Замена кровли
13 years ago
Подскажите, может кто делал недавно, сколько сейчас стоит работа (Московская область) по замене кровли на крыше дачного дома:
-демонтаж шифера
-новая обрешетка (выравнивание)
-установка оцинковки
sas_000
25 April 2011
Замена кровли
16,9K
M@xus
11 September 2012
Верхний слой (поверх утеплителя), и под металлом - это как раз гидроизоляция!
Сам такую супердиффузионную мембрану (Tyvek) положил пару недель назад. А вот пароизоляция идет внутри дома уже
11 September 2012
M@xus
Какой тут нафиг утеплитель, старая обрешотка и рубероид.
От конденсата уходят пароизоляцией.
M@xus
11 September 2012
У него под рубероидом утеплитель (читай выше). По правильному, рубероид надо убирать, и поверх утеплителя класть гидроизоляцию (она-же ещё и ветрозащита).
Вот схемы кровельного "пирога":
attache
11 September 2012
miranol
Прочитай Инструкцию по монтажу мет.черепицы будешь сам в теме и давать советы строителям
M@xus
11 September 2012
attache
Да там до монтажа металлочерепицы надо ещё "поколдовать" со стропилами, гидроизоляцией, обрешёткой и контробрешёткой. И уход по диагоналям на 45 см надо свести к минимуму.
В принципе, для хороших специалистов это реально.
miranol
11 September 2012
Блин даже и не знаю чего думать(( Искать других нет время. Оплата будет по факту выполнения работ. Крыша реально кривая вся( винтом). Когда натянули нитки с разных углов, разница составила окло 45 см. Правый край они решили поднимать.
attache
11 September 2012
M@xus
Судя по фото там уже пришпилили гидроизоляцию, осталось сделать обрешетку, а на нее привернуть черепицу.И все.
miranol
Не забудь сделать водосток, да и снегозадержание не помешало бы.
M@xus
11 September 2012
miranol
45 см - это разница в диагоналях, а в плосткости наверняка в разы меньше. Перепады в плосткости можно компенсировать нашив на старые стропила бруски, а неровность диагоналей подровнять новой обрешёткой.
M@xus
11 September 2012
attache
У меня тоже многое успели сделать... , а потом им-же пришлось всё отрывать, докупать испорченное за свой счёт, и переделывать
miranol
11 September 2012
attache:
M@xus
miranol
Водостоки куплены, снегозадержатель так же есть но он будет только над проводами и трубой.
M@xus
11 September 2012
miranol
Выкладывай ещё фотки проводимых работ. Пока, судя по одной фотке - тихий ужас...
11 September 2012
M@xus
Ты можешь называть это как угодно, суть не изменится, у него, этот слой будет защищать от плступления паров из здания к черепице.
А че там внутри еще смотреть надо.
M@xus
11 September 2012
Ты тоже можешь называть это как угодно, однако черепицу от паров не защищают, а всегда защищают утеплитель от попадания в него влаги (с одной стороны - от конденсата образующегося на внуренней поверхности металлочерепицы, а с другой стороны - от паров поднимающихся вверх внутри дома).
В случае холодной кровли (когда только металлочерепица и под ней гидроизоляция), тоже идёт защита внутреннего пространства дома от влаги, но никак не металлочерепицы от паров...
11 September 2012
M@xus:
Вот в этом и есть ошибка твоих суждений.
Саму черепицу надо тоже защищать от паров, иначе будет образовываться конденсат на внутренней поверхности, а это приведет к проблемам.
Защита утеплителя, и защита черепицы это две разные ипостаси, но при правильной конструкции крыши как правило объеденяются.
M@xus
11 September 2012
Я своё мнение сказал. Ошибки никакой нет.
ИМХО, конденсат полюбому будет на внутренней поверхности металлочерепицы, и она на это рассчитана (если конечно нормальная).
11 September 2012
M@xus
Не должно его там быть, если есть, то или вентиляция не соответствует, либо пароизоляция не эффективна.
Наличие конденсата может приводить вплоть до образования конгломераций льда под черепицей, и последующим проблемам.
miranol
11 September 2012
Металл надеюсь хороший, брал в металлпрофиль в Лобне на заводе.
Valerevich
11 September 2012
Ждем ответов Малабара и Зефса в данной теме )))
miranol
13 September 2012
вот что получается как?
и что это за хвост сообщения
13 September 2012
miranol
Отредактировать слабо?? Или под КАТ спрячь.
miranol
13 September 2012
М
Мишуха:
miranol
что убрать под кат убрано же.
13 September 2012
miranol
По крыше то все более менее с виду.
Фронтоны подшивать будут, пусть про вентиляцию не забудут.
13 September 2012
miranol:
Вся "борода" в сообщении открыта.
miranol
13 September 2012
М
Мишуха:
miranol:
вроде подправил. про вентиляцию спс.
miranol
20 September 2012
всем привет, ну вот что получилось
21 September 2012
miranol
Держись, сейчас критика пойдет.
7vitalina
25 November 2012
Люди, прочитайте мое сообщение обязательно. В этом году делали 2-х скатную крышу дома. На работу наняли по совету так, называемого кровельщика самоучку не то таджик, или узбек зовут его САМАТ снимает квартиру в Туле или г.Дубна Тульской области, обещал сделать быстро и хорошо. Но крышу до конца и не доделал, деньги попрасил дать вперед и обещал доделать,но обманул дотянул до октября и уехал в Узбекистан. Короче говоря он кидает всех, прочитайте мое сообщение и скажите всем кто делает кровлю, его в не в коем случае не нанимать. А так- же не правильно сделал водосточную систему, приходится все переделовать. Лучше нанять русских кровельщиков пусть будет дороже но они дает гарантию. А узбеки или таджики гарантии не дадут, и где их потом искать не известно, я уже на этом "обожглась". Еще в добавок с ним работает его племянник Абдулваси. Вот они в двоем и представляются специалистами, обманули не меня одну. И прячутся как кроты, чтобы никто не знал где они живут. Предупредите всех, чтобы не попасть в их ловушку. В данный момент у меня кровля так и не доделана.
25 November 2012
7vitalina
Хорошо, что не одноклубник.
7vitalina
25 November 2012
Еще дает обьявление по г.Тула в газету МОЯ реклама его телефон 8-920-77626-14 не попадитесь к нему на крючок.
powerf12
28 August 2018
Всем привет, посоветуйте пожалуйста материал для ремонта мягкой кровли. Хочу промазать швы и стыки рубероида, и в некоторых местах подклеить листы, так как они разошлись.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
