val
Казань
val
19 March 2007
Какие еще воздуханы!!!???
Я менял его в сборе, т.к. сломался замок у крышки.
Поддевается все по периметру и вытаскивается. Он закреплен,если не изменяет память, на шести защелках. Затем новый таким же образом защелкивается на место.
val
26 January 2007
GlebAl
У нас около недели.
val
26 January 2007
GlebAl
Как нет?
Есть.
val
26 January 2007
Сразу встают на 1200 и больше не двигаются.
val
26 January 2007
Я прошился за 20 минут. Откуда 2-3 часа?
val
26 January 2007
vgor
Тут в принципе двигатели 1,8 и 2л с этой проблемой борются.
У 1,6 таких проблем с рождения небыло.
val
26 January 2007
А ведь прошивки на 1,8 и 2 литра уже есть.
Вчера прошил свои 2л. Сегодня с утра завелась с первого раза без малейшего провала. До этого был постоянный дабл.
val
20 October 2006
Это два разных по тональности скрипа.
val
20 October 2006
Менять будут столько сколько зам захочешь во время гарантии. Я пока забил и езжу так. Привык. Ближе к концу гарантии поменяю еще раз.
val
20 October 2006
Дермантин меняют через верх. Открутить пластиковую ручку и снять.
val
20 October 2006
Эту тему уже проходили. 100% скрип от опорных подшипников. На второй стадии они начинают скрипеть при повороте руля в крайних положениях.После замены оных скрип примерно на месяц пропадает. Потом постепенно возвращается, по мере загрязнения. Сам через все это прошел.
val
14 September 2006
А что можно поставить в протиувотуманки стандарта Н8 что бы белым светило?
val
4 August 2006
У меня скрипит спереди. Так же на небольшой скорости на неровностях.
Недавно застучал опорный подшипник, поменял по гарантии оба. После этого около 1000 км проехал без скрипа в полной тишине. Теперь снова скрип появился и еще в добавок скрипит при повороте руля до упора.
val
2 June 2006
Бесплатно. Гарантия
val
1 June 2006
Я прошился на 2.0L в казанском"Сапсане"примерно 20 мая. Сказали что прошивка меняет только время включения вентилятора. Ничего нового в меню не добавилось и на работе двигателя и др. систем не отразилось.
val
29 May 2006
Один в один как на фото было на моем ФФ2 2л. когда его сгрузили с автовоза ГЕММЫ в 2005г.
На счетчике было 12 км пробега.
Поменяли маховик,сцепление в сборе, с выжимным пдшипником.
Машина в салоне еще месяц воняла, как будто , извиняюсь за выражение, нап...ли.
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
val
17 October 2005
Нашел источник металлического бренчания спереди справа.
Это металлическая трубка которая бьется о подкрылок. Немного отогнул и проблема снялась. Для всех у кого подобная проблема смотрите фото.
val
13 October 2005
Что то металлическое бренчит спереди справа, внутри передней панели.
Особенно слышно на неровностях и в стоячей машине при оборотах 2000-2200.
Прощупал все в передней подвеске и под бардачком, там где блок предохранителей. Ничего не нашел. По выше написанному понял, что такой глюк не только у меня. Если кто выяснит отпишите пожалуйста. А так как то и не удобно за Гию.
val
28 September 2005
WD-40 не помогает, уже пробовал. А многие наверное просто не слышат, т.к. нужна тишина вокруг и кочки типа "полицейских", большие и плавные. От резких кочек происходит естественный шум от срабатывания подвески, который заглушает все остальное.
val
27 September 2005
Они предлагают поменять на резиновые от анологичных стоек за свой счет, либо оставить все как есть так как стойки в исправном состочянии.
