут дать оффициальную бумагу о причине повреждения, можно начать пугать этим...
-Ал-
14 December 2012
staryi_61rus:
... это поехать к оффициалам, они у вас довольно хорошие ребята...
Хорошие то хорошие, но обдерут как липку
staryi_61rus
14 December 2012
-Ал-
Не спорю, берут они дорого, но зато делают с гарантией! Тут уже выбирать не приходится, жила бы t-seliverstova в моем городе, я бы ей показал и расказал куда поехать и где лучше сделать, а надо было бы и к знакомым людям у оф. дилера отправил, я думаю решили бы вопрос! А тут ну что, спросил я на другом фокус клубе у ребят из Липецка, они пока с серезными проблемами не сталкивались, а если что и было, то у оф. дилера делали, другие пока на форум не заходили и ничего не советовали, как увидят мой пост может ответят! Печально конечно, но раз такое дело произошло, то надо бороться до победного...!
