Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,6M
5,9K
igorOK
19 April 2012
Russian_Mouse:
igorOK
Надо добавлять реле разрыва в перемычку, с питанием от габаритов.
igorOK:
Russian_Mouse
понял, спасиб
видимо, так
Russian_Mouse
19 April 2012
igorOK
Ага, электрически так. Вот я бы только настоятельно не рекомендовал коннектиться обмоткой реле прямо на C96-39 как electronic ground, лучше уж на кузов поближе или на силовой минус какой... Ну чисто "на всякий случай".
igorOK
19 April 2012
Russian_Mouse:
electronic ground
ага, в схеме видел... что это значит не понял electronic ground
Russian_Mouse
19 April 2012
igorOK
Ну как бы "цифровая" земля, для электроники.
igorOK
21 April 2012
Russian_Mouse:
igorOK
все же посадил не нее, да и сечение у неё 2.5 не меньше.
работает как надо доволен
Russian_Mouse
21 April 2012
igorOK
Вопрос не в сечении, а в том, чтобы силовые помехи не гуляли по слаботочным сигнальным проводам. Именно поэтому земли делаются разными и соединяются в одной точке.
igorOK
21 April 2012
Russian_Mouse
кстате в режиме АВТО (когла ДС не вмешивается, светло было) по этой схеме на прибрке горит и пиктограмма птф. это так должно быть? (соображает...)
Russian_Mouse
21 April 2012
igorOK
ПТФ коммутируются тупо выключателем света, обратный контроль (индикатор включения) по факту появления напряжения на проводе на ПТФ, соответственно...
roman_ispu
4 May 2012
Дайте, пожалуйста, фото перемычки под капотом. Где её там красиво расправить, сегодня прикинул, так и не понял куда эту соплю деть.
Romeo155
4 May 2012
Я в салоне змейкой разместил в ногах переднего пассажира под войлоком
serge44k
5 May 2012
roman_ispu
Если есть штатная шумоизоляция капота , то можно под неё спрятать перемычку. Себе так сделал.
Вывел перемычку в подкапотное пространство. Смотал изолентой два провода вместе, чтобы получился один , а не петля. Снял дворники , убрал пыльник (жабо), ввел провод-перемычку вместе со шлангом омывайки и подогревом форсунок по петле капота под шумку.Провадил перемычку по трубке омывайки, остатки длинны перемычки разместил змейкой. Когда собрал всё обратно , то получилось вообще не заметно! В итоге 9 метровая перемычка, лежит в подкапотном пространстве , своим теплом согревает шланг с омывайкой, да и ко всему прочему не соприкасается с подвижными частями автомобиля. Фото капота не моё, но для внесения ясности подойдет
sergum
5 May 2012
Добрый день всем!
Соорудил схему для работы фар ближнего света в качестве ходовых огней. Но работает она как-то нестабильно. На стоянке проверял несколько раз закрывал и открывал ДС, все срабатывало нормально. А сегодня утром при запуске все сработало штатно (включился только ближний свет), но во время движения произошел переход на работу с габаритами. Обратный переход не произошел, хотя на улице уже светило солнце. На стоянке возле работы несколько раз включил-выключил зажигание - опять схема заработала (горел только ближний).
Такое ощущение, что происходит залипание реле (реле стоит наше от ВАЗ).
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
Митяй74
5 May 2012
sergum
Все нормально, это такая работа самого датчика света, привыкнишь.
sergum
5 May 2012
Митяй74
Т.е. как я понял сам датчик света работает нестабильно? И вообще при какой освещенности он срабатывает? Такое ощущение, что данная схема работать будет только в хорошую солнечную погоду...
Митяй74
5 May 2012
Russian_Mouse уже несколько раз писал про его работу, он как раз работает достаточно стабильно, просто не нада его работу сравнивать с человеческим глазом. Забей, все у тебя работает нормально, просто ты попал в такой ситуацию. когда освещенность была на границе срабатывания ДС, а у него есть гистерезис. если он включил габариты то он мгновенно их не выключит.
sergum
5 May 2012
Хорошо. Спасибо за ответ. Понаблюдаю за работой этой системы.
drylik1983
20 May 2012
Привет, форуму и всем его обитателем. Читаю эту ветку форума уже часа 3 запутался окончательно, помогите. Имею в своем распоряжении ФЕДЮ ФОКУСНИКА 2 версии испанской сборки 2008г.в. функция автосвет имеется, фары обычные галоген. GEM модуль не имеет контактов (клем) для подключения реле и предохранителей (дырки для реле и предохранителей есть а самих контактов в них нет). Как можно сделать полноценный скандинав в этом случае, только что бы не впаивать в GEM модуль контакты, что бы не горели при этом габариты.
Russian_Mouse
20 May 2012
drylik1983
Автосвет - датчик освещённости? Если хочется совместить с ним скандинав без габаритов, то снаружи реле развешивать если только, подключаясь к жгутам (зато без пайки внутри и без замены GEM)...
drylik1983
20 May 2012
Russian_Mouse
вот можно про этот способ поподробней
Russian_Mouse
20 May 2012
drylik1983
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8869170)
drylik1983
20 May 2012
Russian_Mouse
Спасибо за наводочку, но у меня еще один вопрос может он и глупый, но все таки задам. На схеме нарисованы вот такие циферки С96 (22, 26, 1), С102 (19) С103 (5) это куда мне надо припаяться (примотаться). Как я понял С96 это Большой зеленый разъем, С102 это Большой синий разъем, С103 это Маленький синий разъем. А вот насчет других оставшихся цифр у меня непонятки, как правильно определить контакты в разъемах, как не ошибиться, или они там подписаны??? Контакты 1, 26, я понял туда подключается перемычка длиной 5,5м.
Russian_Mouse
20 May 2012
drylik1983
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8865636)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8878577)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8867014)
drylik1983
21 May 2012
Russian_Mouse
Опять у меня проблема. Купил я релюшку, предохранитель, нашел все проводки куда навесочку делать кроме двух. У меня оказалась что заводской перемычки нет, которая 5,5м. и разъемчиков под ее подключения тоже не припаяно, как мне теперь быть, на схеме я так понял она должна быть припаяна к плате...
Russian_Mouse
21 May 2012
drylik1983
Разобрать ГЕМ и впаять один провод. Не? Купить два держателя предохранителей, подключить к выходу реле и подключиться к проводам на фары (т.е. обойти и часть схемы после перемычки, с предохранителями).
drylik1983
21 May 2012
Russian_Mouse
Да я уже думаю разобрать ГЕМ и впаять туда все разъемы, разъемы реле, предохранителя и перемычки, и как я понял по прочитанному форуму все должно заработать. Сам блок ГЕМ легко разбирается??? Клемки которые надо впаивать в ГЕМ можно ли купить, или они там какие нибудь фильдеперсовые???
Russian_Mouse
21 May 2012
drylik1983
Клеммы не знаю где брать, искать похожие или на разборках. Паять неудобно: Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8800507). Поэтому я и предложил максимально обойти всё, ну разве что 1 провод впаять (именно провод вывести с контакта перемычки куда-нибудь мимо разъёма через корпус).
drylik1983
21 May 2012
Russian_Mouse
этот самый провод (перемычка), один конец мне надо припаять в 1 пин на С96 разъеме, а другой конец этого провода я подключаю уже не посредственно к релюшки я правильно понял??? И еще вопрос по схеме у тебя нарисован провод (красный) который идет от реле к С96 разъему 22 пину, предохранитель мне надо ставить 20А в этот провод.
Russian_Mouse
21 May 2012
drylik1983
Правильно, туда. Этот предохранитель - по желанию, в общем-то.
drylik1983
21 May 2012
Russian_Mouse
Читал где то в этой ветке форума что можно впоять эту клему не разбирая ГЕМ, я так понял что на плате уже имеется дырочка с напоем. Возможно ли это??? или всетаки придется разбирать...
Russian_Mouse
21 May 2012
drylik1983
Смотря что имеется в виду. Пластик снимать придётся, но это несложно. Платы распаивать? Нет, ни в коем случае, да и не нужно, можно запаяться аккуратно (я контакт, правда в другом разъёме - впаивал).
