Установка разъема AUX
18 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,7M
1,6K
Rom_bur
15 February 2007
Александр123
да у меня намана, что при включении радио,что при включении аукса-звук одинаковый,одно тока-я все тока оригинальные аксессуары использовал.
trangiric
15 February 2007
igorye
Думаю, она как и гарнитура будет заряжаться от провода, что у меня с телефон шел, соответственно в прикуриватель зарядка и все. Хотя я не уверен, но в любом случае у меня преобразователь на 220 в машине стоит.
Александр123
16 February 2007
У меня при подключении КПК к АУКсу слышен двигатель, а при МР3 плеере нет. Что-то не все просто с этим ауксом?
ASVPro
16 February 2007
Александр123
Сложно что-то ответить конкретное. В электронике все не очень просто Наличие массы наводок в автомобильной сети - процесс естественный. В эфир, также излучается широкий спектр сигналов и ничего с этим не поделаешь. Если бы фон шол от любого источника - можно было бы предположить плохой контакт с экранирующим проводом где-нибудь в разъемах. Так как фон идет только с КПК я бы предположил недостатки схемотехники и конструкции самого КПК.
Rom_bur
16 February 2007
ASVPro
я приблизительно о том же подумал,т.к. у меня был КПК и после подключения никаких наводок и шумов не появлялось.нет их и при подключении трубки и при подключении мр3- плеера.
ASVPro
16 February 2007
В добавок к вышесказанному. У mp3 плеера - воспроизведение звука всё-таки профильная функция, и он должен, хотя бы по идее, делать её хорошо. А у КПК воспроизведение звука - дополнительная. У меня есть древняя Cassio BE300, в некоторых режимах, когда не запущен на ней проигрыватель медиафайлов, или когда он поставлен на паузу, она довольно заметно фонит. Причем в наушниках на это не обращаешь внимание, а вот если подключить к усилителю (любому) весьма заметно.
Александр123
22 February 2007
ASVPro
Все равно двигатель странно слышать, и звук на 22 раздражает переодически забываю убавить при переключении на радио. Так расчитывал на АУКс видимо придется свою магнитолу ставить а так не хотелось тратить дополнительные деньги.
Rom_bur
22 February 2007
Александр123
тогда действительно выход один-ставить другой мафон.
Wazaa
23 February 2007
А не пробовали фильтр от помех на провод надевать? По-типу как на мониторах и.т.п.
Себе еще аукс не делал...холодно возиться
Мне кажется наводки именно на провод и штекер идут...попробуйте
gor
23 February 2007
Так сейчас в 2007г. ставят кастрированные (в смысле AUX) магнитолы или как?
Стоит ли разбирать бардачек. У меня выпуск янв.2007г.
У кого-нибудь есть иформация по переходникам с Samsung (например D900) на миниджек.
По поисковику не нашел темы про подключение телефона к магнитоле. Тут в начале кое-что было, но как-то не все понятно (что, только для Nokia?).
Нет ли какой информации по подключению к магнитоле какого-нибудь универсального Bluetooht устройства, например, для передачи музыки и подключения телефона. У Alpane что- то такое появилось, но за 500$ - бред.
Вот такую штуку в аукс замутить хачу и с телефона музычку слушать.
"Музыкальный приемник Bluetooth™ MBR-100
Воспроизводите музыку на полной громкости"
И что -купил?
Rom_bur
25 February 2007
Wazaa
а чего он делает-то?типа обжал им и нет помех?
holger
25 February 2007
Wazaa
Не то, что-бы совсем нет помех, просто он представляет собой что-то типа ферритового дросселя, и на определенных частотах оказывает реактивное сопротивление. Проблема лишь в том, что частоты, на каких его эффект хоть как-то может быть зафиксирован, лежат ну очень далеко от звуковых. Так, что, в качестве фильтра помех на звуковом тракте применение сего девайса совершенно бесполезно... Особенно от фона электроузлов двигателя.
Rom_bur
25 February 2007
holger
ну вот и я предполагал тоже что-то в этом роде.
igorye
26 February 2007
holger
Если его не на аудио шнур цеплять.
А на питание с прикуривателя? Может будет лучше?
SergioTo4ini
2 March 2007
Ребят благодарность з атопик ее основателям, бардачеквскрыл провод нашел перекинул его к магитоле, там подпоял к етим разъемам прямо в ети дырочки 3 жилы, син правый, красн левый, земля(4ую была в проводе скрутил с 3ей (черн, и желтый), провод такой попался) ) потом пропустил провод с, уже заранее припояным дома, стереогнездом 3,5, рядом с кпп к подлокотнику и вытащил его сзади в открывающемся пластмассовом бардачке.
SergioTo4ini
2 March 2007
Общий вид при закрытом бардачке сзади не изменился.
Сомневаюсь что етим отделением ктото вообще пользуется.
SergioTo4ini
2 March 2007
Изначально была мысль вывести под подлокотник в пластиковое углубление, но докинув провода до бардачка посчитал более рациональным оставить их там, а в подлокотник вывести только джек которым и буду пользоваться (наверно )
К тому же из +ов на мой взгляд ето то что там можно оставить достаточно длинный провод джек-джек. Что в свою очередь в последствии, при необходимости, позволит "дотащить" его до необходимого устройства с звуковым выходом на наушники). А в подлокотнике не занимать место проводами.
Провод джек-джек получил результатом скрещивания двух нашников за 30р из соседнего ларька))
а етот люк(ящик или как его там ) со стороны задних сидений в подлокотнике вабсе заклею, кода придумаю в него механизм по скручиванию и закручиванию провода джек-джек.
(чтото типа строительной рулетки )
Кстати если ктото знает подскажите.. заранее благодарен.
SergioTo4ini
2 March 2007
По топику... провод надо брать екранированый ! и жилы земли скручивать (если 4 жилы).
+ провода от наушников тоже екранированые - хоть етого на перв взгляд не видно..
и наводок не будет
S.V.A.
7 March 2007
Кто подскажет как снять эту планку где кнопки размешены
Rom_bur
7 March 2007
S.V.A.
она снимается только после вытаскивания мафона+ снятия рамки вокруг него (она на саморезах)+там сами дальше увидитеB)
SergioTo4ini
8 March 2007
ПРОТЕСТИЛ С НОУТБУКОМ: GTA SAn Andreas звук потрясающий, взрывы и выстрелы с 6 колонками и буфером заставляют задуматься о системе 5:1 домой ))
МР3 играет четко
Вобщем разъем намальный, и помех нет ни каких
НовА
9 March 2007
У меня - вроде бы тоже всё нормально! Использую кпк. Звук приличный.
Но...если подключать от бортовой сети...есть помехи... Да и вообще у меня работает только одна сторона. Левая. Если похимичить можно перевести звук на правую сторону. Но никак - на все! Есть мысли?
Tovich
9 March 2007
Я правильно понял, что у всех кто подключает КПК вместе с зарядкой от борт.сети присутствуют помехи в аудиотракте? Или зависит от конкретной модели КПК? У меня FS N520 - кто-нибудь пользует такой в качестве источника звука через AUX? Шумы есть? А то думаю, есть-ли смысл запариваться с установкой AUX разъёма.
S.V.A.
9 March 2007
НовА
Может сам разъём трендит, у меня тоже так бывает, пошатаешь, обе стороны играют. Блин когда брал на рынке надо было за 300 руб взять, с ними нет таких проблем.
Andy555
Что-то у Вас не правильно работает, я подключаю МР3 звук такой же как с диска магнитолы, и никаких наводок. Установленым девайсом полностью доволен.
НовА
9 March 2007
S.V.A.
возможно сам разъём. буду проверять. - Под бардачком установил родной разъём. Провод купил дорогой!
Заметил последнее время - в кпк джэк надо вставлять не до конца, а то совсем нет звука. Будем разбираться!
gor
9 March 2007
trangiric
А правильно Igorye вопрос поставил - умучаешься с зарядкой этого BT дивайса - боловство это.
ИХМО Потрать лучше деньги на покупку BT гарнитуры для телефона, получишь удобную Hand-free связь в машину. Только надо, что бы зарядник для гарнитуры и телефона был один и тотже - тогда удобно. И не забывать ухо и телефон держать рядом, а то они любят "расспариваться".
Vados:
gor:
А зачем он тебе. В комплекте с D900 идёт проводная гарнитура. так если нежалко, так сделай из не все что тебе нужно.
Спасибо. Ценный совет.
Теперь съэкономлю на покупке MP3 плеера.
Лучше память в телефон, потом куплю поболее, да вместо двух дивайсов будет один. Для прослушивания аудио книг - оптимальный вариант.
Правда, вот еще что - эти Samsung опять намудрили. И зарядка и наушники подключаються к одному гнезду. Не получиться во время прослушивания подзаряжать телефон.
Но для первых эксперементов до покупки "взрослого" MP3 плеера покатит.
S.V.A.
9 March 2007
НовА
А меня зелёная зверюга, на рынке у говорила купить за 30 руб, блин начнется дача там всё перепаяю. Теперь буду умней, ставил неродной разъём в подлокотник, надо было сразу не экономить.
gen_na
9 March 2007
На счет AUX.
Машина окт. 2006г..
Выхода не было.
Приобрел у Пчела разъем AUX и установил его сам в бардачке.
Подключил КПКашку (RoverPC), на нем установлена софтинка GSPlayer которая играет mp3.
Звук вполне приемлемый, для нормально «пожатых» файлов, во всяком случае - ИМХО, не хуже чем у штатного 6000го.
Фон появляется, если подсоединить питание девайса, в прикуриватель, во время прослушивания музона.
А, в общем, вполне.
WiSH-Nex
10 March 2007
Tovich
Asus A636
фон при включении зарядки есть.
Также проверял на E240 в 210 кузове (там родной AUX разъем), так вот, фон тоже присутствует.
Следующий этап - это Bluetooth MBR-100.
Pizano
10 March 2007
Блин, я помоему один тут не смог вынуть магнитолу Взял карту пластиковую, в нижние пазы вроде входит, что-то щелкает, но все равно не уверен что защелки отходят, а в верхние просто не лезет, только пластик крошится... Мож кто сталкивался, я че то не догоняю что там еще над делать
P.s. может можно узнать серийник магнитолы не вынимая её?
