Модернизация 6000CD
Тут смотрю многие хотят поменять свои 6000CD по причине отсутствия MP3. Я то же вынужден был заказать только её( за соньку бешенные бабки платить жаба душит) Вот пока жду своего федьку терзают мысли по поводу MP3 привык я к этому формату , а тут СD это что ,целый багажник дисков возить ???Но как всегда в мою умную голову пришла мысль
Зацените моё решение :Покупаем вот тут http://dsg.ru/goods.rhtml?gid=106&gid=...08&sgid=110 такую штучку 100$ к ней хардик 100$ и телек автомобильный 100$ подключаем выход аудио к AUX 6000СD а видео к телеку и всё ,у вас в любимом федьке полная МУЛЬТИМЕДИЯ Что мы будем иметь ???Очень много:
1) воспроизведение любых видео и аудио форматов
2)Отсутствие СD дисков в вашем авто
3)Воспроизведение графических файлов (фотки и т.д.)
4)Имеем штатную магнитолу+управление на руле (вид не портим ,да и ворам штатная нафиг не нужна )
5)Эта штука может работать в режиме хост ,есть USB можно фотки с фотика слить и ещё чего много...
6)запрятать её далеко у неё есть пульт ДУ
7) Ваши возможности безграничны ...
Скачать мануал(для более детального изучения ) можно отсюда http://www.welland.com.tw/html/faq.html
8)Вы идёт в ногу со временем (магнитолы с MP3 -прошлый век .. )
9)дёшево и очень сердито
Думаю что штука эта в передний подлокотник влезет ...
Удачи всем ..
Себе заказал,сижу жду вот должны подвезти сегодня .
А для дома очень интересен MediaMan HVX-3500 на pleer.ru такой с 300гб 9т с копейками стоит
штатная магнитола, магнитола, музыка, ford 6000, mp3, плеер, 6000CD, 6000сд
Boryan
31 May 2006
Модернизация 6000CD
706,6K
2,5K
IGALEXI
31 August 2012
Lemon174
Я отключал магнитолу от разъема, думаю отключение аккумулятора приведет к тому-же результату. Сейчас начинается воспроизведение с того-же места даже после 2-х дней стоянки.
deimon80
Открыл корпус, сперва четыре винта которые держат переднюю панель, аккуратнее она на тонких шлейфах подсоединяется к плате в корпусе, потом верхнюю крышку, под ней привод диска, там рычажки расходятся при вставке диска, они нажимают микровыключатель воспроизведения и у меня он не нажимался. поправил рычаг, нашел случайно пытаясь понять как работает привод.
Но может у вас что-то другое.
deimon80
1 September 2012
IGALEXI
спасибо, попробую сегодня. флеху на 16 гб так и не получилось подключить - ну и пофиг))) главное 8 гб читает))
спасибо всем за обзор этой темы!
deimon80
1 September 2012
IGALEXI
разобрал, но переключателя не нашел
не подскажешь, где точнее он расположен? спасибо!
IGALEXI
1 September 2012
deimon80
когда вставляешь диск расходятся два рычажка и диск прижимается сверху роликом, это все должно работать, если не прижимается надо искать почему. Один или оба рычажка нажимают микровыключатель, если все работает то надо осмотреть все механизмы возможно не срабатывает линза или мотор линзы, или повреждены шестерни.
k104ox
3 September 2012
Други, кто знает где на Rutaobao найти серебристую заглушку как здесьТаоВао. Толи поиск корявый, то ли я постарел. Если встретиться ткните носом плиз !!!
mail_ra
3 September 2012
Рутаобао работает примерно по тому же принципу что и мистер тао
Берете номер вещи из ссылки мистер тао - 12632318054
а также имя продавца - обычно что то на китайском
И подставляете в ссылку rutaobao
после ...item_detail.aspx?ItemId="номер"&Nick="имя продавца"
Без двойных кавычек
В общем вот:
Rutaobao
k104ox
3 September 2012
mail_ra:
Без двойных кавычек
В общем вот:
Rutaobao
Огромное спасибо!
mail_ra
3 September 2012
Кто подскажет, а как правильно снять лицевую панель чтобы добраться до болтиков на которых крепится магнитола, интересует на рестайле. Где там защелки?
k104ox
3 September 2012
mail_ra:
Берешь панель и тянешь на себя. Ни чего сложного нет, сам боялся, но снял всё легко, ни одну клипсу не сломал.
mail_ra
3 September 2012
Вот приедет магнитола китайская буду тянуть , спасибо, пока жду
vkleonid
7 September 2012
Меня вот эта заинтересовала http://chinawebshop.ru/product_72572.html
только много плохих отзывов о магазине, а мистер тао не дает искать ford dvd.
Подскажите какой-нибудь ответственный магазин
Lemon174
9 September 2012
I
IGALEXI:
Lemon174
скинул аккум минут на 10. не помогло. теперь запоминает трек, на котором остановился, но после его воспроизведения начинает снова с первого. будет время, заберу аккум на ночь домой потестить. может и магнитолка адекватно работать станет
BioKosm
11 September 2012
Lemon174
Хочу добавить по поводу "воспроизведение с того же места" при прослушивании на китайской магнитоле с USB. Магнитола не в свою память записывает где закончила играть, а непосредственно на флешку. Точно как файл называется сказать не могу, но если будет интересно, то дополню. Даже если флешка вытаскивалась из разъема на выключенной магнитоле и в дальнейшем опять была вставлена, играть будет с того места, где остановилась.
BioKosm
2 October 2012
BioKosm:
на сколько я помню там сохраняется xml файл в котором указан путь к файлу и время остановки трека, название самого файла вспомнть не могу
Обещал, дополнить. Так вот. Файл называется: WMPInfo
Содержимое файла ниже:
<?xml version="1.0"?>
-<DeviceInfo> <WMP RelationshipID="{924AA325-3A5D-43F4-BA33-AB40E960D9CD}" DeviceID="{C3757202-7DE4-4166-8F98-9EDE312EA187}"/> </DeviceInfo>
Lemon174
11 September 2012
BioKosm:
Lemon174
это всё, конечно, хорошо, но проблему не решает. запрета записи на флешку нет. и к тому же магнитола всё-таки продолжает с нужного места, но если не включить shuffle или не переключить трек вручную, после окончания запомнившегося трека, магнитола снова начинает воспроизведение с первого
Экспресс
11 September 2012
Lemon174
Точно,так и есть у меня...Если в тот момент как заиграла песня не переключить на следующую,или не переключить сначала этой песни,то как она закончиться,начнёт с первого трека...Ну я как то уже привык,особо не напрягает..Единственное что при прослушивании аудио книг из нескольких частей,а в каждой части до 40треков,вот тут перескок на начало может напрягать,перелистать кучу книг на флешке,кучу частей в нужной книжке,и ещё больше треков в части чтобы начать прослушивание с потерянного места.Поэтому включая магнитолу,стараюсь не забывать перемотать чуть назад трек или переключить в перёд.Я так понял это особенность его работы с УСБ,с СД такого нет.
mr.nobody
15 September 2012
Хочу предупредить будущих обладателей китайской магнитолы с таобао. Купил ее взамен штатной Сони, уж очень хотелось USB малой кровью. Магнитола пришла в целости и сохранности, и прямо у отделения почты благополучно установлена. После включения я был очень опечален качеством звучания, не знаю как по сравнению с 6000CD, но до уровня Сони оно не дотягивает. Звук у Сони более насыщен, ярко выраженные глубокие басы, средние частоты на китайской балалайке размыты и прослушивание любимого пост-рока превращается в пытку. Верха непонятны, но можно вытянуть настройками. Я далеко не эксперт в области автозвука, но даже мои неизбалованные уши вянут. Магнитола очень тихая. Проездил с данным устройством 2 дня, затем продал.
shripe
15 September 2012
mr.nobody
мб дело в том, что у тебя 8 динамиков, а эта рассчитана на 6?
mr.nobody
16 September 2012
shripe
Магнитола не может раскачать 2 лишних пищалки? В любом случае голова стоит своих денег и пойдет в качестве бюджетной замены 6000CD, но тем у кого стоит с завода Сони я бы не советовал ее ставить.
shripe
16 September 2012
mr.nobody
ну хз) не слышал как сони играет, так что судить не буду
Big_Tony
16 September 2012
Всем привет.Хочу приобрести магнитолу под замену своей 6000сd,но в мистертао столкнулся с проблемой отсутствия Pay Pal.Вопрос такой:где ещё можно приобрести рамку,установочный комплект(переходники)и заглушку аукс юзб?желательно комплектом.
imaxxx
16 September 2012
Народ может кто будет в ближайшее время с Пензы заказывать майфун? Я бы заглушку с юсб серебристую купил, а то когда заказывал тупанул и не взял ее, а сейчас уже заглушка будет золотая если ее одну брать
Big_Tony
16 September 2012
Ребят а такая магнитола с юзб обсуждаемая выше в чёрном цвете есть?
k104ox
16 September 2012
Big_Tony
В черном цвете с USB не встречалась. Только серебристые.
Big_Tony
16 September 2012
k104ox
ок.спаибо!значит буду брать серебро
Chukotka
22 September 2012
Вот и моя магнитола пришла, решил поделиться впечатлениями.
Во-первых, шла почему то очень долго, выслали 18.08, забрал только сегодня (Москва), очень долго не импортировалась, видимо какие-то проблемы были. Сама коробка была изрядно помята (спасибо нашей почте) и, судя по всему, по этой же причине оказались погнуты края
Т.к. на фотках мистертао.ком все было вроде бы в порядке. Ну, плоскогубцы мне помогли) А вот что расстроило, это кака-то маленькая запчасть, которая гремела внутри. Открутил заднюю крышку и достал
Ребят, кто знает от чего это? Я так предполагаю, что от привода дисковода, т.к. диск загружать он отказался
НО! Как только я все подключил и включил магнитолу, все негативные моменты как рукой сняло! Звук просто поразил! Радио Рекорд которое настроил первым делом играло вообще без помех! Со старой магнитолой радио слушать было в принципе невозможно из-за постоянных шумов, хрипов и тд, а тут звук как будто слушаешь lossless запись, честно был в шоке! Максимум ловит чуть похуже, но все равно ни в какое сравнение с 6000CD не идет. Конечно ситуацию очень исправляет наличие DTS, с ним в режиме ROCK звук насыщеннее. В общем звучанием очень доволен, а уж если вспомнить цену магнитолы, то претензии вообще отпадают
Флешку прочитал превосходно, с первого раза, все теги показывает, все ок. Проигрывает с того же места, с какого заглушил машину. Сбрасывает только если нажать кнопку на заглушке. Кстати, вопрос к обладателям: вы закрывая машину, эту кнопку выключаете или оставляете включенной? Немного она будет аккума жрать?
В общем пока доволен на 100%, все минусы, которые нашел на данный момент, описал, да и то в них виноват судя по всему не продавец, а наша замечательная почта россии. Однозначно лучше штатной 6000cd
pusidze
23 September 2012
Всем привет,
так же стал обладателем данной магнитолы, вкратце - доволен, звук (вроде как) лучше, радио стало лучше ловить (у меня видеорегистратор, сильно давал шумы с старой магнитолой, с новой действительно лучше радио стало брать прием). Так же стало приятной неожиданностью - возможность в новой магнитоле - переключать звук на передние колонки (т.е. если сзади кто-то спит и чтобы не мешать громкостью музыки - просто выключаете колонки которые в дверях "сзади" и звук исходит только с колонок, которые расположены спереди...я это очень оценил. Т.к. когда ехал в Крым, выезжали поздно ночью, не хватало именно этой опции, чтобы не мешать родным спать на заднем сидении )
Но вот вопрос к знатокам, когда вставлял вместо заглушки - ЮЗБ выход, наткнулся на следующий разьем (который стоял в заглушке)
кто знает - подскажите - для чего "он" предназначен ? что это за пасхальное яйцо ?
Lemon174
23 September 2012
уже обсуждали - Модернизация 6000CD (сообщение #12639052)
jaberwoky
23 September 2012
На заметку обладателям магнитолы с таобао. Пытался подружить ее с флешкой ADATA S101 16Gb - пишет "unsupported device". При этом с Transcend JetFlash 500 8Gb играет нормально.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Магнитола Sony (mp3)
Автомагнитола с HDD диском
Выбор FM Трансмиттера
