ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Nikis_23_rus
23 October 2012
dr.house:
Nikis_23_rus
но тогда и я не буду температуру знать. тоже не айс
Ну да с этого датчика не узнаешь, тогда просто залепи как посоветовал выше Malleus_Maleficarum
dr.house
23 October 2012
видимо так и сделаю. на зиму
dotNet
23 October 2012
1 493 162
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=96C0697B&...at=Ford
stas10
23 October 2012
Спасибо)а неподскажите от ваз2112 полностью вся щетка подойдет?а то за колпачек 500 как то жалко)
dotNet
23 October 2012
а хз) я не пробовал)
проще ночью походить по дворам) фокусов много) шутка)))
ruslan0606
23 October 2012
День добрый! подскажите пожалуйста по такой проблемке:
фф2 2006 - пять дней стоял без использования, на шестой пытаюсь завести ключ не распознается не один ни второй... пару раз скинул клеммы помогло... на следующий день история повторилась. Что делать? Как быть?
Malleus_Maleficarum
23 October 2012
dr.house
Залеплялки бывают разные. Можно и красиво как-то залепить, и чтобы это красиво красненьким оралом индикатора подсвечивалось) типа детских наклеек в "союзпечати" и т.д.
Извиняюсь за самовольство и флуд.
Enigma76
24 October 2012
Я понимаю, конечно, что для кого-то и 500 р. большие деньги,
но если не хочеться потихоньку превратить Форд в Жигули,
может и не стоит начинать этого делать? (Имхо).
Nikis_23_rus
23 October 2012
ruslan0606
Это из-за низкого напряжения АКБ, заряди его или замени.
magicgoody
23 October 2012
помоему просче диод отпаять...а вообще Enigma76 прав, лучше ничего не делать ведь в ФМК не дураки собрались...
Igorekff2
23 October 2012
Движок 1.6 100 сил зитек вроде, дефа 411381
Igorekff2
23 October 2012
Ребята помощь нужна, поменял сегодня колодки на задних тормозах(барабаны), а теперь еле тормозит, приходится аж до конца педаль выжимать чтоб затормозило! какие мысли по этому поводу?
RamzesiK
23 October 2012
Igorekff2
Самостоятельная замена задних барабанов, колодок
Aleksun
23 October 2012
Товарищи, меняется ли как-нибудь стекло на приборной панели, на нем небольшая трещина и не особо комфортно ездить. Если меняется, то где его приобрести можно? Авто 2 фокус - дорестайл, красная подсветка.
stas10
23 October 2012
Появляется очень сильный скрежет при нажатии на тормоз когда сдаю назад.есть у кого какие мысли?фф2 дорестаил акпп
Коля
23 October 2012
grek40
Ступица целиком.
CEBEP1
23 October 2012
stas10
Колодки под 0 износились может. вот и скребут!
stas10
23 October 2012
CEBEP1:
stas10
с колодками все в норме
CEBEP1
23 October 2012
Как проверил? Когда у меня скрежет начался я посмотрел на наружнюю колодку износ был 50% а внутренняя под 0 стерта!
stas10
23 October 2012
CEBEP1:
Отец когда резину менял смотрел
dr.house
23 October 2012
Поставил сегодня зимнюю липучку на стоковом железе 15. Машина стала более вяло на разгоне,рулежка немного не та,как на 16. Это норм,или резина г...о?стоит конти викинг контакт 3.
-Ал-
23 October 2012
stas10:
... с колодками все в норме
Колодки могут быть с браком. Случалось что в материале колодки оказывается стружка запрессована в середине и при некотором износе скрипеть начинает. Бывает, что в колодку внедряется камешек с дороги - тоже такой эффект возникает. В общем тормоза надо внимательно обследовать.
-Ал-
23 October 2012
dr.house:
Поставил сегодня зимнюю липучку на стоковом железе 15. Машина стала более вяло на разгоне,рулежка немного не та,как на 16...
А что ж ты хотел? зимняя резина имеет бОльшее сопротивление качению, более мягкие ламели ... Поведение машины обязательно должно изменится.
_woodoo_
23 October 2012
Хотел свечи поменять, открутил болтик на катуке, потянул- не идет. Черная резинка (изолятор или как его там) из свечного колодца не вылезает. Тянл-тянул, так и не смог катушку снять. Порвать побоялся. Она там прикипает или как-то по-хитрому ее тащить надо?
stas10
23 October 2012
Enigma76:
Конечно нестоит..
TValeriy
23 October 2012
dr.house:
В свое время это была лучшая липучка.
Все остальное на уровне нюансов и самовнушения в определенном диапазоне.
На динамику разгона уж точно не должно влиять.
Malleus_Maleficarum
23 October 2012
dr.house
Если радиус уменьшается, скорость разгона увеличивается. Чем радиус больше тем медленней машина разгоняется. Резина вряд ли виновата, ищите причины в другом, если они вообще есть.
dr.house
23 October 2012
Ну может это просто мне показалось.иногда такое бывает,что кажется разгон совсем другой и едет как то тяжело!но редко правда!
Осип
23 October 2012
Malleus_Maleficarum
уменшается только радиус диска,то биш внутренний диаметр шины,он на разгон никак не влияет,на разгон,и на скорость, может влиять только наружный диаметр шини,а он и в 15-ой и у 16-й и даже у 18 может быть одинаков,только разная высота профиля,и вот эта высота профиля как раз очень влияет на "рулежку"то есть управляемость,чем больше высота профиля(R-15) тем больше "болтает" машину на дороге,у R-16 высота профиля поменьше,устойчивость стало быть получше.
dr.house
на разгон может влиять, если откинуть проблеммы с плохим бензином,неисправностью чего либо в движке или в электронике,только вес шины,у зимней обычно побольше,повнушительней протектор,возможно грамм 200-300 + к массе летней резины,умнож на 4 и получим около кило,а это уже внушительный вес для изминения динамики в худшую сторону,и увеличения расхода топлива кстати тоже.как правило на зимней резине апетит движка увеличивается грам на 300-500.
8 people online
8 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Стуки в подвеске
Система охлаждения
Выжимной подшипник
