Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
427,2K
2,8K
Дмитрий А.
24 April 2012
Подскажите, где поудобнее разместить GPS трекер, в том смысле, где у фф3 постоянное питание 12в?
Лучше выбрать маяк с подзарядкой аккумуляторов от появляющегося питания, тогда можно будет спрятать в удаленный блок (фара, зеркало и т.п.). Это маяки Piligrim, MS-Logistic, Starline M11+ c платой расширения.
Если же нужно постоянное питание, то оно есть под капотом, в торпедном отсеке и если автомобиль с кнопкой "старт", то в багажном отсеке у блока Кейлес.
На батарейках маяки работают год, потом надо их менять.
КТо говорит, что без CANa не поставишь, ошибаются, поставили, все работает, ед. необходимо делать диодную развязку, так как форд меняет полярность по проводке, сигналка пищать начинает.
Да, на амбиент можно ставить без кан модуля, схема развязки для подключения дверей:
autostudio.ru
24 April 2012
ffldove
Оптимальный вариант для вышеперечисленных задач это
Иммо+замок капота - это минимальный набор защиты.
и ели его построить на Агент 3+ , то добавление MS PGSM Logistic или MS PGSM4 получите решение всех поставленных задач...
Можно датчик наклона кузова добавить MS-TL4S.
-E-
24 April 2012
Друзья, а существуют ли замки на бардачок? Помню, когда ездил на Лачетти с ним, было здорово очень. А в Фокусе стремно там навигатор или регистратор оставить...
Podlesniy
25 April 2012
Дмитрий А.:
У меня тренд а не абиант, все без проблем.
А антенну в стойку спрятал, что б на стекло не липить =)
System_S
27 April 2012
Ездил к установщикам сигнализаций Padora. Хотел подключить замок капота непосредственно к Pandect IS-600. Сказали, что это невозможно и обязательно нужно реле управления замком капота, которое цепляется уже к сигналке. Действительно так?
grimbo
27 April 2012
System_S
не совсем так, модуль hm-05 можно цеплять к сигналке, а можно к пандекту
autostudio.ru
27 April 2012
System_S
Доброго времени суток.
Существует специальный радиомодуль управляющий замком капота.
Как Вам совершенно верно подсказали -модуль называется HM-05
ОПИСАНИЕ
http://shop.alarmtrade.ru/UserFiles/Image/173_Modul_upravlenija_zamkom_kapota_HM05/img_26300_big.jpg
GeneralS
27 April 2012
autostudio.ru
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, установили сигнализацию старлайн а62 кан диалог на ФФ3 тренд, должен ли гореть индикатор запущенного двигателя на основном брелке, когда мотор заведен?
autostudio.ru
28 April 2012
GeneralS
При нажатии кнопки проверки состояния должен.
Также при старте или турботаймере.
В чём проблема у Вас ?
GeneralS
28 April 2012
autostudio.ru
При работающем моторе индикатор не горит, в чем может быть проблема, неправильная установка?
autostudio.ru
28 April 2012
GeneralS
Не горит всегда?
При работающем моторе при нажатии кнопки "контроль состояния" загорается?
Причин может быть много ,от банально не работающего сегмента ЖКИ дисплея до отсутствия диодов в обмотках реле,если таковые использовались при реализации запуска или отсутствие диода в обмотке реле блока обхода штатного иммобилайзера.
Надо разбираться.
GeneralS
28 April 2012
autostudio.ru
При работающем двигателе я не пробовал нажимать "контроль состояния", а разве сигнал о работающем моторе не передается сразу на основной брелок?
autostudio.ru
28 April 2012
GeneralS
Попробуйте пожалуйста и посмотрите.
GeneralS
29 April 2012
autostudio.ru
Попробовал, загорается индикатор "зажигание включено", индикатор "запущенного мотора" не загорается, подскажите что можно сделать?
autostudio.ru
2 May 2012
GeneralS
Вероятно у Вас на дисплее брелка неисправен сегмент индицирующий работу двигателя.
Необходимо обратиться по месту установки , точно определить причину и заменить брелок(устранить причину) в рамках гарантии.
GeneralS
2 May 2012
autostudio.ru
Вроде все прояснилось) По КАН а62 не видит заведённый двигатель, только А92. В интеграторе это можно увидеть.
autostudio.ru
3 May 2012
GeneralS
Виноват-туплю...
Незапусковая система коей является а62 и не должна показывать работающий двигатель по причине написанной Вами.
cryz_tango
4 May 2012
странно это, если на борту один и тот же CAN-адаптер, почему нельзя отображать инфу о работающем двигателе?? К примеру на Pandora DXL3210 работающий двигатель показывается, да и запуск сделать не проблема...
autostudio.ru
4 May 2012
cryz_tango
Этот вопрос можно задать производителю.
Пандора весьма сильно отличается от Старлайна .в том числе и CAN интерфейсом ,и количеством каналов и возможностями программирования.
becool
7 May 2012
Подскажите куда ставить концевик капота в тренде?
LegoZ
7 May 2012
ParAnd:
А чего  Magic System никто не рассматривает? На прошлой машине стоял сталкер-600. На фокуса думаю подешевле, например Magic System MS - 505LAN. Что скажете?
505-ый глушится очень просто и кнопки резиновые на брелоках улетают внутрь))) я пару раз ставил 505, но не советую! Вот 600 lan3 это вариант... Только компания МС на клиента "сра..ь" хотела с колокольни и за это им бооооольшой минус!!
LegoZ
3 June 2012
Реклама
cryz_tango
8 May 2012
Только не Pandect IS-600!!! Береги нервы и не сори деньгами!
при грамотной установке работает без проблем, проверено на многих автомобилях...(и на моем нынешнем тоже)
grimbo
9 May 2012
Недавно игрался с иммобилайзером агент лайт, за свои деньги очень хорошая штука, только метка великовата немного.
sanya-sanya
9 May 2012
Привет всем и С Праздником !!! Подскажите пожалуйста , вот в такой ситуации... Мне салон делает скидку на машину 18 касарей , я не знаю что можно поставить из охранных систем на тачку ( у диллера или может просто скидку взять , и где-то дешевле поставить ) ... может быть чуть из кармана накину лаве ... главное ЧТО ??? Я не понимаю , объясните , плиз подскажите ...машина завтра или после завтра приходит ...
-E-
9 May 2012
sanya-sanya
Не знаю, как в вашем салоне, но в Рольфе в списке доступных сигналок были только Шерханы (которые легко берет кодграбер) по неадекватно высоким ценам. Поэтому я бы взял деньгами и поставил хорошую диалоговую систему в стороннем салоне. Сам ставлю скоро вот такой набор. Если говорить о 18 +/- пару тысяч - можно попробовать вот такое.
Главное, обратите внимание, чтобы у установщика была лицензия на такие работы - иначе есть риск слететь с гарантии.
becool
9 May 2012
народ, кому не трудно гляньте пожалуйста, в каком месте вам поставили концевик капота в комплектациях ниже тренд спорт?
sanya-sanya
9 May 2012
-E-
спасибо , так и сделаю ...
Den96
11 May 2012
Какой вариант выбрать, не могу определиться!
1 сиг.3210
2 нм-05
3 вм-105d
4 замок капота Defen.Time
Либо.
1 is600
2 нм-05
3 вм-105d
ваше мнение! заранее благодарю!
