Начну сначала. Потекла трубка ГУРа. Вообщем я всё снял, ГУР вытащил с трубкой. Ирешил я помениять ремень ГУРа и генератора, т к на него попало масло с ГУРа. А вот как снять ремень с кондёра я не соображу. Может есть какие Кулибины которые подскажут как его снять не резав. Просто я купил только ремень ГУРа. Ремень кондера в хорошем состоянии.
Машина: Форд Фокус 2 1,6 мотор
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..Тему вам указали |
4eTJlAHuH
21 April 2012
Помогите советом, как снять ремень кондиционера?
Если вот так:?
Делается элементарно. Берем головку на 10 и откручиваем прижимную пластину шкива, снимаем ее. Далее видим что шкив компрессора зафиксирован от снятия кольцом. снимаем кольцо и тянем шкив вместе с ремнем который надет на его.Обратно ставим так. Одеваем новый ремень на шкив коленвала, затем вдеваем шкив компрессора в его подбираем трубку(я использую торцовый ключ на 13) диаметром больше вала компрессора но меньшим чем диаметр отверстия шкива чтобы свободно заходил ,пропускаем трубку через шкив и одеваем на вал примерно 0,5 см и немного надавливаем в низ,шкив од действием сопротивления ремня сам заскакивает на вал.Все одеваем штопорное кольцо и прикручиваем прижимную пластину (та на которой три выступа).Все занимает не более 5 мин. Преимущество данного способа простота, целостность ремня при монтаже и демонтаже т.к. ремень не испытывает огромных нагрузок во время процесса монтажа.Оказывается описать дольше чем сделать
... то попробую,
