Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
217,9K
1,3K
9K
-Ал-
21 August 2012
-3
N
NSY:
Пуш сало рекомендуют , что скажешь?
Это позапрошлый век
19801
21 August 2012
-PaNik_TS-
а может быть причина в горючке?
NSY
21 August 2012
А RustStop хорошее средство?
-Ал-
21 August 2012
-3
N
NSY:
Жигули продавал через 10 лет езды по Москве - ни одной точки ржавчины не было
Antoniopro
22 August 2012
Вчера протестировал фишки фар, на них не приходит питание с корректора! Значит в фарах они рабочие , теперь в чем же дело может быть ? Предохранитель ф 115 цел , да и он не причем тут я думаю. Может быть, что где то в прошивке отключен корректор??? почему ток не доходит до фишек тогда, я встрял короче ))) ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ))
Skript
22 August 2012
Всем привет! Автомобиль Форд Фокус 2, 2008 г.в., рестайлинг, 2.0 МКПП, хэтчбэк.
Такая проблема:
При движении, с правого колеса доноситься легких свист/скрип, очень высокий по тональности, как будто что-то трется о что-то...
Самое главное, звук доноситься только при НАЖАТИИ на педаль газа, т.е. когда идешь разгон.
Когда едешь на нейтрали или просто на скорости поднимаешь ногу с педали газа, звук пропадает...
Что может быть?
Белогвардеец
22 August 2012
Skript
посмотрите ступицу
Джулька
23 August 2012
Здравствуйте! Такой вопрос. Вчера перестали работать одновременно передние стеклоподъемники, омыватель, задний дворник, не горят передние и задние противотуманки. При включении зажигания начинают сами работать передние дворники. Все предохранители проверены, все Ок. Что это может быть?
Nikis_23_rus
23 August 2012
Джулька
похоже на разъём в модуле GEM, может не совсем полностью защёлкнут.
А после чего это случилось, что делали с авто ???
-PaNik_TS-
23 August 2012
Джулька
Очень похоже как вам уже написал выше Nikis_23_rus на проблемы с разъёмом.
Что -нибудь делали с авто перед тем как появился глюк? Имею ввиду установка допов, химчистка и т. д.
-PaNik_TS-
23 August 2012
-PaNik_TS-
Легко.
Джулька
23 August 2012
-PaNik_TS-
дело было так, у меня не работал прикуриватель, попросила одного деятеля с работы посотреть предохранители, он, по ходу, не в курсе где чего был, и стал проверять предохранители под капотом, хотя нужный-то находится в салоне! вобщем, проверил и поставил один предохранитель не туда, у меня перестал работать синал. Короче, другой деятель мне потом этот предохранитель поставил на место, сигнал заработал, но вот остальное перестало работать(((
Джулька
23 August 2012
Nikis_23_rus
Сама смогу поправить это безобразие???
Nikis_23_rus
23 August 2012
Джулька
Возьми руководство по эксплуатации и проверь соответствие всех предохранителей своим посадочным местам. Правда некоторые могут не применяться в твоем авто и тут надо знать свою комплектацию.
Джулька
23 August 2012
Nikis_23_rus
я вчера так и сделала))) распечатала картинки и подписала где какой предохранитель. Все стоят правильно. Какие мне не нужны, их и нету. Что делать-то???
AVP8
23 August 2012
Nikis_23_rus
Джулька
Может скинуть аккум мин на 15-20 для прочистки мозгов.
Джулька
23 August 2012
AVP8
Это тоже сделала. Интересно, что до того как скидывала клеммы, бензина у меня было на 60 км, после того как поставила обратно, стало на 110 км. Это нормально? Кому теперь верить в этой жизни?)))
Белогвардеец
23 August 2012
Джулька
а по стрелке сколько бензина в баке?
Джулька
23 August 2012
Белогвардеец
ну по стрелке под конец трудно определить))) видно, что к концу подходит, а так обычно смотрю сколько комп показывает))) ну а по-поводу моей главной проблемы, которую я выше описывала, никто больше не посоветует ничего???
RAU074
23 August 2012
Джулька, после сбрасывания комп врет по колву километров до пустого бака.. неоднократно сталкивался..
AVP8
23 August 2012
Джулька
Сбросилось значение среднего расхода. Путь = остаток / Ср.расход. После поездки км на 10 он установится обратно.
Nikis_23_rus
23 August 2012
Джулька:
ПРОВЕРЯЙ РАЗЪЁМЫ НА МОДУЛЕ GEM !!!
Джулька
23 August 2012
Nikis_23_rus
модуль этот в салоне находится???
Белогвардеец
23 August 2012
Джулька:
Белогвардеец
неа,сам в электрике ничего не понимаю
Nikis_23_rus
23 August 2012
Джулька:
Nikis_23_rus
Да, у пассажира "В ногах"
Джулька
23 August 2012
Nikis_23_rus
А если изначально эти разъемы не трогали, а эта фигня произошла (в смысле неисправности), сам разъем без постороннего вмешательства мог "попортиться"?
23 August 2012
Джулька
Прикуриватель, то тебе сделали???
Fixberry
23 August 2012
Всем привет.
Ребят, поменял масло залил Ford Formula F 5W30, поменялся звук двигателя и как то меня он настораживает. Особенно на скоростях от 80. пробег у второго хэтча 75 уже. Может ли это привести к каким то серьезным последствиям. Стоит опять поменять масло? какое посоветуете?
Может кто готов прокатиться послушать, буду очень благодарен!
23 August 2012
Fixberry
Че еще делал кроме масла??
AVP8
23 August 2012
Fixberry
Обычно, после замены масла звук двигателя становится мягче и приятнее. До этого тоже была формула или что-то другое?
