Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
AndrewAp
11 March 2005
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
подскажите
ошибка ЕГР (вроде)датчик выхлопных отходов
загорается изза него чек,стоит новый около 4 тыс я слышал...никак по другому эту проблему решить нельзя чтобы чек не загорался?
bogart
17 October 2012
seba15
замени на новый - бабки,
снять-почистиь - посмотреть - если руки оттуда и
чип - отключается электронно
ищи соотв-е темы
SoL_74:
murmilon81 на 160.000 поменял на новый Сакс. |
По бренду Сакс знакомился будучи на ВАЗе, менял сцепу в сборе (диск+корзина). В общем говно полное. У народа летит за 5-50 тысяч. Кому как повезет. Не знаю, на FF2 делают ли, но я бы взял Valeo, либо оригинал.
Russian_Mouse
20 October 2012
vvvkС высокой вероятностью (лампочка же) это выбитая подкова на генераторе. После этого он начинает от перекоса выть как с убитым подшипником. Подкова в нормальных специализированных сервисах по генераторам вполне меняется. Ездить с этим лучше не надо - во-первых, разряд аккумулятора уже идёт, встранете. Во-вторых, в электросети нездоровые шумы - электронике не особо полезно. Вообще Ваш вопрос не имеет отношения к двигателю, это явно
Неисправности проблемы генератора
Russian_Mouse
20 October 2012
Basil
Понимаете ли, фраза "на весь срок службы авто без замены" в терминах производителя означает "гарантию отъездит, а дальше не моя проблема". Так что менять и в МКПП тоже всё же надо, в соответствии с разумом - где-то после гарантии, при вмешательстве (если случилось) или на 100-150 тыс в зависимости от оптимизма... Но это тоже не обсуждение для темы про двигатель 8)
Ребят, подскажите, ни у кого не было такого:
на автомате 2 литра, когда заднюю или переднюю втыкаешь, когда трогаешься и только тормоз отпускаешь и даже на газ еще не нажимаешь, машина дергается немного...
раньше не обращал внимания, немного совсем было, а седня разворачивался, и чето сильно прям дернуло, напрягся
в основном это происходит на подьеме
че это может быть? или можт это норма?
gestianshik
23 October 2012
Ребят , нужно заменить заднюю подушку мкпп на 2.0, там их 3 я не могу понять какая задняя, дайте схемку или артикул.
gestianshik
а в чём выражается неисправность подушки?
gestianshik
27 October 2012
FUFIKOVOD:
gestianshik а в чём выражается неисправность подушки? |
В её износе, трещины , шрамы.
В общем народ ситуация такая. Машина 2 литра автомат. Машине 2 года предыдущий хозяин поставил ГАЗ!
В итоге клапаны пережались и сгорели. В итоге поменял клапана и стаканчики (толкатели) выставили зазор 0.30. В машине прибавилась прыть ну вот я и дал в пол чтоб проверить.
Результат мотор ревет на оборотах 4800-5000 и не идет дальше и в следствии не переключается скорость. Ну я и подумал кикдаун не работает! Отдал заново горе-мастерам. Мучились 2-3 дня не смогли устранить. В общем вызвали местных официалов заново открыли и собрали мотор проверили все выставили все как нужно однако результат тот же. Ошибок нет! Стали грешить на бензонасос однако он оказался в норме на холостых и под нагрузкой давление - 4. Короче говоря горе-мастера утверждают мне, что дело в педали. В общем забрал я машину стал на трассе проверять как оказалось сам по себе кикдаун работает об этом говорит тот факт что на 4 скорости при резком нажатии педали скорость понижается на 3 и обороты растут упираются в туже отсечку и стоят стоит отпустит педаль и снова нажать как происходит переключение. На холостых мотор спокойно кладет отсечку до 7000 оборотов. В спокойном режиме коробка переключает идеально без толчков.
По итогу:
Ошибок и пропусков нет
Фильтр нулевик K&N
свечи иридиевые NGK
Чистая дроссельная заслонка
Чистые форсунки
В отличном состоянии бензонасос
АКПП тоже в порядке
Народ подскажите что может быть? В чем проблема? У меня у самого подозрение что это датчика ДПЗД.
Shamil83
Дело в бедной смеси, из за этого и рычит,
Если вопрос возникает на бензине, и все прочие косяки типа грязные форсунки исключены, то бензонасос.
Бензин заливал только 95 на днях залил 98 все тоже самое... От газа после ремонта я отказался вообще оно у меня стоит но я им не пользуюсь. Думаешь попробовать на газе разогнаться и проверить кикдаун?
Shamil83
Я бы глянул для начала,работают ли вихревые заслонки(клапана),что ы их исключить,тем более это быстро...
швондер
Можно по подробнее... Где находиться и за что отвечают.. Спасибо заранее..
швондер
В общем нашел где они находятся. Вопрос теперь в другом как определить что они работают или не работают?
Самое простое-это снеми шланг на заведенном двигле.Если шипит,то хорошо значит работает(особенно интересен нам ближний к переду клапан).Если нет то 100% менять и дело наверное в нем(98%).Но шипяший ещё не горантия ,что рабочий...(
Если речь идет об этой штуке. То есть история которая связанно с ней когда только собрали мотор. Как только завели мотор появился шипящий звук как будто подсасывает мотор ну давай смотреть где что в итоге в этот клапан заходят 2 провода с питанием. Вот когда один из проводов стали дергать шипящий звук пропал. В итоге оказалось что один из проводов плохо сидел поэтому и шипело. когда же вытащили провод и засунули нормально то звук пропал при чем делали это на заведенном движке.
Shamil83
На заведённом должно шипеть,занчит работают катушки-то эти.Значит и вихревые заслонки работают.Их эффект мы ловим на 4500-4600 оборотов,аж прижимает к сидухе.А в вашем случае возможно.что-то и не срабатывает(как раз в эти примерно об.двиг.),соответственно нет "подхвата".Лучше просмотри тему с "вихревыми заслонками" она не большая.Я там об этом где-то смотрел и проверял у себя.Там есть и о том,что ВАЗовские подходят,клапана-то...
швондер
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! благодаря Вам я решил проблему... Мои горе мастера перепутали шланги места... Когда я по вашему совету отсоединял шланги то заметил что один из шлангов сосет воздух.. так вот на другом клапан этот шланг был в другом месте поменял местами и ВСЕ!!! Я так счастлив! Вам еще раз огромное человеское спасибо!
gestianshik
28 October 2012
Shamil83
Спасибо за СПАСИБО)))Я рад ,что мы с вами решили эту проблему.Удачи на дорогах)))
gestianshik:
Ребят , нужно заменить заднюю подушку мкпп на 2.0, там их 3 я не могу понять какая задняя, дайте схемку или артикул. |
Крепление, опоры движка! Вам в помощь,там прям в шапке ВСЁ ЕСТЬ!!! Удачи)))
gestianshik
а убитая подушка на кочках или лежачих полицаях издавала какие-нибудь звуки?
каковы нормальные показатели компрессии для этого мотора? значения компрессии должны меняться в зависимости от окружающей температуры?
gestianshik
29 October 2012
FUFIKOVOD:
gestianshik а убитая подушка на кочках или лежачих полицаях издавала какие-нибудь звуки? |
на холостых если стоишь, что-то слегка постукивает.
