Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
793,6K
3,1K
АНДРЕЙ1973
15 April 2012
4zi
я бы попробовал прошить параметр,дисплей 5MFD,но не проверял.
4zi
15 April 2012
АНДРЕЙ1973
поеду прошиватся к знающим людям по результату отпишу.
kozeev
17 April 2012
НУЖНА ПОМОЩЬ. Итак парктронник уже пришел и ждет своей установки. Кто может подсказать как именно должны быть установлены задние датчики, в какую сторону должен смотреть разъем парктронника? плюс к всему еще датчик с одной стороны имеет две направляющие. На форуме просмотрел все нигде не нашел такой инфы.!!! Так как датчик не круглый не хочется испортить бампер.
17 April 2012
kozeev
Ну если логически рассуждать то разъёмы датчиков должны быть обращены в сторону разъёма,выходящего из кузова
dre12007
17 April 2012
куда ставить динамик и нужен он
17 April 2012
dre12007
Штатное место динамика недалеко от штатной сирены со стороны правого пассажира,за пластиковой обшивкой арки крыла но мы на фф2 выносили динамик под заднее стекло в багажнике,где его лучше слышно
dre12007
17 April 2012
у меня майфуна сони звук с динамика или через майфуну будет?
kozeev
17 April 2012
Я точно не знаю как на штатных датчиках, но на китайских или других на них четко обозначено где верх!!! ну а низ уже не сложно догадаться. А тут ни какой маркировки на датчике нету.
4zi
17 April 2012
dre12007
штатный партроник работает по can шине звук будет из динамика а майфун будет приглушаться если он работает.это при условии что все правильно установлено и прошито
S T I G
17 April 2012
kozeev
когда снимешь бампер, на нем будет разметка и по ней будет понятно как ставить стаканчик датчика.
dre12007
через динамики соньки.
kozeev
17 April 2012
Спасибо STIG, минимум слов максимум информации.
Sergeymch7
17 April 2012
S T I G
у меня так эту разметку еле видно там не определишь где выемки хотелось бы знать в какую сторону они все таки дожны смотреть?
17 April 2012
S T I G
Первый раз об этом читаю,а если магнитола выключена?
4zi
17 April 2012
выключена не значит обесточина
S T I G
17 April 2012
Sergeymch7
направляющей (выступом) стаканчика вверх, разьемы в стороны ввода проводки в кузов.
Sergeymch7
17 April 2012
S T I G
Понятно спасибо.а На переднем бампере?
dre12007
17 April 2012
dre12007
[QUOTE]у меня майфуна сони звук с динамика или через майфуну будет? [/QUOTE]
через динамики соньки.[/QUOTE]
так значит динамик от парк не нужен
S T I G
17 April 2012
Sergeymch7
я на память уже не помню, в общем ориентируйся по выступам на стаканчиках, они разные и на контуре бампера по разметке под выступы.
Aventador
17 April 2012
Повторюсь, кто нибудь уже сумел поставить задний парктрон на авто без проводки под бампером? Ни кто не береться ставить(((.
АНДРЕЙ1973
17 April 2012
Aventador
поставить-то можно,только работы там много,даже если целиковую проводку до ВСМ найти,а если только огрызки проводов с разъемами,то еще больше.
S T I G
17 April 2012
АНДРЕЙ1973
Мне примерно так и сказали. Менять наполную проводку не вариант конечно, а "колхозными" методами если, доп проводку или тп.
karataev
18 April 2012
Подскажите, пожалуйста, есть ли у меня провода для штатного парктроника? Фото ниже. На одном из фото (левая часть багажника) есть два неподключенных провода, они примотаны. Машина Ford Focus Trend Sport + (украинская комплектация, немецкая сборка).
18 April 2012
karataev
Проводки нет,на втором фото резиновая заглушка а именно сквозь её проходит проводка
dooom
18 April 2012
а первое фото что такое и для чего?
18 April 2012
dooom
С другой стороны ставиться модуль "мёртвых зон" но для него эта проводка или нет не могу сказать У меня проводка выходит и под датчики парктроника и под датчики мёртвых зон
dre12007
18 April 2012
датчики чем отличаются друг от друга перед зад боковой ?
18 April 2012
dre12007
Если не ошибусь то вроде писали,что ничем не отличаются,кроме стаканов под них
Mann515
18 April 2012
тоже озадачен вопросом по заменяемости датчиков. По finis-кодам датчики трех типов, а вот интересно можно ли поставить одинаковые?
S T I G
19 April 2012
dre12007
Mann515
передние два боковых отличаються от остальных.
dre12007
19 April 2012
боковые это для авто парковки правильно а остальныевсе равно куда поставить на перед или назад?
