Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
758,2K
2,6K
Andrei_72
24 January 2012
У меня тоже не работает как надо!!! прозвонил получилось, что крайние (+ -) судя по отчету svetrom на центральном должен быть (-) так ка (+) постоянный, вот только не пойму как тогда работает затухание...
Алкоголик
24 January 2012
Dizelek3
bulahov
а че их ловить??? находите проводки на плафоне (определяетесь с цветами) и шукаете их на правой стойке лобовика...
AHTuXPuCT73
25 January 2012
Плз. покажите где что отжать, боюсь страшно там ковырять, и кстати на тренд спорте проводка там уже была ил нет?
kolya-kolyan
25 January 2012
У меня ТрендСпорт и при просмотре машины в сентябре обещали как очечник, так и эту самую подсветку. Забирал машину уже в декабре и само собой ничего из вышеперечисленного у меня не было.
Интересует возможность установки подсветки в козырьках. Желательно штатную. Кто-нибудь уже пробовал это делать?
Dizelek3
25 January 2012
Сделайте фото, если не трудно, как снять подочочник, пробывал даже ножом, но только закосячил кромку...
chernovnovinka
25 January 2012
aQva_SpirT
А скажи какой именно предохранитель у тебя перегорал?
Сегодня проверил у себя питание на проводах и его там нету.
Я вот думаю что может предохранителя нужного у меня нету.
dsjnsddshj
26 January 2012
chernovnovinka
Предохранитель для салонного света один. Если у вас он сгорел, то свет в салоне вообще не будет работать. Если фонарь в потолке горит то предохранитель цел =)
Не помню номер. В инструкции прочтите, я от туда брал.
lexa264
26 January 2012
Собственно есть желание поменять лампочку в бардачке
Как до неё добраться то, подскажите как снять бардачок?
Спасибо...
Инструкцию по снятию бардачка и замене лампочки читал от Focus 2 она по ходу не подходит, конструкции разные
lexa264
26 January 2012
Откручивай все болты и снимай на себя бардак, там делов на 2 минуты.
Я только 2 болта сверху нашел
Разве низ бардачка ни как не крепится?
Мне кажется что есть какие-то не видимые зашелки, заглушки и т. д. опять потяну и что нибудь отломаю
Хотелось бы инструкцию с внятным описанием
K.volt
26 January 2012
Вчера, вытащил водительский разъем, как уже говорилось выше на боковых контактах + и - , а вот на центральном намерил 5в очень похоже на выход с КАН модуля. Возможно плафоны от премиум света этим сигналом и управляются, надо попробывать заказать плафончик для пробы.
А по хорошему нужно найти нормальные электрические схемы, весь вопрос можно решить одной перемычкой в районе блока предохранителей и не тащить ни какие провода по салону.
evgeniy52
26 January 2012
svetrom
alexk1963
ребят сделайте фото установки или по пунктам распишите пожалуйста. Что нужно купить предварительно, чтобы не разбирать и собирать по несколько раз..
lexa264
26 January 2012
Сверху 2 болта, внизу еще 3 под пластиковыми защелками скрыты, отстегиваются сверху вниз если потянуть. Там без инструкции все просто, только не усердствуй, а то защелки отломать можно.
Спасибо конечно но я час на улице на морозе минус 20 чуть шею не сломал...
Два болта сверху, два снизу и один под панелью сбоку которую нужно снять
Я так понял Вы вообще бардачек не снимали!!! Так ляпнули приблизительно из-за чего я мучался целый час ища этот третий болт снизу а он "СЛУЧАЙНО" оказался сбоку...
lexa264
27 January 2012
Trumen
WOV
У меня Focus 3
Это у Вас Focus 2 и инструкцию Вы приложили с картинками с Focus 2 (К Focus 3 она не подходит, другая конструкция!!!) снимается бардачек вот так...
Два болта сверху, два снизу и один под панелью сбоку которую нужно снять!
Trumen
27 January 2012
lexa264
Ну тогда извиняйте, не заметил что у вас FF3.
Chrom
29 January 2012
Подскажите финис код плафонов в освящении ног или багажника, они вроде одинаковые
Nox_rus
31 January 2012
чтобы снять бардачек нужно открутить 2 болта сверху бардачка когда крышка открыта. потом снимаем тканевую защиту в ногах. залазим туда с фонариком и смотрим еще 2 болта. сильно разнесены могут быть закрыты черными заглушками.
потом с боку снимаем панель (на которой наклейка эйрбэга) откручиваем там болт. открываем крышку и легким но сильным движением вытаскиваем бардачек.
Будьте внимательны провод у лампочки короткий. Если есть усб и аукс в бардачке тоже аккуратно.
Модуль с усб снимается нажатием на него сверху и потом по салазкам на себя .
Salex
3 February 2012
Вопрос владельцам ФФ3 Титаниума с Премиум светом
На моем ФФ3 Титаниум с Премиумом светом на заводе не поставили плафоны подсветки ног. Месяц ждал поставки запасных частей. Вчера у официального дилера установили плафоны. Светят нормально.
Но, что беспокоит. Плафон подсветки ног водителя установлен в вырезе обивки и никаких выступающих частей, а вот плафон подсветки ног пассажира также установлен в вырезе обивки и его краев два выступающих "держателя". Длина их примерно 1 см. Предварительно посмотрел, когда уезжал от дилера. Позже постараюсь сфотографировать. Получается на гладкой поверхности два выступающих стержня и, как мне кажется, передний пассажир может задеть их.
При заводской установке тоже так? Спрашиваю, потому что не уверен в полной компетенции дилерских установщиков: они удивились, что подсветка может гореть разными цветами.
Кстати, Finis плафонов 1750625 и 1750626, взял с коробочек лежавших после ремонта в салоне.
b.3 Дублирование топика.
Каждая новая тема должна быть размещена в разделе соответствующей тематики. Подробнее..
Комментарий: Ваш аналогичный топик 01 Февраля 2012 - 11:05 здесь Комплектация Titanium (сообщение #11627589)
dsjnsddshj
1 February 2012
А никто не пробовал, если купить плафоны с многоцветной подсветкой, то можно ли как-нибудь переключить цвет на голубой. Это я так)))Прост мб уже ктот приобрел и экспиремент провел))
И подскажите, в плафонах меняются светодиоды без всякого геморв?Купил другой- поставил?
grimbo
1 February 2012
dsjnsddshj:
aQva
намного проще купить светодиоды RGB, и запитать одновременно синий и зеленый, получится как раз похожий цвет
dsjnsddshj
1 February 2012
Ха ты крутую идею дал!И знаете что я придумал?))ну эт я так)
Кароче к примеру покупаем rgb диод. Сверлим в ручке салонной отверстие по него, ну это уже говорилось, питаем синий цвет от плафонов ног, а красный от плафона потолка.
При открывании двери получится пурпурно красный или коричневый цвет(нужно смотреть от диода).
Вывод: при езде, в салоне горит синий цвет, при открывании цвет меняется))
Зы:Правдо гемора с подключением и тянучки проводки ...Но сегодня куплю просто ргб диод, и попробую сочетание цветов)А потом у и в тачку можно идти)
Как вам?
svetrom
2 February 2012
17
вот и наконец сделал фото отчет по разборке очечника !!!
вот тут лазал и нашел ровно под рулем вот эту фишку ни кто не знает для чего она ???
svetrom
1 February 2012
Andrei_72:
сам не знаю но работает и ноги и потолок )))
AHTuXPuCT73
1 February 2012
svetrom
спасибо тебе добрый человек)) завтра плюсану)
svetrom
1 February 2012
AHTuXPuCT73:
svetrom
не за что )))
kosVL
2 February 2012
Конструкция подсветким там специфическая, можно вставить только лампу такой же формы, светодиоды просто так не подключишь. когда ставил сигналку снимал бардачек и ничайно у меня разлетелась эта подсветка еле собрал, там пружинка двигает контакт, хрень короче.
АНДРЕЙ1973
2 February 2012
svetrom
Плюсанул,но отщелкивать лучше плоским сточенным щупом,а то отверткой смотрю расковырен пластик,где защелки.
AHTuXPuCT73
2 February 2012
svetrom
блин, как страшно было отщёлкивать)) но да ладно) янвл и глянул хоть как там и что. Ещё вопрос, что за диоды вы ставили? можно фотку, картинку, хоть что нибудь) я просто не имею представления как сделать и с помощью чего))
dsjnsddshj
2 February 2012
Хоть у меня нет очевника, но суть таж самая как и в ногах.
Можете вставить обучшую светодиодную ленту или rgb светодины и подкорректировать цвет с помощью их. Я сделал подсветку ног голубую как весь салон. Скоро фото кину.
AHTuXPuCT73
2 February 2012
aQva_SpirT
То есть штекера там одинаковые что у ног и очечника? И подходят ко всем диодным лентам?
redlion
2 February 2012
dsjnsddshj:
Как вам?
...по итогам с тебя отчет
