MP3 плеер для штатных магнитол
В настоящее время проблема отсутствия поддержки некоторыми магнитолами музыки в mp3 - формате решается владельцами автомобилей с помощью обыкновенных mp3-плееров, которые подключаются к внешнему штатному аудиовходу (AUX). Однако это решение имеет ряд существенных недостатков:
- выбор песни осуществляется с помощью кнопок на самом плеере, что неудобно и даже опасно во время движения автомобиля;
- необходимость постоянной зарядки, встроенного в плеер аккумулятора;
- невозможность включения плеера в условиях низких зимних температур после стоянки автомобиля, что требует его постоянного ношения с собой;
- цена MP3 – плеера с объемом памяти от 8 Гб уже достаточно большая.
Предлагаемый MP3-плеер избавляет водителя от всех перечисленных недостатков и дает возможность иметь в машине огромное количество музыки, аудиокниг и другой звуковой информации. Имея возможность управлять файлами с помощью штатного подрулевого переключателя, водитель получает возможность комфортного и безопасного прослушивания своей музыкальной коллекции во время движения.
Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатного подрулевого переключателя (джойстика);
- поддержка USB флеш памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u (Winamp);
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатно установленного разъема AUX;
- перемотка с регулируемой скоростью;
- возможность подключения наушников;
- индикация названий файлов, папок и ID3-тегов на приборной панели (только для авто после 2008 г.в., необходима активация функции индикации RDS).
Поддерживаются магнитолы 6000CD и Sony всех разновидностей с 2003 г.в.
Технические характеристики:
1. Размер - 87*55*18(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 2,0 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 150 мА (максимальное до 500 мА в зависимости от USB флеш памяти);
6. Температурный диапазон: -30 .. + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – USB флеш память (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение плеера не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.
Отчет по установке плеера (Anikiy)
Отчет по установке плеера №2 (Bonez)
Руководство по эксплуатации > www.car-gadgets.ru
Инструкция по подключению > www.car-gadgets.ru
Конфигурационный файл > www.car-gadgets.ru
Файл для аудиокниг (нужно переименовать в book.ini) > www.car-gadgets.ru
Если флешка не работает с плеером и определяется компьютером как 2 раздела читаем тут: Secure Drive > haven.pz6.ru
ТРЕБОВАНИЕ К ПЛЕЕРУ: НАЛИЧИЕ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
В НАЛИЧИЕ ЕСТЬ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, А В ВАШЕМ АВТО ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПРОВОДКА ДЛЯ НИХ
Если вам интересно, как проходил весь процесс разработки, отладки и тестирования с участием форумчан, то можно почитать тему: MP3 плеер для 6000CD
Появилась версия для Opel (магнитола CD30 mp3).
[/color]
-Inventor-
20 November 2009
307,5K
2K
-Inventor-
22 August 2012
bashioo
Ничего криминального я в содержимом флешки не увидел. А если попробовать использовать глобальный плейлист?
bashioo
23 August 2012
-Inventor-
Попробовал с глобальным плейлистом, бесполезно. Работают только режимы папка последовательно и папка случайно. Как только включаю все последовательно или все случайно плеер перезагружается и начинает играть сначала в режиме папка последовательно
-Inventor-
24 August 2012
bashioo:
ел
А если взять сложную папку и удалять из нее часть содержимого пока не заработает и, таким образом, определить проблемную папку (или условие, при котором плеер перестает работать)?
Fo-Fo
24 August 2012
01. andrei.tixomiroff (Sony MP3 1CD, AUX),
02. neo48 (6000CD овал, 2007 г. кнопка AuxCD овал, 2007 г. кнопка Aux, джойстик без кнопки voice)
03. Peter2 (6000CD овал, 2007 г. кнопка AuxCD овал, 2007 г. кнопка Aux)
04. osad_ok (6000CD овал, 2011г.)
05. VolcOV_356 (6000CD овал, 07 год, кнопка aux)
06. Renz9 (Ford Fusion 6000CD квадрат с кнопкой AUX)
07. Warcrafter (Ford Focus 2011 г., Sony MP3 1CD, AUX)
08. helentano (Ford 6000CD квадрат с кнопкой AUX) 2007г.
09. step51 (6000CD,овал,джойстик,AUX,конверс+ 2007г.)
10. Focusnik-59(Ford Focus 08г., 6000CD(овал), джойстик, кнопка AUX) А что такое конверс+?.
11. brexs (Ford Fusion2011гв 6000CD квадрат с кнопкой AUX)
12. dimsson2005(Ford Focus 2010 г., Sony MP3 1CD, AUX)
13. serge2012(Ford Focus 2007 год, 6000CD овал, кнопка aux, джойстик)
14. djm75 (ФФ2 2011, 6000CD овал, кнопка AUX)
15. maximus-lost (Ford 6000CD квадрат с кнопкой AUX, 2007г.)
16. МОТОР (Ford 6000CD квадрат с кнопкой AUX,джойстик 2007г.)
17. Dimonnah (FF 2 , 2005 г.в. 6000CD квадрат с кнопкой CDDJ )
18. zulut (FF С-МАХ, 1,8л, 2005 г.в 6000 CD квадрат )
19. JhonChaban (S-Max, 2.0 л., 2008 г.в. 6000CD овал, кнопка AUX)
20. alexrus21 (FF2, 6000CD, овал, 2011 год, кнопка AUX, красная подсветка)
21. rudzik11 (Ford Galaxy,Ford 6000Cd ,2007г,овал кнопка AUX)
22. musicmanjp (Ford Fusion, Ford 6000cd, 2007, AUX)
23. Prestidigitador (FF2, 6000CD, овал, 2011 год, кнопка AUX, красная подсветка, джойстик)
24. sergeylis (Ford 6000CD квадрат с кнопкой AUX) 2006г.
25. bada (FF2 2007 Sony MP3 1CD овал, AUX)
26. dorosh (ff2 6000 cd квадрат,АУХ,подрулевой джойст)
27. bashioo (FF 2, 2008 г.в. Sony 1CD, mp3, овал красная подсветка, джойстик без voice)
28. alexander_matrosoff (FF2 2007, 6000CD, овал, кнопка AUX, красная подсветка, джойстик)
29. клинский1423 (FF2, 6000CD, овал, 2007 год, кнопка AUX, красная подсветка, джойстик)
30. Timofey1 (FF2, 6000CD, овал, 2011 год, кнопка AUX, красная подсветка)
31. arist38 (Форд Мондео 2011, магнитола Ford 6000 CD, овал, 2011, кнопка AUX, красная подсветка, управление на руле, конверс+, читает MP3 диски, есть штатный AUX в бардачке.)
32. Captain (FF2, 6000CD квадрат, с кнопкой AUX, джойстик без voice) 2006 г.
33. a_tarasov (Ford Fusion 2011 6000CD квадрат с кнопкой AUX)
34. Arrowhead (FF2, 6000CD, квадрат, 2006 год, кнопка AUX, зеленая подсветка)
35. HlopeZ (ФФ2 2008 год 6000cd овал кнопка AUX)
36. Galant095 (2006 Ford 6000CD квадрат с кнопкой AUX)
37. -sanches- (FF2, 6000CD, овал, 2009 год, кнопка AUX, красная подсветка, джойстик)
38. Apwara (ФФ2, Форд 6000 сд квадрат)
39. Fingerlime (ФФ2 2008 Sony MP3 1CD, AUX, красная подсветка, джойстик без voice)
40. Pest (FF С-МАХ, 2,0л, 2006 г.в 6000 CD)
41. vadimks((ФФ2 2008 рестайл Sony MP3 1CD, AUX, красн. подсвет., джойст. без voice,с установкой )
42. nicktas (Ford Mondeo 2006, 6000CD квадрат с кнопкой AUX)
43. semen7610 (ФФ 2, магнитола овал 2008 г. с кнопкой AUX, белая, AUX, джойстик с voice) в Новосибирск!!!
44. gugi (Ford Fusion 2007 6000CD квадрат с кнопкой AUX, джойстик, установка)
45. rulph (Форд Мондео 2011, 6000CD, овал, кнопка AUX, управление на руле, AUX в бардачке)
46. Андрей Зернов <mailnetuSobakamail.ru>
47. crazyxp (FF2, 2006, sony mp3 1CD, овал, с AUX, джойстик)
48. me_wagner (Ford Fusion, 2008, 6000CD, квадрат с кнопкой AUX, джойстик)
49. Fo-Fo (FF2, ноябрь 2007, 6000CD овал, кнопка AUX, красная подсветка, без AUX'а в бардачке, такой: _http://media.ffclub.ru/up176663-post_9_1237208790.jpg)
Fo-Fo
24 August 2012
Стал в очередь, но...
В этом сообщении "http://ffclub.ru/topic/163462/go_post/12555813/" VolcOV_356 пишет, что плеер не выводит никакой информации на дисплей магнитолы. Где-то на этом форуме и сам читал, что вывод какой-либо информации на дисплей невозможен из-за чего-то там...
А в этой теме "http://ffclub.ru/topic/79117/go_post/12571157/" используется N-disk (ACV CH46-1018 FORD (2006-2008) цифр.чейнджер), который кое-что умеет.
Магнитолы на фото внешне одинаковые, и по всей видимости длительность и номер каталога все-же можно показать на магнитоле, или я что-то упустил?
-Inventor-
25 August 2012
F
Fo-Fo:
Он работает далеко не на всех магнитолах.
Vitek13
25 August 2012
-Inventor-
Приветствую, пользуюсь твоим плеером уже год(под SD с одним кабелем) и все ОК)))
Пара вопросов по новому плееру (USB):
1. Этот плеер считывает архитектуру флешки также как и старый - т.е. если просто дописать в какую либо папку файл "01_Агата Кристи - Война" то он все равно увидит этот мп3-файл в конце списка? Просто щас чтобы порядок воспроизведения был по алфавиту - приходится перезаписывать всю флешку каждый раз даж если добавляется 1 песня(((
2. Разъем у старого(SD) и нового (USB) плееров одинаковые? или проводка у них у каждого индивидуальная?...
-Inventor-
26 August 2012
Vitek13
Приветствую!
Проводка и разъемы полностью другие, программная часть идентична.
PS Только появилась возможность обновления прошивки.
Shaman_16
27 August 2012
-Inventor-
Добрый день.
Я купил Ваше устройство (как вижу из ветки уже старой версии), взял с рук у "Marej".
Так вот у меня не работает, когда не сколько папок на флешки, читает только с одной.
Ни как не могу переключить.
И еще не переключает песни с магнитолы. Только с кнопок на самом девайсе.
Толи руки не те, то ли и не руки во все
Fo-Fo
28 August 2012
Vitek13
Есть программка "Mp3Sort" для сортировки мр3 файлов. На данный момент, у Яндекс она в первых позициях по запросу "программа Mp3Sort.rar".
"NexSort" - автоматом сортирует как всю флешку, так и отдельную папку (не любит "скрытые" и "только для чтения" файлы).
Наверняка, есть и другие аналогичные программки.
Jararacuzzu
27 August 2012
Shaman_16, в первом посте есть ссылка на руководство по эксплуатации.
-Inventor-
27 August 2012
Shaman_16
Скорее всего остальные папки имеют вложенные папки и тут уже нужен плейлист. Песни с магнитолы переключает только в том случае, если на магнитоле кнопка CDDJ, у вас наверное AUX.
Shaman_16
28 August 2012
-Inventor-
Да у меня AUX, вложенных папок нету... Нет ли возможности сделать прошивку что было управление?
Jararacuzzu
Руководство я читал. Конечно, может не все дошло и надо еще почитать.
-Inventor-
28 August 2012
Shaman_16
А в этих папках случайно старых плейлистов нет?
Добавить управления с кнопок невозможно. Лучше поставить в машину подрулевой переключатель, вся проводка уже есть.
Shaman_16
28 August 2012
-Inventor-
Плейлистов нет.
В смысле - у Вас она есть, под рулевой переключатель?
-Inventor-
28 August 2012
Shaman_16
Она у всех есть. А подрулевой можно купить на форуме в разделе Куплю/Продам (часто одноклубники продают). Подключение элементарное, даже теме где-то на форуме есть.
djm75
28 August 2012
Посылку получил. Вычеркиваюсь из списка.
rulph
30 August 2012
Также получил посылку, все работает отлично.
Вычеркиваюсь:
45. Андрей Зернов <mailnetuSobakamail.ru>
46. crazyxp (FF2, 2006, sony mp3 1CD, овал, с AUX, джойстик)
47. me_wagner (Ford Fusion, 2008, 6000CD, квадрат с кнопкой AUX, джойстик)
-sanches-
30 August 2012
-Inventor-
такой вопрос: скачал 4 файла продолжительностью по 2 часа, закинул в отдельную папку вместе с файлом book.ini...плеер папку не видит в чем может быть причина?
тогда и сам себя вычеркну, т.к. уже 2 месяца пользуюсь плеером
37. Apwara (ФФ2, Форд 6000 сд квадрат)
38. Fingerlime (ФФ2 2008 Sony MP3 1CD, AUX, красная подсветка, джойстик без voice)
39. Pest (FF С-МАХ, 2,0л, 2006 г.в 6000 CD)
40. vadimks((ФФ2 2008 рестайл Sony MP3 1CD, AUX, красн. подсвет., джойст. без voice,с установкой )
41. nicktas (Ford Mondeo 2006, 6000CD квадрат с кнопкой AUX)
42. semen7610 (ФФ 2, магнитола овал 2008 г. с кнопкой AUX, белая, AUX, джойстик с voice) в Новосибирск!!!
43. gugi (Ford Fusion 2007 6000CD квадрат с кнопкой AUX, джойстик, установка)
44. Андрей Зернов <mailnetuSobakamail.ru>
45. crazyxp (FF2, 2006, sony mp3 1CD, овал, с AUX, джойстик)
46. me_wagner (Ford Fusion, 2008, 6000CD, квадрат с кнопкой AUX, джойстик)
-Inventor-
30 August 2012
-sanches-
Скорее всего в том, что включен режим случайного воспроизведения (а для аудиокниг это не совсем корректно, поэтому плеер игнорирует в данном режиме папки с файлом book.ini)
-sanches-
30 August 2012
-Inventor-
не, в том то и дело, что после прошлого раза я слушаю только в режиме "папка последовательно"
другая папка с файлом book.ini воспроизводится без проблем
-Inventor-
30 August 2012
-sanches-
А размер файлов?
-sanches-
30 August 2012
-Inventor-
порядка 180 мб
-Inventor-
30 August 2012
-sanches-
А если book.ini удалить из папки?
-sanches-
30 August 2012
-Inventor-
а не пробовал. ведь если я удалю этот файл, то потеряется смысл прослушивания этих файлов...не сначала же их слушать постоянно) сейчас пойду за флешкой схожу, удалю файл и попозже отпишусь о результате
-Inventor-
30 August 2012
-sanches-
Удалить надо только с целью определения причины, может быть неправильный book.ini.
-sanches-
30 August 2012
-Inventor-
тот самый файл, который ты скинул мне на почту он же у меня и в другой папке лежит...
удалил файл, пойду проверю
-sanches-
30 August 2012
-Inventor-
удалил файл и все работает...может надо было до этого подождать пока плеер "переварит" папку в 600мб?
-Inventor-
30 August 2012
-sanches-
А в файле все было обнулено или book.ini был взят из другой папки и в нем уже была записаны позиция из другого файла или например указатель на пятый файл, а новой папке было всего 4 файла?
-sanches-
30 August 2012
-Inventor-
файл был с нулевыми значениями...записал еще раз, пойду проверять еще раз
Подвеска на ФФ3
