Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
NTFS
28 November 2012
Серый при замене рейки снимают подрамник там развал может уйти если неправильно подрамник установить.
DmitryF013
28 November 2012
NTFS
Потому и говорю о развале)
28 November 2012
Блин точно,про подрамник то забыл
майк
28 November 2012
NTFS
Руль ровно выставили, без смещений, когда едешь прямо?
А подрамник вроде как центрировать должны или ошибаюсь?
Varkolak
29 November 2012
вчера окончательно продиагностировали (ОД Форд Покровск) (стук есть, люфт есть, все кроме рейки целое - 9000км), на днях должен быть ответ от форда.
сказали, типа, если брак, то документов никаких не надо и так поменяют, но смотрю, тут кому то уже в феврале обещают поставить, а это уже будет выходит за законные 45 дней. жду окончательного ответа.
Valmont
29 November 2012
NTFS
Вот по поводу номера рейки ситуация интересная, мой ипг ААА Ростов говорит что номер совершенно другой.
малыш.
29 November 2012
Кому поменяли рейки напишите чьё производство
alsave
29 November 2012
Ну напишите конкретно.Тот же номер рейки или другой.Или хотя бы спишите номер с той,что вам ставят.Остальное сравним.
Akir1
29 November 2012
DmitryF013
развал или схождение?
у меня едет ровно, правили только схождение, правое колесо отличалось по углу
имхо после замены может измениться только схождение, если остальное не крутили, там же болты крепления подрамника и отверстия под них ни имеют ни каких "элипсов"/регулировок
DmitryF013
29 November 2012
Akir1
у меня влево машину тянет... до этого не замечал такого
ura24732
29 November 2012
DmitryF013:
Akir1
Сюда загляни
Машину "уводит" от прямолинейного движения (сообщение #13188823)
Mr.Boff
29 November 2012
малыш.
Made in Germany (ЭУР) была "Словацкая"
dmitriybaginskiy
29 November 2012
то же самое. была словакия, сейчас германия!
andre731
29 November 2012
Сегодня звонил ОД (Рольф Центр) и разговаривал с мастером. Так вот рейка заказана и будет в техцентре в начале декабря. Тогда пригласят на повторную диагностику и если что сразу заменят, если дело не в рейке, (но скорее всего ,как сказал мастер 99% рейка), то разберутся и дискомфортный стук уберут.
Так что процесс пошел. Еще раз спасибо ребятам. Далее напишу по результатам.
ded.72
29 November 2012
В пятницу был у ОД на диагностике РР короче как у всех, люфт левой тяги, с наступлением холодов стук почти пропал.
Сделали диагностику как положено по чеклисту, отправили в Форд...сегодня узнал что замену одобрили, жду рейку!
DEL_1
29 November 2012
А не подскажешь как в Иванове дилер с заменой РР вопрос решает? Ну имеется ввиду отношение и как вообще диагностика проходит?
29 November 2012
DEL_1
Как я могу сказать если не был там.один раз на ТО попросил поискать стук спереди,сказали РР На данный момент жду звонка с Москвы,чтобы со специалистом решить вопрос с заменой ибо не стучит с холодами
DEL_1
29 November 2012
Ну а отношение как? Тут пишут что в некоторые дилеры только деньги вымогают за диагностику и все такое.
DEL_1
29 November 2012
Меня определенно беспокоят какие то звуки спереди, но я вот ни как не могу точно сказать РР или нет. Просто не хочется зря деньги платить, если ни чего не найдут.
малыш.
29 November 2012
А ты не вкурсе модифицированные рейки где выпускают
29 November 2012
малыш.
Не знаю но думаю обоим заводам дано указание о выпуске модифицированой рейки,зачем плодить заранее брак
ivan4o
29 November 2012
рейку поменяли, был в списке
проехал совсем мало пока не понял, что к чему
ArtemMat
29 November 2012
по ходу у меня такая же проблема, постукивание на неровной дороге
alex23
29 November 2012
Varkolak
как делали диагностику???сам записывался или пригласили сами???до этого жаловался
alex23
29 November 2012
а есть кто обращался в Элвис-авакс саратов???что там интересного говорят???откликнитесь!!!
smilelol
29 November 2012
Ну вот мне поменяли рейку, при замене не присутствовал. Стало лучше( пройдет время и узнаем дальше как она себя поведет) но руль стал более собранее что ль и пока что не стучит . Но есть одно НО. Выехал я из салона и еду я по прямой и замечаю что руль у меня как то криво стоит. Звоню сразу же мастеру ( говорит возврашайся) вернулся, опят подняли на стенд развал схождение, чет поделали. Опять выезжаю и то же самое, опять позвонил мастеру ( сказал приезжай на след. Недели). В итоге машину отдал в 9.00, забрал в 19.00.
Varkolak
29 November 2012
alex23:
Varkolak
неее, у меня по экстерьеру гарантия и дворник не правильно работал, как услышал тут про встречу и рейки, начал на них наезжать, типа хочу, диагностируйте и давайте документы о результатах, так они провели диагностики (есть у них стенды и микрофоны - хз), чек лист заполнили (не такой уж он и большой), соединились с сервером форда, отправили данные и завтра должен быть результат - отпишу, Василий (приемщик), говорит, если одобрят, типа доки мне не нужны, ну я ему типа хрен тебе, отдаете доки и в течении 45 дней ремонт, а потом штраф и расторожение договора...
Короче никого они обзванивать не собирались и вообще не охотно на эту тему говорят.
Помио авакса, в саратове теперь есть карсар форд - находится напротив мак-авто, около реала.
ivan4o
30 November 2012
руль стал явно тяжелее, проехался по качканару, пока тишина
машину тянет вправо, мастер сказал если, что то исправят
SMART123
30 November 2012
Только что сдал авто, в 7:00. Приезжал неделю назад, но тогда гайки и болты забыли заказать.
Сегодня мне приемщик сказал что опять пришло письмо о том что бы рр не менять . Или они мою рр себе в карман положат, а мне отдадут со старой ??? Каким то кидаловом пахнет...
PS Рольф центр, приемщик Романенко.
ivan4o
30 November 2012
SMART123
это что-то новое... какой дилер?
