ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
23 August 2012
YOOHOOO
Болт от сальника коленвала, не ты первый.
Гену в ремонт.
Brutal
23 August 2012
Здравствуйте. Сразу хочу сказать, что за рулем иномарки никогда не сидел до недавнего времени. Суть вот в чем: при движении автомобиля наблюдается странный шум, описать который сложно. Очень похож на звук шариков, бьющихся в пластиковом стаканчике (или звук закипающей в электрическом чайнике воды))). Звук только при движении (пропадает при остановке авто), вроде бы не цикличный. Довольно тихий, но все-равно слышно, особенно если ехать без газа. Ни от чего не зависит: ни от скорости, ни от манеры езды (на нейтралке, со скоростью или еще как-то). Поскольку я новичок, может быть я не знаю какие звуки должны быть при движении иномарки (до этого ездил на восьмерке, сами понимаете что это значит). Я слышу только шум резины(камушки и т.д.), двигатель и этот проклятый звук. Не бейте палками. Реально первый раз сел. Спасибо заранее.
-GRom-
23 August 2012
Brutal
Возможно Подшипники в ступицах гудят
Шумит резина Шум от резины, избавление
tokarevd
23 August 2012
YOOHOOO
Существует два вида реле-регуляторов на генератор, подходят оба, но с одним лампочка горит, а с другим нет. Скорей всего тебе поставили не тот. Оригинального реле-регулятора вроде как нет, только дубль.
zasada
23 August 2012
Ребят, подскажите. Ни с того ни с сего течет масло акпп между двиглом и акпп. что делать? как определить неисправность?
Goodvit
23 August 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, кто сталкивался... Потек радиатор кондиционера прямо из заводской клепки! Ремонтники сказали что это болезнь ФФ, у каждого второго кто к ним приезжал течет там...
Возможно ли у офицалов заменить радиатор по гарантии, или на это гарантия не распространяется. Стоит ли суваться?
В сервисе предлагают просто запаять и заправить. Вот я и в делеме...
23 August 2012
Goodvit
Так обратись к официалам с вопросом, лояльность у всех разная.
23 August 2012
zasada
Снимать и дефектовать, так то как угадать.
Goodvit
23 August 2012
т.е. придется с ними по бодаться... =) просто дилер в другом городе...
zasada
23 August 2012
а ее реально снять просто на эстакаде или на яме, без подъемника? голова есть, но не делал никогда этого
23 August 2012
zasada
Думаю неудобно будет шо пипец.
zasada
23 August 2012
понял тебя тогда пойду искать подъемник. почитав форумы пришел к выводу что можно обойтись малой кровью если повезет. спасибо за помощь
YOOHOOO
23 August 2012
бегемот2:
YOOHOOO
Давече кто-то писал,что если реле на генераторе менять на не оригинальное,то комп его не видит и выдаёт ошибку.А оригинальные реле я так понял в зап.части не поставляются,поэтому меняют обычно генератор целиком.
Да, возможно. Но почему тогда лампочка гаснет при увеличении оборотов?
ramzi78
23 August 2012
цитата (YOOHOOO)
Подскажите, какой предохранитель посмотреть.
Сегодня не завелся. Из блока предохранителей в моторном отсеке пошел дым. Открыл капот, проверил предохранители, которые каким-то образом могут быть связаны с зажиганием - все ок. Проверил все малоточные предохранители - ок. 20-40 амперные (прозрачные коробочки) сверху выглядят нормально. Вот теперь думаю, глядеть высокоточные и реле...
Опишу в общем проблему. Вставляю ключ, поворачиваю зажигание, музыка, фары, все электроприборы работают. Доворачиваю ключ, чтобы завестись - щелчок и ничего не происходит, еще раз пробую - тоже 1 щелчок. Сразу могу сказать, что это не аккумулятор, все световые приборы светят ярко. При этом стартер вообще не крутит.
Подскажите, квадратные предохранители (реле) в пластиковой коробочке вообще разбираются? Какой предохранитель может отвечать за зажигание и описанную проблему?
ФФ2 дорестаил 1.8
у меня было подобное- болт нашли, коротнул на стартер, но у меня сгорел предохранитель на плюсовом проводе прям на аккамуляторе который, временно запаяли чтоб можно было ездить, так по сей день и езжу
YOOHOOO
23 August 2012
М
Мишуха:
YOOHOOO
Гену в ремонт.
Гена уже отремонтирован. Болтов, вроде как, 6 шт., проверю их наличие. По фоткам из руководства по фокусам болт похож =\
23 August 2012
Y
YOOHOOO:
Обратись к специалистам по генераторам, дело в нем.
Старый реле-регулятор тебе отдали??
YOOHOOO
23 August 2012
М
Мишуха:
Y
YOOHOOO:
Нет, но не проблема его забрать или взять. Ремонт как раз делал у спеца с большим опытом по стартерам и генераторам. Он сказал, что проблема либо в реле, либо в мозгах машинки. Но тут, видимо, проблема в реле, т. к. лампочка гаснет при повышенных оборотах.
23 August 2012
YOOHOOO
А на старом реле она просто горела, или ты не проверял??
romantic
23 August 2012
YOOHOOO
Извините за настойчивость предохранитель на плюсовом проводе проверяли? Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12693055)
YOOHOOO
23 August 2012
На старом реле лампочка работала в обычном штатном режиме - при зажигании загоралась, потом гасла...
23 August 2012
YOOHOOO
Есть тема Неисправности проблемы генератора
Что бы тут не флудить.
Но че то твой мастер мутит.
YOOHOOO
23 August 2012
romantic:
YOOHOOO
Спасибо за настойчивость. Предохранители смотрел, вроде как, все нормально. А какие именно посмотреть?
Темы Вам указали
romantic
23 August 2012
YOOHOOO
Вот подобный случай чуть выше Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12706830)
jerrraa
23 August 2012
Утром залил полный бак, после заправки выехал как обычно с горящим чеком, двигатель на заправке глушил но ключ не вынимал. Машина с заправки поехала как обычно, тупняков с газом не наблюдалось. Доехал до дома и зашел домой часа на полтора. Вышел, завелся а чек то исчез. Доехал до гостинки и поставил машину на парковку, минут через 30 начал выезжать с парковки, и на подъеме опять загорелся че и опять начались тупняки с газом. Думаю что тупит педаль газа, ибо ошибка 5750 указывает именно на нее. У кого какие предположения ?
23 August 2012
jerrraa
Надо ошибки считать сканером.
jerrraa
23 August 2012
был бы сканер...
23 August 2012
jerrraa
Уфа
myrlishka
23 August 2012
Всем привет! Может кто подскажет что делать!?
Поменяла задние колодки (барабаны), просила подтянуть ручник с 8 щелчков до 3, мне говорят он самоподтянется, 3 тышы отъездила а он не самоподтянулся, в трех сервисах была - везде отфутболили, говорят сам подтянется, самим подтянуть нельзя. Не верю!!
Подскажите можно ли самим подтянуть, если да, то где находится болт, или посоветуйте хороший автосервис плиз!
- Casey -
23 August 2012
myrlishka
Вас ввели в заблуждение, сами подтянутся зазоры колодок (натяжитель стоит в барабанах), а ручник можно элементарно подтянуть:снять накладку ручника и завернуть гаечку штока
Регулировка привода стояночного тормоза
7 people online
7 people online
Двигатель не заводится
