Бардачок вверху на торпедо
Очень нравится, зараза... Возникли сомнения, у всех ли будет. По фоткам не ясно...
передняя панель, торпеда, бардачок, установка бардачка
Asket
14 May 2005
368,6K
fila.g
21 February 2007
Удобный кармашек, можно денюшку на стоянку складывать.
Taz
21 February 2007
Ну вы блин даёте что вам делать не чего бардачок, обсуждаете 4 страницы как идиоты я туда то положил, а я туда-то положил, он есть не большой какое могут быть разговоры. Вам тут всем по десять лет?
Firaxis
21 February 2007
Всем нравится обсуждать БАРДАЧОК.
А если, Вы - ТАЗ, не хотите его обсуждать не читайте
ИМХО, полезная штука
Shulce
21 February 2007
Давайте дальше обсуждать БАРДАЧОК!!!
Интересно, а кто нибудь пытался его поставить на Тренд?
JAROS
21 February 2007
Shulce Наверняка это дорого получится, тут овчинка выделки не стоит
Shulce
21 February 2007
JAROS
Если аккуратно врезать в панель эту коробочку с крышкой? Не думаю что очень дорого (если не накосячить ).
Taz
22 February 2007
JAROS
Давай ты первый изуродуешь панель а мы потом посмотрим?
safire
24 February 2007
Если в замок че-то попало, то он скорее всего до конца не захлопнулся. Я отверткой аккуратно поддел, все ок.
МакS
25 February 2007
Открывал пластиковой карточкой(типа кредитной).Теперь лежит в кармашке-иногда приходится повторять процедуру
andreich na
26 February 2007
Поддел монеткой, все ОК, спасибо
-SwitcheR-
1 March 2007
Taz
А чего там уродовать. Торпеды все одинаковые, что на гиях что на комфортах. Бордачок врезается элементарно. Вырезается ниша под сам бордачок, по краям нужно оставить зазор около 5-6 мм, чтобы он плотно встал. И еще нужно вырезать дырки под крепления над козырьком приборки. Их там штук 6 или 8, не помню уже. Ну и все. Встает как и должо быть.
Rut Gersden
1 March 2007
Ну порадовался
Я понимаю на ТАЗы соплестроением заниматься - а тут понимаешь на федьку "сделай сам" пошел...
ИМХО машинкой не ошиблись господа??? )))
...дался вам бардачок этот: есть - хорошо, нет - вы не из-за него комлектацию выбирали, надеюсь...??
Taz
1 March 2007
Я же говорю упыри тут все
Dinamique
1 March 2007
Интересно, а доустановить бардачок можно? врезать как н-ть... ?
DionnissS
18 March 2007
Сразу скажу что поиск смотрел, ничего подобного не нашел.
Вообщем, представляете торпедо на Гиа, сверху бардачок, там резинка. Если резинку поднять, то будет 3 дыкри. Я ее поднял и у меня туда провалился небольшой винтик. Он теперь катается внутри и ужастно меня бесит!
Как его вынуть, подскажите пожалста!
Сума скоро сойду от этого шума.
sergey1878
18 March 2007
Берешь небольшой магнит или кусок магнита, привязываешь к веревочке и опускаешь в дырку.
Ездишь. Я так думаю винтик рано или поздно встретиться с магнитом.
Domik5
18 March 2007
sergey1878
У меня такая же фигня была на прошлой машине- не догадался.
DionnissS
18 March 2007
Zigzagm
так я и не снимал этот бардачок. там на дне резинка, под резикой дырки.
sergey1878
найти бы еще такой маленький магнитик, и понять бы куда там винтик завалился, в какую сторону?
там сечение дырки около 8-9 мм.
думаю как бы снять бардачок. но он снимается с верхней крышкой панели приборов.
нет данных о том как он снимается?
Sarumjan
18 March 2007
а у меня не гия, бардачка нет, но в торпеде что-то катается
после покупки не было, началось через какое-то время..
На ТО-1 указал на проблему, сказал ничего не кидал, это что-то отвалилось наверное. Покатались с мастером, тот послушал, согласился что проблема есть, обещали посмотреть..
что только не делали - сняли фильтр салона и дефлекторы, без них катались, с резкими поворотами,
сжатым воздухом пытались выдуть.. ничего не помогло..
сказали остается разбирать торпедо, но это что-то около 4-5 тыс руб работы, если какая деталька - нивопрос, гарантия,
окажется посторонний предмет платить мне..
поразмыслил и отказался.. так и езжу.. привык даже )
ilbod
18 March 2007
DionnissS
Я знаю как его снять(бардачек).Вытаскиваешь два воздухана и через две дурки поднимаешь его вверх. А там открывается большая дарка, через неё всё и ищешь
DionnissS
18 March 2007
ilbod
а воздуханы легко снять? просто боюсь сломать чо нить.
сервак собрать-разобрать за 10 минут могу, а вот остальное боюсь сломать почему то.
и еще. когда его выталкиваешь вверх, он тянет за собой левую часть, над приборами, она легко снимается?
ilbod
18 March 2007
Аккуратненько их подковыриваешь пластмаской по всему кругу, подойдет от симкарты пластик. и тянешь на себя. Сломать можно всё! если головы нет
DionnissS
19 March 2007
ilbod
Спасибо, попробую.
Думаю это изыскание будет полезно и всем остальным пользователям.
val
19 March 2007
Какие еще воздуханы!!!???
Я менял его в сборе, т.к. сломался замок у крышки.
Поддевается все по периметру и вытаскивается. Он закреплен,если не изменяет память, на шести защелках. Затем новый таким же образом защелкивается на место.
Доскер
20 March 2007
DionnissS
Просто поддеваешь чем-нибудь нетвердым и аккуратно тянешь вверх.
Снимал уже дважды. Когда у бардачка выпала ось, пришлось снимать его. Внутри торпедо обнаружил "подарок" - подзаюзанную насадку Torx-25
DionnissS
20 March 2007
пасиб, ребят. А я уж голову ломал.
Dot
21 March 2007
Доскер говорит вещь.
Берешь и аккуратно поддеваешь, а потом по тихоньку тяни в верх. там все на клипсах
DionnissS
28 March 2007
кратки отчет. К сожалению без фоток, но та, что выше вполне подойдет.
Вообщем так:
1. берем плоскую недлинную отвертку.
2. вставляем с фронтальной стороны под бардак и на излом поддиваем, нерезко и давольно сильно, плавно.
3. вытягиваем вверх, будет хруст, но не бойтесь, там особо не чему ломаться.
4. оевая сторона пойдет за бардачком.
5. тыловую сторону бардачка не трогаем, а потянув за фронтальню вытягиваем на себя.
Под бардачком в небольшом углублении нашел мою причину шума, тот самый винтик.
Когда будете ставить обратно, надо обратить внимание на левую часть конструкции, там плоские штыри и на конце железные защелки. Когда я ставил все обратно, одну штуку у меня сорвало и со звуком дзынь она провалилась насквозь панели на пол. Вторая звянкнула и осталась где внутри ( Надеюсь вывалится и не будеть шуметь. :Р
pitbull
28 March 2007
Уважаемые Форумчяне!!! а кто-нибудь устанавливал этот бардачек сам, если его не было???
буду очень признателен за ответы
P.S. Очень хотелось бы установить его самостоятельно
Diman89
29 March 2007
pitbull:
Впринципе нет ничего сложного установить его. На машинах где его нет, там я так полагаю просто пластиковая заглушка стоит. Просто купить бардак и воткнуть его вместо заглушки. Сам снимал его раз 5 уже, когда приборку снимал и когда саб подключал магнитолу вытаскивал, воздуховоды кстати очень легко снимаются.
ИМХО вообще в Фокусе все элементы торпеды да и вообще салона очень удобны для снятия и установки, не то что на наших тазах - снял сломал и беги в магаз за пистонами защелками и прочим.
