Ручки управления кондиционером
Переставлял "газовые" крутилки печки, на круглые "колхозные" и теперь не работает третья крутилка, где регулируется направление подачи воздуха, сломал?
прикидываю на какую сумму я попал, не пинать, понимаю, что руки растут из ж
первые две поменял отлично, третья не хотела вытаскиваться, чуть приложил усилия, что мог сломать? Штырь? Или что-то внутри?
ручки, крутилки кондиционера, тюнинг салона, интерьер, блок отопителя, крутилки, салон ФФ3
madista
14 October 2011
112,1K
Andrey942
16 June 2012
Поставил себе ручки. 2 снялись легко, а 3-ю сначала слегка тянул потом резко дернул[U] снялась без поломок.
bibus
8 October 2012
При снятии старых ручек тоже обломился один из крепежей третьей крутилки, она осталась рабочей, но перестала щелкать при изменении положения и перекосился шток. Пришлось разбирать торпеду и извлекать блок климата. Вместо отломаного усика вкрутил маленький саморез и прижал шляпкой черную шестерню, но перед этим достал ее не запомнив положения относительно белой шестерни Когда собрал все обратно, оказалось, что все положения обдува перепутались и я потом 40 минут разбирал все снова и выставлял как нужно
saet.off
8 October 2012
Крутилки брал тут vk.com/id174534166сказали что важно при выдергивании не шатать по сторонам а прямо на себя вытянуть и все.Сделал так как советовали все получилось,у товарища тоже без проблем вышло.
ККЕ
12 October 2012
Мне необходимо не столько снять ручки, сколько разобрать блок (нужно посмотреть микросхему и, возможно, ее немного доработать). Как я понял без снятия ручек в любом случае не обойтись. В то же время Steppp писал, что
А сам блок с одетыми ручками разобрать проблематично. Можно конечно, но если первый раз и не знаешь как, то не получится.
Может быть всё же при снятом блоке легче именно снять ручки, а не разобрать блок без их снятия? Т.е. сняв блок, приспустив на нем защелки и чуть разъединив его кожух, туда можно подсунуть что-то типа вилки (из специальные набора для разбора обшивки салона), которой надо охватить шток крутилки и при этом упираться в торец штока шестеренки (как я понимаю, шток крутилки входит в шток шестеренки). Или шток шестерни имеет малую высоту и к нему так не подобраться?
kolya-kolyan
15 October 2012
заказал себе крутилки с ebay. Дошли наконец-то!!!
Теперь осталось самое важное, поменять. Думаю, начать с 3ей... если с ней получится без поломки, то дальше легче будет)))
update:
установил крутилки. получилось всё без поломки и простым сдёргиванием с помощью плоскогубцев))) УРААА!!!
Теперь у меня красивые крутилки. Из необычного что случилось, теперь нет звука, вообще, когда регулируешь направление подачи воздуха, просто плавное скольжение. У всех так?
pivor
19 October 2012
Принимайте в клуб неудачников. Отломил третью крутилку. Вроде не сильно тянул, а теперь провёрнута на бок и не меняются положения обдува. Придётся панель разбирать. Никогда ещё в машинах ничего не разбирал. Боюсь отломить ещё что-нибудь… Какой стресс, какой стресс!!!
Куда я полез… новая же машина…
kolya-kolyan
19 October 2012
pivor84
давай аккуратней там! я сам готовился к этому, информации вроде в картинках как это устранять. Отпишись потом как сделаешь.
acapulco
21 October 2012
pivor84
не ссать! верни штатные на место и езжай к дилеру с проблемой обдува
глядишь и заменять по гарантии
pivor
22 October 2012
итак, вот отчёт о проделанной работе по разбору панели и ремонту отломанного усика у третьей крутилки
магнитола
крышка коробки передач снялась, окантовка АКПП идущую к бардачку не до конца снялась. панель слева с трудом поддалась
оторвал крючок у этой панели
снял кармашек для телефона
снял блок управления печкой
разобрал
соединил барашки, слетевшие после снятие "газовой" ручки
долго собирал
Самое трудное оказалось снять и одеть панель слева. Она мягкая и не особо прочная. А сверху крючок вообще удивил своим присутствием, который надорвался. Много защёлок достаточно тугих. А ещё трудно было поставить окантовку АКПП. Боясь отломить что-нибудь, провозился с ней немало времени.
В целом всё удалось удачно, ничего не поцарапал, всё работает. Потратил полтора часа с напарником и кучкой назойливых комаров.
pivor
22 October 2012
было
стало
kolya-kolyan
23 October 2012
pivor84
+ тебе за проделанную работу и детальный фотоотчёт. многим пригодится!
pivor
23 October 2012
kolya-kolyan
а у тебя на третей без щелчков переключаются положения обдува? или так же как и другие ручки блока печки?
kolya-kolyan
24 October 2012
pivor84
без щелчков... раньше было просто плавное скольжение, а как только похолодало, появился легкий скрип. Теперь думаю как от него избавиться.
pivor
24 October 2012
kolya-kolyan
там если хоть с одного усика (из трёх) слетает чёрный барашек, то неравномерно поворачивается белый барашек. И пропадают щелчки. Я когда разбирал поэксперементировал с ними. У тебя наверно надломился один усик. Звуки среднего и третьего регуляторов печки должны быть одинаковыми. У них строение идентичное. (см. предпоследнюю фотку моего фотоотчёта)
Но думаю кроме акустического дискомфорта проблем не будет.
kolya-kolyan
25 October 2012
pivor84
тогда, как буду серебристые панельки перекрашивать, разберу и блок, поправлю его.
pivor
25 October 2012
kolya-kolyan
панельки перекрашмвать... хм... выложи потом фотки ради любопытства
good luck
kok1984
11 November 2012
господа , стал потерпевшим своей же поспешности !! по всей видимости сломал 3ю крутилку!! каков шанс если поставить обратно "плиточнуые" крутилки и обратиться к ОД , шанс что сделают по гарантии есть ??
kolya-kolyan
12 November 2012
kok1984
должны сделать, но, если почитаешь, то и самому не сложно устранить
pivor
12 November 2012
kok1984
я думаю, что шансов на бесплатный ремонт нет, а если сначала и согласятся, то потом при разборе могут сказать, что не гарантийный случай и на 13000 р. счёт выставят. Поэтому я сам и делал. Там действительно не сложно.
kok1984
12 November 2012
это то понятно я на девятке один евро понель снимал полностью но по теплу
а сейчас холодно боюсь что пластмасса сломается
kok1984
17 November 2012
спасибо за фото и описание один все зделал за 50 минут (усик заменил маленьким саморезом)
vladlenin
26 November 2012
День добрый! Менял крутилки на "колхозныe" и поцарапал серебристую крышку блока управления кондиционером, вреде не смертельно, но кошки на душе шкребут, машина ведь -новая! сталкивался ли кто нибудь с заменой и ценой вопроса? заранее благодарен.
kolya-kolyan
26 November 2012
vladlenin
а царапина глубокая? можно снять и покрасить или плёнкой затянуть. Многие так и делают, даже тема есть.
Dennik
23 February 2013
konst2156
расскажи поподробнеее какк это сделать, в личку если можно пожвлуйста
Dennik
23 February 2013
madista
как починил отпиши в личку
Dennik
23 February 2013
У меня такая проблема, поставил крутилку потока воздуха, все переключается, работает, но вот только фиксации нет (щелчков) кто знает что это такое
cayman76
25 February 2013
мужики, вот такой вопрос имеется-у кого то третья ломается, у кого хорошо снимается, возможно ли такое, что эту самую крутилку подачи воздуха нужно снимать только в определенном положении? Не обращали ли внимание на это? Почему спрашиваю, просто хотел попробовать снять, и обратил внимание на то, что в крайнем правом положении-крутилка более свободно двигается туда сюда, то есть имеется более свободный люфт. Но пока побоялся снимать, и вот думаю, может лучше всё же разобрать сразу панель...
Voviy
4 April 2013
Че то подумал я.. ну его нафик )))
deniskosenkov
9 April 2013
Парни так и не понял как мне эти чертовы ручки снять уж очень эти китайские крутилки нравятся !!!ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ больно уж не охото ручки ломать!!!
cayman76
9 April 2013
deniskosenkov
крутилки на подходе из Китая. Жду. Для себя решил-буду разбирать панельку.
Не хочется сломать заводское
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Тюнинг интерьера
Очечник вместо ручки
Подсветка ручек салона
Замена сидений
Накладки на пороги
Подголовник
Пыль в салоне
Штатный подлокотник
Сверчки и скрипы
Бардачок в ФФ3
Скрип сидений
