Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,4K
4,8K
milavas
31 January 2012
kraus
Ну собственно видим что рычаг сломан. А причем здесь стойки стабилизатора то?
Вот они:
Ну сломался у вас рычаг. Печально все это . Рычаг бывает лопается. Кто то даже заваривал.
Только он к стабилизатору никакого отношения не имеет. Даже если стабилизатор лопнет, или пластиковые стойки выйдут из строя, лопнут, это приедет лишь к стуку стабилизатора...
и к потере поперечной устойчивости автомобиля при повороте и крене...
У некоторых вообще этого стабилизатора не стоит с завода... А рычаги все равно трескаются и ломаются... Я думаю вы сами конструкцию видели всю... Либо трещина на рычаге была и прогрессировала, либо рычаг сомнительный.
kraus
31 January 2012
milavas
Вид сверху, видно четыре радиальных трещины и выработка от болта стойки.
kraus
31 January 2012
сначала идёт износ стаба потом болтом от стаба начинает разбивать отверстие в рычаге,появляются трещины и он лопается совсем
kraus
31 January 2012
есть даже целая тема "Сломался рычаг задней подвески "
milavas
31 January 2012
kraus
Ну собственно убедили, что изношенный стабилизатор может вызвать трещины в рычаге...
Но рычаг какого то сомнительного качества... Собстенно как и эксплуатация авто... ТО есть там уже болт вовсю убивал рычаг, а хозяин музыку погромче, чтобы стука не было слышно и на газ?
Стабилизаторы все сделаны из пластика... При том на ощупь что оригинал, что нет- разница минимальна... Заморачиваться вам надо не то, какой стабилизатор купить, а вовремя под машину заглядывать... Находятся именно эти не в самом труднодоступном месте... да и цена копеечная...
А любой стук выходит боком. У вас стабилизатор просто не работал, а убивал рычаг- медленно но верно. покупайте Febi 19830 комплект. 10 тыс откатал - на вид как новые.
kraus
31 January 2012
втом то и дело что рычаг оригинал стоял , а за код спасибо
ЖЕк
31 January 2012
milavas
про масло +100500
про стойку стабилизатора,да действительно если не следить то болт раздраконит отверстие...появляются трещины..и приехали...бывает что ничего не брякает.а своё дело делает
kraus
вот от митсубиси достойная замена.люди ставять и отлично..и цена хорошая...только непугайся что это от переднего стабилизатора митсубиси..подходит один в один
код 4056A052
suslik74
31 January 2012
milavas
да я лью и не парюсь, просто думаю на следующую уже зиму 0в40 залить...
я не паникую, просто неприятно где-нибудь в области не завестись, бывает в выходные уезжаю)
кстати, вечером заехал в другой магазин, так мне там тоже платиновые впарить пытались! Причем с такой уверенностью говорят, что в оригинале именно они) взял нжк обычные по 115р/штучка)
kraus
поставил ТРЕК, тыщ 20-25 уже проехал, вроде ок)
а вобще лемфердер ничо тоже)
milavas
да да, мне надоело утром щкрябать, взял тряпку дома и теперь на ночь лобовое накрываю)
зы. подогревов кроме заднего тоже никаких нет)
да, кстати, сайлентблок задний тот что поперечный треснул( говорят только с рычагом в сборе идет, но можно типа поискать отдельно, а все же?
Вот сегодня затарился)
milavas
31 January 2012
suslik74:
Я сайлентблоки передней подвески полностью все менял сам. Но дело было летом. Если нужно, могу написать номерки деталей.
По поводу свечей, я буквально 4 дня назад поставил BERU французские. Купил в Эксисте медные по 85 руб) До этого оригинал ставил тоже медный. Одна история. Ничего не меняется... Иридиевые смысла брать нет. Не потому что плохие- потому что у нас бензин Г. Медная расчитана на 10 тыс пробега. Иридиевая на 100 тыс. Медная 100 руб. Иридиевая 900 руб. Тока на практике с нашим бензином получается что иридиевые на 20-25 тыс хватает. Экономия сомнительная.
suslik74
31 January 2012
milavas
ну вот мне тоже типа пробег больше, да мне проще каждые 10-15 тысяч менять и знать что у меня норм свечи, чем ездить и думать а сколько они еще проходят)
вот дело в том что сайлентблок задней подвески...
ставки растут, 22:48 на градуснике оконном -29, значит около -33 на улице, еще не вечер
suslik74
31 January 2012
ЖЕк
че не те свечки?
ЖЕк
31 January 2012
suslik74:
ЖЕк
че не те свечки?
да вот смутило циферка 10...так то там должна быть циферка 13
Вопрос по свечам зажигания
хотя может что и путаю..
Сергеееей
31 January 2012
milavas
Американец 2.0...
да скорей всего именно этот датчик... надеюсь поможет спасибо ОГРОМНОЕ)
а где можно заполучить рамки фокус клуба???)))
mafia70
1 February 2012
Всем хорошего времени суток! ПОМОГИТЕ САЛАГЕ)
Не давно приобрел ФФ1 1.8 115 л.с зетек! При -30 заводился нормально, но тут случилась беда! Пришлось поменять радиатор потек =( Все сменил, ездил нормально! На следующий день не заводиться! На улице стоят низкие температуры, отогнал в теплый бокс, простояла она там порядка 5 часов! Вроде отогрелась, завелась раза с 10-го, и началось, двигатель не ровно работает, под копотом что то постукивает. При попытки запустить двигатель до бокса, забрасывает свечи... вчера поставил новые свечи, не заводится все ровно! Что может быть! Помогите
mafia70
1 February 2012
Забыл! Когда выжемаешь сцепление стуки под копотом прекращаются!
milavas
1 February 2012
ЖЕк
Зазор 1,3 мм должен быть. Там сбоку доп маркировко на коробочке с зазором должна быть...
ПО моему не те свечки
suslik74
Вариант мой личный (неопробыванный)
Сайленты на всех рычагах меняются. Вот тебе номерки:
Кость: VTR FO4801R Сайлентблок рычага поперечного задней подвески
Серп: Lemforder 31940 01 Сайлентблок рычага заднего
НИЖНИЙ РЫЧАГ: Febest MZAB-065 Сайлентблок рычага заднего поперечного
Febest MZAB-066 Сайлентблок рычага заднего поперечного
По поводу этих: нашел от Мазды тройки. Говорят подвеска идентичная. Но еще не пробывал.
БАБОЧКА Febi 22699
Я себе этим летом переток перебрал, и все стойки заменил. А на это лието зад запланировал.
Итого подсчитал. Все сайленты 3300 руб.
Вариант 2. Нашел на форуме где-то тут.
СБ Серп 4шт FEBI 11136 (СБ рычага перед подвески Пежо 405) - 350-400 рублей (нужно будет точить втулку под болт и стачивать по 1.5 мм с каждой стороны СБ)
СБ кости 4шт FEBI 09373 (СБ задний М-Б) - 200 рублей (сточить по 1.5 мм с каждой стороны)
СБ нижнего рычага (внутрен часть) 2 шт FEBI 01303 (СБ рычага зад рычага М-Б W124, 202,203...) - 250-300 рублей
СБ нижнего рычага (внешняя часть) 2 шт Peugeot/Citroen 5 131.54 (СБ рычага Пежо 605) - 500-600 рублей (сточить по 1 мм с каждой стороны)
СБ продолного рычага FEBI 22699 2 шт (СБ для продольного рычага Фокуса - бабочка) 700-800 рублей
Запаситесь на всяк случай болтами!!! Развальные оригинальные стоят 480 рублей в ФМК! Обычные по 60 рублей. Можно использовать обычные русские:
Болт на 12 длина 70-80 мм - 12 шт
Болт на 12 длина 40-50 мм - 4 шт
milavas
1 February 2012
mafia70
Ну проблема то вряд ли в радиаторе
Стучит скорее всего выжимной. Не обращай внимания. У многих стучит. ПО мере прогрева авто стук прекращается?
Если забрасывает свечки проблема может быть:
1. В катушке зажигания.
2.В высковольтных проводах.
3 Ну и естественно сами свечи.
suslik74
1 February 2012
milavas
по сайлентам спасибо за инфу, к сведению принял)
вчера тоже не завелась, уазик, трос, зажигание, 3яя, сцепление и вуаля)))
да да, первый раз когда крюк вворачивал тоже изматерился весь, думаю толи я дурак толи лыжи не едут))) это да, тоже скорость чуть ли не двумя руками включал, погодка лютая) на шершнях наверное все 40 было)
про мазду 3 вроде правда, подвеска идентичная, я даже что-то ставил от м3)
FromPenza
1 February 2012
Доброго дня. У нас Форд Фокус 1. европеец. Ударили морозы -25, и печка начала гнать холодный воздух, при чем иногда, она греет, но еле еле, и моментально может начать опять гнать холодный. На холостых, вообще только холодный...В чем может быть проблема? подскажите. Температура двигателя в норме!
МishaL
1 February 2012
F
FromPenza:
... иногда, она греет, но еле еле,
А уровень жидкости не смотрели?
FromPenza
1 February 2012
Щас посмотрел, почти нет антифриза. Неужели только в этом может быть проблема? я так понимаю, в системе он есть
МishaL
1 February 2012
FromPenza Надо долить обязательно. Так можно и мотор перегреть!
В системе антифриз ещё есть, но уже воздух туда стал попадать похоже.
milavas
1 February 2012
МishaL
FromPenza
Да уж... Не похоже, а точно стал попадать... Если погазовать и одновременно посмотреть в расширительный бачок, то видно как жидкость с отметки МАХ при больших оборотах засаывается помпой ниже отметки MIN. ТО есть собстна воздушные пробки обспечены при езде... А печка- самый верхний, насколько я понимаю, элемент охлаждающего контура. Нужно не только долить антифриз. Нужно после этого дать машине поработать минут 5, погазовать... (изгнать пробки воздушные), а потом при необходимости еще долить антифриза...
FromPenza
1 February 2012
Антифриз же работает на охлаждение, при чем тут теплый воздух?
FromPenza
1 February 2012
вообщем проблема вся в воздухе?
МishaL
1 February 2012
FromPenza , воздух не передаёт тепло, так как это делает жидкость.
Плюс к этому , воздушные пробки ухудшают циркуляцию жидкости по системе. Начинается где то в моторе перегрев, а где-то ( в печке, например) - наоборот, холод.
FromPenza
1 February 2012
МishaL
Спасибо! Щас поеду, залью антифриз...далее отпишусь
ЖЕк
1 February 2012
milavas:
ЖЕк
да я то знаю что должен быть 1.3
вот я про свечи рассуждаю, которые купил suslik74
milavas
1 February 2012
ЖЕк
suslik74
Вот что нарыл про NJK 0005 (TR5A10 ).
Свеча зажигания для FORD Focus двигатели FXDA/FXDB/FXDC/FXDD/MAZDA
Зазор между электродами 3 мм.
Я не знаю какой у нуго ДВС...
Но мой дюратек по моему CDDA. Где нибудь видели расшифровку двигателей?
У тебя я так понимаю хэтчбэк? Что за движок? У тебя в свидетельстве о регистрации в графе тип двигателя что написано?
suslik74
1 February 2012
не, у меня седан)
в свидетельстве есть модель двигателя - там пусто, и номер двигателя...
Подвеска на ФФ3
