Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
perezz23
14 October 2012
10
Всем энтузиастам посвящается.
Необходимо:
1. ДХО Sho-Me DRL-502 (в юлмарте 2500р.)
2. Муфта соединительная d=32 - 1уп.(5шт. пилим пополам, получаем 10шт.) 65р.(Оби отдел электо принадлежностей, нашел там) Канализационная серая d=32 -не пойдет(т.к. 32 - это наружный диаметр), не влезут ДХО, d=40 - великовата.
3. Грунт для пластика (в леруа мерлен 150р), краска черная матовая 85р (там же).
4. Инструмент: шуруповерт(дрель), клеевой термопистолет(170р + 70р комплект клеевых стержней), пила, еще удобен фен при монтаже в пластиковые муфты(после нагрева удобно вставлять, т.к. трубки деформируются после монтажа в отверстия).
5. Коронка 35мм( Бош в леруа мерлен 350р), можно найти руб. за 150. Родная из комплекта не пойдет.
6. Руки.
Советы:
Пластиковые муфты отпиливать лучше сразу под небольшим углом, чтобы ДХО при установке смотрели как можно ближе к центу.
Также вырезать отверстия желательно тоже под углом, опять же чтобы ДХО при установке смотрели как можно ближе к центру.
После монтажа ДХО в трубки, устанавливаем на авто и корректируем углы каждого диода, прихватываем клеем, после заливаем полностью.
Остаточные щели стыков корректируем шпаклевкой по пластику(у меня была, ей и воспользовался), либо эпоксидкой.
На все ушло около 4-5 часов. (не спеша уложился в 3 дня)
В процессе:
Подключение все разжевано в шапке. Массу(черный) подключил под левой(по ходу движения) фарой, управляющий 100-50% (желтый) припаял к габаритам на левой фаре(желто-зеленый), +(красный) в блок предохранителей.
Вот так выглядит сейчас мой Darth Vader
http://manesu.com/uploads/2102/01/41/445507ae3e64c3d0.jpg
ВЫКЛ
http://manesu.com/uploads/2102/01/41/655507ae45dc0853.jpg
Пардон за качество, фотик уехал в Италию
Если нужно, постараюсь выложить фото получше.
Inia
28 September 2012
Сделаю свой небольшой отчет об установке.
charli
29 September 2012
sergey_1974
Очень легко с помощью мет.линейки,а лучше 2-х линеек,и обернутых тоненькой хебешкой.Линейки просовываешь в места защелок и тянешь на себя треугольники,и почитай мой пост выше.
charli
29 September 2012
Inia
Желтый провод желательно подключить через предохранитель! В случае ДТП (тьфу.тьфу...)возможен его пережим и КЗ на массу-тогда большой КАПУТ!!!
vdv444
5 October 2012
charliна плате собрана схема преобразователя пост. 13.5 вольт в пост. 20вольт(или сколько там у Вас). электролиты здесь для других целей.
102rus
7 October 2012
вот так получилось .
perezz23
7 October 2012
102rus
Утопи больше внутренние края, а то лупят в разные стороны. это кстати легко ночью увидеть. Включаешь ДХО, становишься по центру и начинаешь шагать в бок(вправо, влево), и сразу видно где максимальное излучение каждой полоски. Сам косякнул первый раз при установке. Завалил их в низ и в бока, светили вот так \ _ /, а не вот так | _ | Думаю понятно о чём я.
WOV
13 October 2012
во у меня лапы кривые подключил дхо производство Nolden Car & Concepts GmbH согласно схемы, так что высветилась двигатель неисправен ,стартер некрутит
legal
13 October 2012
Вот вопрос, зачем лезть, если не уверен? У каждого своя профессия должна быть...
smilelol
14 October 2012
WOV
Печально, у мне тоже нолден car стоят ,подключал сам, все отлично работает!если нужна помощь пиши помогу чем смогу )))
WOV
14 October 2012
smilelol
на вторник договорился везут эвакуатором к дилеру ,будут смотреть
legal
три проводка соеденить много ума ненужно, скорее всего когда подключал какую то фишку задел она и отошла, но есть подозрения что отключал плюсовую клему так как она ближе
Magistr
14 October 2012
WOV:
У меня так было. Выше про это писал.
Снимал разъём в блоке предохранителей?
Я снимал (точно не помню, т.к. давненько было).
Так вот - это разъём поправил, т.е. до конца воткнул и ошибки пропали, двигатель завёлся.
А так да - про эвакуатор тоже подумал
WOV
14 October 2012
ТитоН
Спасибо все получилось УРА завелась !!! воткнул на горячую , вчера несколько раз пробывал разъем втыкать но несудьба .
partysan
17 October 2012
о Фордовском варианте ДХО. сегодня был у ОД, и так совпало, что у Форда акция на этот аксессуар. 7 900 р - сами ДХО, а с установкой 9 600 р или чуть более. Правда речь только о ДХО в матовых треугольниках. Короче, оставил машину. После работы заберу, хотя по их словам работы на час. Фото с меня
зы: заодно обещали проверить возможность и активировать HLA, DDS и автозипирание дверей. Отпишусь в соответствующей теме
partysan
18 October 2012
установил ДХО Nolden у ОД. Доволен. Работает как надо во всех режимах, включая Автосвет (см фото). Светит ярко. по деньгам сами ДХО (матовые) 7930+1300 работа. в нагрузку получил коробку со своими прежними треугольниками из бампера
зы
HLA, DDS и автозапирание дверей не смогли активировать
legal
19 October 2012
Шоумишки светят на мой взгляд хорошо
Jennik1
1 November 2012
Оригиналы МС-диз.
sizop
1 November 2012
Тоже поставил ДХО
Светодиодные ходовые огни PHILIPS LED DayLight 8
pevnevn
1 November 2012
Ребят я так и не понял можно ли на фокус 3 поставить дхо без блока управления или только с ним? и если да то как они будут работать?
Патрон
1 November 2012
Jennik1:
Оригиналы МС-диз.
Молодец"Очень Достойно!
pagatsaga
1 November 2012
Я больше всё к этим склоняюсь ))) В понедельник закажу, может быть. Люблю новогоднюю ёлку
AUkkers
1 November 2012
pagatsaga:
Ссылку на магаз плиз !
Vovik174
1 November 2012
pagatsaga
ссылку можно!!
Гоншчик
3 November 2012
Новые ДХО Philips LED DayLightGuide (код:12825WLEDX1)
Светодиоды самого последнего поколения Philips LUXEON® Rebel большой мощности.
Выполнены с использованием технологии световодов (размеры одинаковые с DRL Philips на 8 диодов).
Шикарно смотрятся (не реклама, себе захотелось такие поставить)
Цена в инете
pevnevn
5 November 2012
Наконец установил тоже себе ДХО! Но установил через 5 контактное реле и при включение габаритов они вообще тухнут! Вот так!
xxxxxxx
5 November 2012
чота автор молчит
Vovik174
вот нарыл в просторах китая
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.9...64&
а это в помощь, даже понять можно кое что
http://www.zhonga.ru/search?q=
в строку китайских козявок вставить , и он почти переведет
на русском http://www.rutopbuy.com/product/16271466864.html
Vovik174
5 November 2012
terkum
не могу понять цвет (справа, полный набор)??? у меня матовые! и там цена за 1шт или комплект? подскажи!!
xxxxxxx
5 November 2012
Vovik174
я так понял, что цвет - это выбор правого , левого или оба, но тогда цена получается с доставкой совсем не китайская((, я больше склоняюсь к филипсу, хоть дороже, зато сертифицирован, и с гарантией в магазине будет проще
ChooPloo
5 November 2012
Гоншчик
Заинтриговал.
Давно ищу что нибудь интересное для дхо.
Наглядное отличие Philips LED DayLightGuide от обычных led ходовых огней:
