Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
Zahir
3 May 2012
Aaludin
aludin
Aludin где Москве прошить соньку чтоб русский понимала телефончик нужен
besotra
3 May 2012
aludin:
Ну да, а то приходиться переписывать название : диска, исполнителя, название песни, и т. д. А потом только на диск писать
Короче геморой полный
Программкой не пробовал пользоваться? Например: Rename.exe...
Хотя, согласен, что с русскими тегами намного приятнее
aludin
3 May 2012
А зачем это гемор, когда проще перешить да и конфигурацию сделать за одно. А каждый раз седеть перед компом и переделывать по 30-50 песен, что то никак Сейчас посмотрю твою прогу - отпишусь. ДА, но Сонька всё равно русский не понимает ей только английский нужен так что вопрос открыт
jkreet
3 May 2012
Не сочтите за рекламу.
TagScanner ловко переписывает теги в нужной кодировке, а также умеет переименовывать и записывать теги по шаблонам.
aludin
3 May 2012
Ну да. НО магнитола не читает русские буквы в этом вся продлема. Только что записал диск твоей программой в разных вариантах вывод таков: всё что переписал латинским шрифтом - читает без проблем в любом варианте, а что русским - ПИПЕЦ. В этом и есть проблема Sony. По этому и надо перепрошить. Да, а программа действительно не плохая но просто для редактирования сложновата, она более на профессиональную похожа.
besotra
3 May 2012
aludin:
Да брось ты про сложность! Я ей просто пользуюсь для транслитерации видеоназваний для видеоклипов... Ну а про перепрошивку Соньки полностью согласен. Жаль, что я далеко,, и у нас никто этого не сделает! А если б еще и XCarlink к ней прикрутить, вообще б супер было!
Mastercool
4 May 2012
ребят, не подскажете где в разьеме магнитолы Sony MP3 овал появляеться "+" при просыпании авто. Например: авто уснуло, открыл двери а дисплей у магнитолы засветился- магнитола проснулась.
Либо по кан шине просыпается либо в разьеме есть такой контакт который активирует магнитолку...
besotra
4 May 2012
+ там висит постоянно:
1 - 15. + (SPEAKERS+POWER+CAN)
2 - 16. ACC (SPEAKERS+POWER+CAN)
Это распиновка штатного разъема (примеров и рисунков здесь достаточно)
При открытиии двери Сонька не просыпается. Просто высвечивается дата.
Она просыпается либо при включении зажигания, либо нажатием кнопки Power (1 hour - это чтобы сдуру аккумулятор не ушатать )
DarkLeo
4 May 2012
Mastercool
besotra
Она просыпается при появлении определенных команд в CAN шине автомобиля.
kvkozhevnikov
13 May 2012
подскажите, как настраивать радио дискретно на магнитоле, она всегда станции пробегает где слабый сигнал
Boris98
14 May 2012
kvkozhevnikov
Включи ручной режим настройки, через меню
Todoroff
15 May 2012
Привет всем, камрады!!!
Стоит штатная магнитола SONY на моем ФФ2 дорестайл 2006 г.в. В сервисе скидывали клемму с аккума, меняли ремень ГРМ. После этого дата и часы на магнитоле скидываются на исходные (видимо, дата производства авто) через 5 сек. после выставления верных параметров (т.е. после нажатия кнопки "меню" с нужным временем).
Клемму аккума скинул на 15 минут, выставил время при выключенном зажигании, вроде не сбрасывалось, завел, опять сбросилось и потом снова стало сбрасываться через 5 сек. после высталения верного времени...
При этом сбрасывается как бы на прошлое, изначальное время, которое идет исправно Я как в машине времени прямо ощущаю себя
Есть у кого какие мысли, в каком направлении копать?
Korleone
15 May 2012
Todoroff:
возможно с сигнала RDS ставит время.
у нас одно время была такая станция, с глючным временем (правда уже давненько)
Todoroff
15 May 2012
Korleone
Спасибо, проверю.
maxim123
16 May 2012
Todoroff
Sony может получать время от машины попробуй изменить время на бортовом компе
Todoroff
16 May 2012
maxim123
У меня нет бортового компа. Только одометр.
Boris98
19 May 2012
Todoroff
А если время изготовления магнитолы не менять, то часы вперед идут или тоже постоянно обнуляются?
Todoroff
21 May 2012
Boris98
Часы идут, но иногда замечал, что после запуска двигателя обнулялись 0.00
Korleone
перерыл всё меню, функции RDS у меня нет
кировский 36
21 May 2012
Поставил в передние двери Герцы 165 с ВЧ,звук приемлемый,при большой громкости начинается вибрация двери,низкие приличные,но звук как бы из бочки.Надо делать шумку.Проблема найти переходник на антенну,Соня с Куги,в некоторых автозвуках даже не понимают про что я спрашиваю!Пока сколхозил,на разьем от антены штекер от ТВ антены,в Соню разьем от мобильного зарядного,спаял,в городе берет без помех,будем искать заводской переходник.
aludin
21 May 2012
Штатные провода - это дорого В Царицино - 600руб
И нет проблем, одного достаточно, а заводской - это длинный провод антенны и стоит он совсем не мало. Удачи
Boris98
21 May 2012
Todoroff
Очень похоже, что повысыхали емкости по питанию. Если понимаешь о чем речь поменяй, если нет либо соню менять либо в ремонт.
nexo
21 May 2012
кировский 36
приемлимый - понятие растяжимое. Как они по сравнению с родными динамиками? Или родные у тебя стояли не Sony?
кировский 36
22 May 2012
nexo Родных динамиков небыло,заказывал без музыки.Приемлимый по сравнению с другими авто.а по сравнению с домашними сисьтемами,конечно не фонтан.По крайней мере динамики на большой громкости держат частоты,низкие приличные почти под САБ.
кировский 36
22 May 2012
aludin К сожелению в Сибири Царицино нет,и разьемов тоже,сам бы спаял.Сегодня протестирую антенну,есть в городе одно место,стоят связисты и в радиусе 0.5 км не работают сотовые ,мафоны-выдерживают только самые самые.
aludin
22 May 2012
Слушай, а я и не смотрел откуда ты. Если хочешь, дом адрес интернет магазина, они вроде бы высылают наложным платежом?
кировский 36
22 May 2012
aludin Кинь ссылку,доп вариант будет!
aludin
22 May 2012
У меня она в закладках на работе завтра посмотрю
Todoroff
23 May 2012
Boris98
Спасибо за совет.
кировский 36
23 May 2012
Неделю ездил без обшивки двери,взялся доделывать колонки,пропоял разьемы,обжимки чето не надежные показались.Проставка -ослаб крепеж,поставил грайвера под гайки.вибрация большая.Низкие сильные,жена уже ультиматум поставила,поставил низа на 0.
Boris98
23 May 2012
Todoroff
Еще бывает что пайка на контактах разъема может потрескаться и будет моргать и звук хрипеть на басах или на кочках, но это если разъем снимали часто.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
