Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
XiRuRg
19 April 2012
DarkLeo
Чета пролистал всю тему чуть с ума не сошел а где новую прошивку скачать то? И как еще раз глянуть как прошить а то не помню уже.
Silver_Age
19 April 2012
XiRuRg
магнитола Sony (mp3) (сообщение #12102641)
mkul
20 April 2012
DarkLeo
у меня Ford Focus 2005 г. Забрал с ремонта. Магнитола запросила ввести код.
Ввел 3 раза, подтверждал 5. Появилась надпись "Wait" и пошел отсчет 30 минут.
Подскажите, пожалуйста, что делать дальше?
Заранее спасибо!!!
Boris98
20 April 2012
mkul
Для начала хорошо подумать и вспомнить правильный код
mkul
20 April 2012
Это я уже понял!)
Но для ввода правильного кода, мне нужно просто подождать 30 минут и потом появится возможно ввести код заново?
Просто сейчас идет время и на нажатие любых кнопок магнитола никак не реагирует, кроме центральной клавиши. Магнитола переходит в режим дата/время.
Boris98
20 April 2012
Еще пару неправильных попыток и она не будет просить вводить код
DarkLeo
20 April 2012
Boris98
Не пара а целых 7=)
besotra
20 April 2012
Вчера получил XCarlink... У меня Сонька-овал красная 2007 года. Вскрыл панель легко. Выкрутил голову. Поставил имеющийся в покупке интерфейс (он подошел, как родной ). Все подключил - и. ... тишина... Флешка светит диодиком... Но голова не переключается на этот дивайс. Упорно не видит его... Нажимал все возможные комбинации - тщетно! Поездил денек в надежде - авось чего пробьется... Не пробилось! Прозвонил весь разъемчик - все правильно. Всего восемь контактов: питание, земля, аккумулятор, CanH, CanL, и звук по каналам... Питание, земля и аккумулятор - все в норме... Похоже, кизяк идет по CAN... Мож, кто подскажет, что еще попробовать? Девайс очень приятный на взгляд и на ощупь, все добротно пригнано. Уж думал, наконец-то избавлюсь от дремучих дисков... Ан нет...
Хотя у белорусов на сайте указано, что с подобной Сонькой все работает . Даже фото есть в работе (только Сонька-квадрат). Правда, в фотошопе еще и не то можно сделать. Да и по телефону подтверждали, что все работает с Сонькой. Но, видно не все!
Boris98
21 April 2012
besotra
Может прошивка соньки ниже 08 года не дружит с usb?
DarkLeo
21 April 2012
Boris98
besotra
Именно так и есть
Boris98
21 April 2012
Ну тогда пациента к Доктору!
besotra
21 April 2012
DarkLeo:
besotra
Именно так и есть
То есть, если все разложить по полочкам, тот получается, что Сонька 2007 года, без обновленной прошивки не будет понимать XCarlink?
Объясните - при чем здесь UCB? Если управление внешним чейнджером идет по CAN шине, то и XCarlink должен подхватываться на "ура"! Вот если Сонька воспринимает XCarlink по этой шине не как родной, то, значит, и общаться с ним не хочет. То есть новая прошивка исправит этот баг, и Сонька встретит сей девайс, аки родного... Но тогда при чем тут USB?
DarkLeo
21 April 2012
besotra
так. С 2008 года у форда появился юсб. Если ваш xcarlink использует технические и программные возможоости работч с юсб, то вам необходимо обновление соньки тк сонька 2007 года не поддерживает работу с юсб.
DimonKur
21 April 2012
besotra
DarkLeo
XCarlink использует команды CD чейнджера, а им умеет управлять старая CD6000 и помоему квадратная соня. Новая овальная соня точно не умеет управлять CD чейнжером.
besotra
22 April 2012
DimonKur:
besotra
DarkLeo
Если внимательно проанализировать распиновку разъема XCarlink, то (как уже выше писал), имеем всего восемь контактов: три питание и земля, два Can шина и три - вывод звукового сигнала. Спрашивается: где будут команды чейнджера? Только по Can... То есть руководить можно. Осталось выяснить - чем? Здесь как раз и загвоздка. Так как XCarlink это и USB и SD и AUX, то подозреваю, что только возможность работы с USB здесь не прокатит. Скорее прошивка Соньки просто не определяет Xcarlink как родственника, а потому не хочет с ним беседовать... Отсюда вопрос к DarkLeo - действительно ли при смене прошивки на новую, этот глюк исчезнет, или это только предположения?
DimonKur
22 April 2012
besotra
Штатно у форда чейнджер подключался управление по кану, звук отделыми проводами и питание.
DarkLeo
22 April 2012
besotra
Надо точно знать чем управляется карлинк. Ссылку дайте на него посмотреть у производителя.
besotra
22 April 2012
DarkLeo:
besotra
Это ссылка на производителя: http://www.xcarlink.com/
Это для распиновки:
Разъем на восемь контактов с такой разводкой
1 - 15. + (SPEAKERS+POWER+CAN)
2 - 16. ACC (SPEAKERS+POWER+CAN)
3 - 12. PWR GND (SPEAKERS+POWER+CAN)
4 - 9. CanH (SPEAKERS+POWER+CAN)
5 - 10. CanL (SPEAKERS+POWER+CAN)
6 - 3. L+(REMOTE+CHANGER+PHONE)
7 - 4. R+(REMOTE+CHANGER+PHONE)
8 - 9-10. L-, R- (REMOTE+CHANGER+PHONE) разветвляется
Штатный разьём:
RR+ правый задний динамик плюс | RR- правый задний динамик минус
RF+ правый передний динамик плюс | RF- правый передний динамик минус
LF + левый передний динамик плюс | LF- левый передний динамик минус
LR+ левый задний динамик плюс | LR- левый задний динамик минус
CAN H СANшина
CAN L CANшина
GND земля (минус) питания магнитолы
ILL диммер - плюс при включенных габаритах (приглушение подсветки)
BATT постоянный плюс питания магнитолы
ACC плюс с замка зажигания (отключение магнитолы при вытаскивании ключа из замка зажигания)
___
12-пиновый разьём низ:
Левый:
__________________
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9. | 11 |
__________________
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
__________________
Правый:
__________________
__________________
__________________
Описание:
Левый:
1. плюс телефона звук
2. минус телефона звук
3. ?
4. минус штатного джойстика для управления головным устройством.
5. ?
6. ?
7. ?
8. ?
9. Активация звонка телефона (т.е. отключение програмы или диска и активация работы хэнсфри)
10. ?
11. плюс штатного джойстика для управления головным устройством
12. ?
Правый:
1.?
2.?
3.?
4.?
5. пустой
6. пустой
7. пустой
8. пустой
9. AUX нискоуровневый (межблочник) вход плюс левый
10. AUX нискоуровневый (межблочник) вход плюс правый
11. AUX минус от 9 и 10 пункта.
12. пустой
DarkLeo
22 April 2012
besotra
Простите но где вы на сайте производителя нашли что их девайс работает с сони? Там на закладке форд даны фотографии магнитол форда с которыми работает их девайс. И там старые совсем мафоны и в их числе 6000CD(которая действительно умеет управлять внешним сд чейнджером). А сони там нет.
besotra
22 April 2012
DarkLeo:
besotra
Это было здесь: http://zvyk.by/ford/usb-ford
B-V-V
22 April 2012
besotra
С сайта:
"Совместимость XcarLink с Ford 1996-2010 г.в.
Ford Cougar, Escort, Fiesta, Focus, Galaxy, Ka, Mondeo, Puma, Scorpio, Tourneo, Transit
Автомагнитолы: Ford 4050, 4500, 4600, 4700, 5000 RDS, 5000C,6000CD RDS, 6000CD, 6000 MP3 RDS, 7000 RDS, 9000RDS, 9000NVR, Navigace Ford RNS, Travel Pilot
Где сони ?
nexo
22 April 2012
B-V-V
судя по всему, на фотографии внизу. Там еще блау есть )
besotra
23 April 2012
B-V-V:
besotra
С сайта:
Где сони ?
Внизу на фото...
besotra
23 April 2012
B-V-V:
besotra
С сайта:
Где сони ?
И в телефонном разговоре с менеджерами...
Не факт, что истина, но раз обратно принимают без проблем, значит положительные пробы были
buljakow
23 April 2012
Вам, пожалуй, сюда ffclub ru/topic/77900/#comments
Там, вроде, отвечали, что этот эмулятор не работает с Sony
partyzona
23 April 2012
DarkLeo
Привет Заметил очередной "глюк" на Соньке, при подключении портативного плеера Сони к магнитоле по блютузу, вместо буквы "Я" и "Ю" высвечивается буква "Ч" Чего делать?
DarkLeo
23 April 2012
partyzona
файл который так отображается мне на мыло... zhukov.a.m@mail.ru
eiko
23 April 2012
Вчера прошили мне соньку, руссофикация + мондео (спасибо Александру), диск еще не пихал-сказать ничего не могу, но вот звук-просто сказка (всем советую!)
besotra
23 April 2012
buljakow:
Если за 2008 год читать, то не поддерживает...
А если в конце глянуть, то можно вот чего наковырять:
"Всем привет,у меня фф-2 2008г...Сони МР-3 поставил вот такую штуку...цена меня устроила,устанавливал сам,там всё элементарно,хоть я и далёк от радио-электро но установил без проблем...всё работает исправно,управляется со штатного джойстика...для меня удобен тем что музыки на флешку на кидал в дальнюю дорогу.Это ссылка там где я брал...но это у нас в Красноярске...можно почитать кому интересно ..."
"Кого нить еще интересует USB для родной головы ? Подходит как на Sony так и на 6000 . Вчера ставил сей девайс на 6000 , все работает на ура ! "
"У кого правда, брат?"
buljakow
23 April 2012
А если перейти по указанной в том сообщении ссылке, попадете на сайт продавцов, где внизу в комментах продавцы сами же отвечают на вопросы покупателей:
"Здравствуйте. Не могли бы Вы пояснить на что стоит обратить внимание у Sony? У меня машина октябрь 2007 года с овальной Sony 1CD MP3. На форуме отписли что работает на такойже соньке только машина 2008 года! Возможна отправка в другие регионы?
Роман 14.04.2012"
"Здравствуйте. С sony несовместим к сожалению"
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
